КРОТ ПРО - Страница 98 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 28.07.2020, 08:46 | Сообщение # 1456 |
| doc73, А если залить оригинальную прошивку со странички "ПРО"?
doc73 | Дата: Вторник, 28.07.2020, 09:02 | Сообщение # 1457 |
| Если залить оригинальную,тогда изо получается зеркальное и движется справа налево.
de-si-gn | Дата: Среда, 29.07.2020, 08:32 | Сообщение # 1458 |
| Вот такой Про с FM получился
rey | Дата: Среда, 29.07.2020, 12:11 | Сообщение # 1459 |
| Цитата de-si-gn ( ) Вот такой Про с FM получился Кнопки у Вас "неуставные", но хорошие, каким образом "выкручиваетесь", что подкладываете, или корпус другой?
de-si-gn | Дата: Среда, 29.07.2020, 12:31 | Сообщение # 1460 |
| rey, http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-133-34890-16-1591685384
de-si-gn | Дата: Среда, 29.07.2020, 15:33 | Сообщение # 1461 |
PavelDPV | Дата: Четверг, 30.07.2020, 18:10 | Сообщение # 1462 |
| Попробовал сменить прошивку
итог
и что теперь с этим делать?
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 30.07.2020, 18:43 | Сообщение # 1463 |
| PavelDPV, цитата из сети: Мой совет тем, у кого не прошивается Xmega по PDI: 1. Обязательно нужно промыть плату, даже если она кажется чистой. (Плату программатора и плату с ATXmega) 2. Проверить напряжение для питания (для ATXmega) оно не должно быть более 3,3 вольта. 3. Поставил резистор 100K между данными и общим (DATA - GND). 4. Провод соединяющий программатор и плату с контроллером должен быть коротким, а самое главное не в коем случае не скручен!!!
TCB | Дата: Четверг, 30.07.2020, 18:44 | Сообщение # 1464 |
| Цитата PavelDPV ( ) что теперь с этим делать? Скорей всего у Вас стоит 10я винда и после очередного обновления она поменяла драйвера... Покажите что в диспетчере устройств при подключенном программаторе.
PavelDPV | Дата: Четверг, 30.07.2020, 18:51 | Сообщение # 1465 |
| windows 8.1 libusb-win32, версия 1.2.6.0 пробовал и на XP , картина та же фьюзы меняются, менять пробовал в XP
Добавлено (30.07.2020, 19:03) --------------------------------------------- битый контроллер? под замену?
Сообщение отредактировал PavelDPV - Четверг, 30.07.2020, 19:01 |
TCB | Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:04 | Сообщение # 1466 |
| Цитата PavelDPV ( ) фьюзы меняются У меня такой ситуации не было. Если уже фьюзы прочитались, то с прошивалось без проблем. Попробуйте стереть проц полностью - может поможет...
PavelDPV | Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:06 | Сообщение # 1467 |
| так и попробовал стереть, потом это и получил
TCB | Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:14 | Сообщение # 1468 |
| Цитата PavelDPV ( ) так и попробовал стереть, потом это и получил Попробуйте стереть еще раз (пройдите по всем пунктам) - терять уже нечего...
PavelDPV | Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:16 | Сообщение # 1469 |
| стирать лучше на 8 или на XP?
TCB | Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:30 | Сообщение # 1470 |
| Цитата PavelDPV ( ) стирать лучше на 8 или на XP? По идее все равно...
