КРОТ ПРО - Страница 100 - Форум
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.08.2020, 20:46 | Сообщение # 1486 |
| mongol791, видео сделал с чуйкой, по балансу вот фото, с выключенным балансером и включенным. Баланс хрен сдвинешь у нее, она к сожалению резонансная, подойдет идеально на 1 частоту, КРот мульти, или Крот -2 будет просто счастлив с ней! https://u.to/6qZAGQ
Добавлено (04.08.2020, 21:03) --------------------------------------------- Вот она на алиэкспрессе!
https://aliexpress.ru/item....r6wR6CC
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 04.08.2020, 20:46 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 06.08.2020, 19:17 | Сообщение # 1487 |
kva3945 | Дата: Суббота, 08.08.2020, 09:55 | Сообщение # 1488 |
| Здравствуйте, Разъясните пожалуйста новечку, прибор очень нравится, хочу изучить полностью, назрели врпросы: 1.В последнее время не могу отстроить баланс, с чем это связано, на что обратить внимание, место чистое настройки не "жадные" пишет amplit. Fhasze filter. 2. Если при проводке сигнал только в одну сторону для чего характерно? С ув.
Andrew | Дата: Суббота, 08.08.2020, 17:00 | Сообщение # 1489 |
| kva3945, Вы так сформулировали вопросы ,что я затрудняюсь на них ответить... Попробуйте еще раз, лучше в формате видео.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 08.08.2020, 20:46 | Сообщение # 1490 |
| Это у всех так в режиме пина баланс?
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 11:30 | Сообщение # 1491 |
| ПЕРЕЗАЛИЛ ПРОШИВКУ , ОБНОВИЛ РЕЖИМ СВЕДЕНИЯ КАТУШЕК , КНОПКА "0" ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. ТЕПЕРЬ В ЭТОМ РЕЖИМЕ МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ЧАСТОТЫ И МЕНЯТЬ ТОК!
Vlad0237 | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 15:21 | Сообщение # 1492 |
| Отлично! А ключ не слетит при обновлении? Я два дня как получил набор (корпус+наклейка+плата+процессор прошитый) - сижу паяю потихонечку. В самый раз после окончания работы обновить прошивку, пока прибор разобран. Процессор заказывал у Андрея с ключем, поэтому в явном виде последнего у меня нет, чтобы ввести в случае затирания. И подскажите, пожалуйста, по датчику. Хочу сделать в литом корпусе 32х34 8+15кГц - не будет он сильно нервным при таких размерах на высокой частоте? Или лучше делать "бабочку" 25х30? Кварц на ФМ паять 12 МГц (как на схеме) или 24 МГц (как в рекомендациях на страничке). СА2 лучше поставить танталовый? Есть у меня Epcos на 22 мкФ с низким ESR.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Воскресенье, 09.08.2020, 15:31 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 18:10 | Сообщение # 1493 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Я два дня как получил набор , а ключ не слетит при обновлении Слетит! зачем вам менять прошивку? Эта ф-ция для производителей катушек и не более. Меня попросил один комрад из "Богодухова" и я сделал. Надеюсь производители катушек скажут хотя-бы спасибо..)
mongol791 | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 19:31 | Сообщение # 1494 |
| Цитата Andrew ( ) Надеюсь производители катушек скажут хотя-бы спасибо..) Еще не проверял даже эту прошивку, но всеровно СПАСИБО!!! Уверен что все хорошо там!!) Завтра как раз буду датчик сводить...
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:55 | Сообщение # 1495 |
| Ездил на бывшую РЛС, кабеля с местными копать, да цвет мет. В целом от прибора впечатления положительные, нашел пуговицы солдатские, всякие разъемы с обрезанными проводами, кучу металлолома .....Но заметил иногда в режиме ПИН подвисает и пищит без умолку, приходится О давить. Глюк это или нет- ХЗ.... Большие кусочки железа в цвет кидать любит, но это по моему у всех так. А так чуйка избыточная .....Но чувствуется по монетам с ним лучше ходить. Добавлю китайская катушка на ура пахала, баланс как вкопанный торчал, на траву сучки прибор не реагировал вообще.
https://www.youtube.com/watch?v=iuFRZU5wSzE
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 09.08.2020, 22:51 |
Vlad0237 | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 04:33 | Сообщение # 1496 |
| Возник ещё вопорс по поводу CSC8002 в УНЧ и накачке ТХ - можно их заменить на что-то более доступное? Есть у меня LM4871 и 34119. Последние вроде не очень, насколько я понял с отзывов на форуме. Или есть другие аналоги?
TCB | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 11:16 | Сообщение # 1497 |
| Цитата Vlad0237 ( ) вопорс по поводу CSC8002 в УНЧ и накачке ТХ - можно их заменить на что-то более доступное? Чем не устраивает вариант: https://3v3.com.ua/product_7743.html ?
Vlad0237 | Дата: Вторник, 11.08.2020, 22:47 | Сообщение # 1498 |
| Простите за нубский вопрос, но хотел бы уточнить - корпус прибора лучше заэкранировать графитом изнутри? Имею ввиду целесообразность экранировки корпуса.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Среда, 12.08.2020, 01:28 |
fedya_valki | Дата: Среда, 12.08.2020, 18:15 | Сообщение # 1499 |
| Цитата TCB ( ) Чем не устраивает вариант: У меня ссылка не открывается - Not Found... Что там за вариант?
TCB | Дата: Среда, 12.08.2020, 18:40 | Сообщение # 1500 |
| Цитата fedya_valki ( ) У меня ссылка не открывается Еще раз: https://3v3.com.ua/index.php?searchstring=8002B&x=7&y=7
