КРОТ ПРО - Страница 97 - Форум
tiupa60 | Дата: Четверг, 23.07.2020, 22:46 | Сообщение # 1441 |
| Цитата Andrew ( ) Возможно замыкание в цепях ТХ. Заменил DA1. Без изменений.Добавлено (23.07.2020, 22:49) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) плату можно подключить к другому источнику питания . Заменил источник питания. Без изменений. Проверил питающие напряжения на микроконтроллере. Все в норме. Земля в норме.
Andrew | Дата: Пятница, 24.07.2020, 08:51 | Сообщение # 1442 |
| Цитата tiupa60 ( ) Заменил DA1. Без изменений. Цепи ТХ не ограничиваются микросхемой ДА1. 1. Проконтролировать ток потребления, от момента включения до момента сбоя. 2. Попробуйте отпаять RB7 3. Уменьшить напряжение срабатывания супервизора(фьюсы)
tiupa60 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 15:50 | Сообщение # 1443 |
| Цитата Andrew ( ) 3. Уменьшить напряжение срабатывания супервизора(фьюсы) Извините, этот пункт не понял. Не могли бы вы пояснить?
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 16:44 | Сообщение # 1444 |
| hi to all, i have one question. im thinking to buy carbon fiber monopod and make shaft for krot . does detector detect carbon fiber, and will imbalance increase?? every suggestions are welcome. htanks
tiupa60 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 17:29 | Сообщение # 1445 |
| Цитата acikaa87x ( ) hi to all, i have one question. im thinking to buy carbon fiber monopod and make shaft for krot . does detector detect carbon fiber, and will imbalance increase?? every suggestions are welcome. htanks Biztonságosan vásárolhat és tehet, ha akar. A szén semmilyen módon nem befolyásolja az érzékelő keresőtekercsének működését.
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 19:11 | Сообщение # 1446 |
| tiupa60, thanks for answer. i ordered carbon shaft
Сообщение отредактировал acikaa87x - Воскресенье, 26.07.2020, 19:12 |
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 19:40 | Сообщение # 1447 |
| Цитата tiupa60 ( ) Извините, этот пункт не понял. Не могли бы вы пояснить? в гугле https://www.elsys.biz/wpblog/?p=1059 дальше сами
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 20:23 | Сообщение # 1448 |
| Цитата tiupa60 ( ) Извините, этот пункт не понял. Не могли бы вы пояснить? http://www.radiodom.org/_si/0/92965460.jpg
Видите там BOTLVL это и есть напряжение срабатывание супервизора ..
И еще советую сделать сброс ЕЕРRОМ
tiupa60 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 10:13 | Сообщение # 1449 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) в гугле Цитата Andrew ( ) http://www.radiodom.org/_si/0/92965460.jpg
И еще советую сделать сброс ЕЕРRОМ Спасибо неравнодушным за помощь и уделенное мне время. Буду пробовать.
doc73 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 17:08 | Сообщение # 1450 |
| Приветствую всех форумчан. Собрал вот я Крота Про,но пока не приехал еще родной дисплей,подключил OLED с SPI шиной,вот такой: https://radiocron.com.ua/p1178734745-oled-displej-spi.html и заработал прекрасно с прошивкой для контроллера ST7565 которую выкладывали на форуме для "mongol791".Правда габариты поменьше,зато символы видны даже на прямом солнце,плюс нет подсветки,меньше потребление и шумов в динамике меньше стало по сравнению с оригинальным.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 17:18 | Сообщение # 1451 |
| doc73, снимите видео как отображаются на этом экране цели и режим пина.
mongol791 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 18:06 | Сообщение # 1452 |
| Цитата doc73 ( ) подключил OLED с SPI шиной,вот такой Интересно девки пляшут))
doc73 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 19:27 | Сообщение # 1453 |
| По просьбам снял видео,первый блин,ну,как всегда понятно,но для ознакомления сойдет: https://youtu.be/Lq4attQ6XUM
Добавлено (27.07.2020, 19:39) --------------------------------------------- Одно заметил,когда вводил ключ,изо смещено на один столбец вправо,невидно было последнюю цифру полностью,не хватало одного столбца,а в основном меню и сервисном все нормально,думаю Андрей если,что поправит,если будет интерес.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 19:40 | Сообщение # 1454 |
| doc73,
doc73 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 22:07 | Сообщение # 1455 |
| Даташит на олед дисплей,если кому интересно: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc....760.pdf
