| КРОТ ПРО |
					| de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 08:01 | Сообщение # 1171 |  | Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 1322 Статус: Offline | farhet2, Про - это Смарт с экраном!
 Тесты Смарта:
 https://youtu.be/oNFP2syoskg
 https://youtu.be/I5XU5qIVep8
 https://youtu.be/DBw6p22_k4g
 Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 08.06.2020, 08:06 |  |  |  |  |
					| de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:01 | Сообщение # 1172 |  | Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 1322 Статус: Offline | Модель корпуса Крот Про для быстросъемного крепления блока http://www.de-si-gn.com/stl/KP_Z16.rar
					| allexrallex | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:20 | Сообщение # 1173 |  |  Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Статус: Offline | А первый тест где у Вас 28 см и ПРо..на какой частоте тестировали??Цитата --Zenit-- (  )  Попробовал провести тест по воздуху в условиях квартиры. |  |  |  |  |
					| --Zenit-- | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:41 | Сообщение # 1174 |  | Генералиссимус Группа: Пользователи Сообщений: 1562 Статус: Offline | Все катушки в районе 12-13 кГцЦитата allexrallex (  )  А первый тест где у Вас 28 см и ПРо..на какой частоте тестировали??Добавлено (08.06.2020, 11:48)---------------------------------------------
 RA3-4.7k,RA4-620,RA5-82k,CA3-47n. Сергей de-si-gn   менял  эти номиналы и говорит что никаких улучшений не заметил.Попробуйте может всё от катушки зависит.Цитата allexrallex (  )  А что именно меняли если не секрет??? |  |  |  |  |
					| de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 12:13 | Сообщение # 1175 |  | Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 1322 Статус: Offline | Я пробовал на 15 и 8,5 кГцЦитата --Zenit-- (  )  может всё от катушки зависит. |  |  |  |  |
					| farhet2 | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 13:13 | Сообщение # 1176 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 96 Статус: Offline | Хороший все-таки прибор получился. Спасибо Андрею! |  |  |  |  |
					| Andrew | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 14:51 | Сообщение # 1177 |  |  Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 7574 Статус: Offline | типа ласточкиного хвоста?Цитата de-si-gn (  )  Модель корпуса Крот Про для быстросъемного крепления блока
 Пожалуйста! )Цитата farhet2 (  )  Хороший все-таки прибор получился. Спасибо Андрею! |  |  |  |  |
					| farhet2 | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 17:42 | Сообщение # 1178 |  | Майор Группа: Пользователи Сообщений: 96 Статус: Offline | Было бы хорошо создать отдельную тему, а пока напишу сюда.., не пинайте пожалуйста Собираем 3D принтер IDEX от U-Maker. Ч.1
 https://youtu.be/Znj70F26by0
 Считаю такой вариант идеальным для самодельщика.
					| Andrew | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 18:49 | Сообщение # 1179 |  |  Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 7574 Статус: Offline | farhet2, В принципе тема уже есть http://www.radiodom.org/forum/6-111-1    Хотя любой пользователь может создать свою.. |  |  |  |  |
					| rey | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 22:09 | Сообщение # 1180 |  | Полковник Группа: Пользователи Сообщений: 235 Статус: Offline | Маленький лайфхак. Вырезал  пятачки из толстой плёнки (из разобранного монитора) по размеру отверстий в крышке корпуса и наклеил на внутреннюю часть декоративной плёнки на места, куда упираются верхние торцы кнопок.
 Сообщение отредактировал rey - Вторник, 09.06.2020, 01:19 |  |  |  |  |
					| de-si-gn | Дата: Вторник, 09.06.2020, 08:49 | Сообщение # 1181 |  | Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 1322 Статус: Offline | rey, есть усиленные варианты панели с защитой от истирания пленки
					| mongol791 | Дата: Среда, 10.06.2020, 15:31 | Сообщение # 1182 |  | Генерал-полковник Группа: Пользователи Сообщений: 1109 Статус: Offline | Проезжал мимо леса,решил чуть походить. На приборе чуйка к железу занижена, слышны небольшие отклики. |  |  |  |  |
					| sashaarsenalua | Дата: Среда, 10.06.2020, 22:12 | Сообщение # 1183 |  |  Генерал-полковник Группа: Модераторы Сообщений: 940 Статус: Offline | Ни фига не понял,но очень интересно... |  |  |  |  |
					| mongol791 | Дата: Четверг, 11.06.2020, 09:36 | Сообщение # 1184 |  | Генерал-полковник Группа: Пользователи Сообщений: 1109 Статус: Offline | Цитата sashaarsenalua (  )  Ни фига не понял,но очень интересно... все очень просто- 2коп на штык лопаты(30см)  это Я так всегда проверяю или нормально работает прибор, а все остальное то показать что прибор в лесу по ветках и траве работает нормально, и цели с прохода не пропустишь. Это чтоб опровергнуть "теорию" что с Кротом можно ходить только по полям...  Добавлено (11.06.2020, 09:50)---------------------------------------------
 Хотя для леса "торнадо" не лучший вариант, надо чуть по меньше датчик брать.
					| sashaarsenalua | Дата: Четверг, 11.06.2020, 10:26 | Сообщение # 1185 |  |  Генерал-полковник Группа: Модераторы Сообщений: 940 Статус: Offline | А  я подумал,что какой то ритуал....Цитата mongol791 (  )  все остальное то показать что прибор в лесу по ветках и траве работает нормально |  |  |  |  |
