КРОТ ПРО - Страница 79 - Форум
farhet2 | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 07:15 | Сообщение # 1171 |
| de-si-gn, спасибо за тест! По вашим впечатлениям Смарт уступает Про, или наоборот/на равне?
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 08.06.2020, 07:18 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 08:01 | Сообщение # 1172 |
| farhet2, Про - это Смарт с экраном!
Тесты Смарта: https://youtu.be/oNFP2syoskg https://youtu.be/I5XU5qIVep8 https://youtu.be/DBw6p22_k4g
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 08.06.2020, 08:06 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:01 | Сообщение # 1173 |
| Модель корпуса Крот Про для быстросъемного крепления блока http://www.de-si-gn.com/stl/KP_Z16.rar
allexrallex | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:20 | Сообщение # 1174 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Попробовал провести тест по воздуху в условиях квартиры. А первый тест где у Вас 28 см и ПРо..на какой частоте тестировали??
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:41 | Сообщение # 1175 |
| Цитата allexrallex ( ) А первый тест где у Вас 28 см и ПРо..на какой частоте тестировали?? Все катушки в районе 12-13 кГцДобавлено (08.06.2020, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата allexrallex ( ) А что именно меняли если не секрет??? RA3-4.7k,RA4-620,RA5-82k,CA3-47n. Сергей de-si-gn менял эти номиналы и говорит что никаких улучшений не заметил.Попробуйте может всё от катушки зависит.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 12:13 | Сообщение # 1176 |
| Цитата --Zenit-- ( ) может всё от катушки зависит. Я пробовал на 15 и 8,5 кГц
farhet2 | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 13:13 | Сообщение # 1177 |
| Хороший все-таки прибор получился. Спасибо Андрею!
Andrew | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 14:51 | Сообщение # 1178 |
| Цитата de-si-gn ( ) Модель корпуса Крот Про для быстросъемного крепления блока типа ласточкиного хвоста?
Цитата farhet2 ( ) Хороший все-таки прибор получился. Спасибо Андрею! Пожалуйста! )
farhet2 | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 17:42 | Сообщение # 1179 |
| Было бы хорошо создать отдельную тему, а пока напишу сюда.., не пинайте пожалуйста Собираем 3D принтер IDEX от U-Maker. Ч.1 https://youtu.be/Znj70F26by0 Считаю такой вариант идеальным для самодельщика.
Andrew | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 18:49 | Сообщение # 1180 |
| farhet2, В принципе тема уже есть http://www.radiodom.org/forum/6-111-1 Хотя любой пользователь может создать свою..
rey | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 22:09 | Сообщение # 1181 |
| Маленький лайфхак. Вырезал пятачки из толстой плёнки (из разобранного монитора) по размеру отверстий в крышке корпуса и наклеил на внутреннюю часть декоративной плёнки на места, куда упираются верхние торцы кнопок.
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 09.06.2020, 01:19 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 09.06.2020, 08:49 | Сообщение # 1182 |
| rey, есть усиленные варианты панели с защитой от истирания пленки
mongol791 | Дата: Среда, 10.06.2020, 15:31 | Сообщение # 1183 |
| Проезжал мимо леса,решил чуть походить. На приборе чуйка к железу занижена, слышны небольшие отклики.
sashaarsenalua | Дата: Среда, 10.06.2020, 22:12 | Сообщение # 1184 |
| Ни фига не понял,но очень интересно...
mongol791 | Дата: Четверг, 11.06.2020, 09:36 | Сообщение # 1185 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Ни фига не понял,но очень интересно... все очень просто- 2коп на штык лопаты(30см) это Я так всегда проверяю или нормально работает прибор, а все остальное то показать что прибор в лесу по ветках и траве работает нормально, и цели с прохода не пропустишь. Это чтоб опровергнуть "теорию" что с Кротом можно ходить только по полям... Добавлено (11.06.2020, 09:50) --------------------------------------------- Хотя для леса "торнадо" не лучший вариант, надо чуть по меньше датчик брать.
