Делаем катушки - Страница 59 - Форум
Делаем катушки
| Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:52 | Сообщение # 1 |
| 4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:22 | Сообщение # 871 |
| dinamosliven, в инструкциях на терку или аську указано как крепится кабель к штанге. Махание кабелем - это такая шутка автора  Добавлено (05.12.2021, 13:24) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) И мусор уберет и потеряшки отсортирует там внутри китайченок сидит
| --Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:29 | Сообщение # 872 |
| Цитата dinamosliven (  ) Скажите, является ли нормой то, что при отсутствии экрана идет сильная морзянка на махание кабелем? Леплю заливную катушку, экран еще не намазал, при промежуточных проверках верещит как перепуганная если помахать кабелем. Сам кабель 2хМГТФ0,2 в экране + 2хМС0,08 в экране, экраны изолированы, соединены в разъеме, кабель затянут плотно, ничего внутри не шевелится. Это пройдет после нанесения экрана, или опять датчик в мусорку? На любой кабель сработки будут хоть с экраном хоть без потому и рекомендуют на первом колене наматывать так что бы не болтался.
| 4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:50 | Сообщение # 873 |
| Выполнил проверку кабеля как тут http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818 для одной жилы в экране канала Rx . Для этого соединил выводы витой пары на концах кабеля Rx между собой ( получился один проводник в экране ). Результаты при токе ~100ма частота 15кгц : витая пара в экране 16мв ; один проводник в экране 26мв частота 10,7кгц : витая пара в экране 9мв ; один проводник в экране 13мв
| dinamosliven | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 18:38 | Сообщение # 874 |
| Цитата Andrew (  ) Похоже вы перемудрили..На РХ достаточно одну жилу в экране, для ТХ конечно лучше 2 жилы в экране. И еще важно как и где вы экраны оплеток соедините. Не должно быть проводящих петель! Обсудил этот момент с De-si-gn, решили попробовать две жилы в экране на рх. Кабель еще не залит, можно и одножильный впаять. Экраны оплеток соединены в разъеме на 3й пин, далее внутри прибора 3й пин и корпус разъема коротким экраном провода рх на gnd_a.
Цитата --Zenit-- (  ) На любой кабель сработки будут хоть с экраном хоть без потому и рекомендуют на первом колене наматывать так что бы не болтался А не помогает. Хоть как плотно и натянуто обмотай - всё равно при встряске штанги идут ложняки.
| 4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 19:52 | Сообщение # 875 |
| Цитата dinamosliven (  ) всё равно при встряске штанги идут ложняки. я бы не заливал до нахождения причины. надо проверить все пайки. с таким датчиком не сможете работать.
Цитата dinamosliven (  ) можно и одножильный впаять я выложил результаты измерений (у меня разъем 6 контактов ). Для разъема на 5 контактов нужно проверять варианты перед выбором. Земли объединять я бы не стал. Хотя решать вам
| --Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 22:54 | Сообщение # 876 |
| Цитата dinamosliven (  ) Обсудил этот момент с De-si-gn, решили попробовать две жилы в экране на рх. Именно так и делаю с кабелем Дакс в53. Оплетка минусовой жилы Рх это экран.
| rambo3872 | Дата: Четверг, 13.01.2022, 21:08 | Сообщение # 877 |
| Подойдёт катушка от Фишера ф44 для крота? Вообще можно отдельно тему открыть про оригинальные катушки для крота смарт.
| de-si-gn | Дата: Четверг, 13.01.2022, 21:50 | Сообщение # 878 |
| Цитата rambo3872 (  ) Вообще можно отдельно тему открыть про оригинальные катушки для крота смарт. Уже есть http://www.radiodom.org/forum/12-152-1 http://www.radiodom.org/forum/7-24-1
| dinamosliven | Дата: Среда, 19.01.2022, 12:23 | Сообщение # 879 |
| Помогите пожалуйста, я запутался в номенклатуре. На стр.41 приведена схема расположения катушек в датчике. Куда в схеме подключается начало катушки рх и начало катушки тх?
| Andrew | Дата: Среда, 19.01.2022, 14:26 | Сообщение # 880 |
| Цитата dinamosliven (  ) начало катушки рх и начало катушки тх? https://u.to/l-DtGw
| de-si-gn | Дата: Среда, 19.01.2022, 18:03 | Сообщение # 881 |
| Цитата dinamosliven (  ) Помогите пожалуйста, я запутался в номенклатуре. На стр.41 приведена схема расположения катушек в датчике. Куда в схеме подключается начало катушки рх и начало катушки тх? На 41 странице все же с картинками показано http://www.radiodom.org/forum/11-125-32212-16-1575105162
GND - это холодный конец , см. рис. на странице Смарта http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24
| dinamosliven | Дата: Среда, 19.01.2022, 18:16 | Сообщение # 882 |
| А если холодный конец тх это gnd, то почему он идет на rb6, который по сути плюс?
| --Zenit-- | Дата: Среда, 19.01.2022, 18:55 | Сообщение # 883 |
| Цитата dinamosliven (  ) А если холодный конец тх это gnd, то почему он идет на rb6, который по сути плюс? Холодный и горячий конец чистая условность как назовете так и будет. Если перепутаете правильная фаза настройки феррита будет больше 180 градусов так это фигня потому как даже при правильном подключении горячего холодного конца такое бывает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 19.01.2022, 18:56 |
| dinamosliven | Дата: Среда, 19.01.2022, 19:57 | Сообщение # 884 |
| То есть, по сути нет разницы как сфазированы катушки, просто фазу перевернет на 180, и ничего принципиально не изменится? А зачем тогда все эти направления тока, горячие/холодные концы, итд?
| 24D590L | Дата: Среда, 19.01.2022, 20:53 | Сообщение # 885 |
| Цитата dinamosliven (  ) А если холодный конец тх это gnd, то почему он идет на rb6, который по сути плюс? Переменное напряжение на rb6 в разы меньше чем на конденсаторе.Добавлено (19.01.2022, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата dinamosliven (  ) То есть, по сути нет разницы как сфазированы катушки Иногда эту разницу в небольших пределах можно увидеть при сведении катушек. Тогда работает вариант подбора.
