Вторник, 29.07.2025, 06:22
Делаем катушки - Страница 58 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
4ff5fd2Дата: Четверг, 11.11.2021, 10:06 | Сообщение # 856
самодельный кабель из МГТФЭ 2х0,12 (можно и 1х0,12) и термоусадки
прозрачная термоусадка менее жесткая
dinamoslivenДата: Четверг, 11.11.2021, 12:40 | Сообщение # 857
S-video вроде как не особо котируется потому что тх по экрану не совсем гут.
sparkingsparkingДата: Четверг, 11.11.2021, 13:47 | Сообщение # 858
Вы вообще его держали то в руках ? Там 2 жилы, каждая в своем экране.
Берем Гарретт провод и смотрим что в разрезе- тот же S-video, но + еще отдельная жила для экрана катушки.
По сути S-video это DAXX V52 , только цветом не желтый.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 11.11.2021, 13:50
dinamoslivenДата: Четверг, 11.11.2021, 17:14 | Сообщение # 859
Это я всё знаю, и с кабелем s-video проблем нет. Но Андрей упоминал что для тх жила+экран это не совсем правильно.
Сегодня решил собрать дд30, намотал тх 0,35 45 витков, рх 0,15 160 витков, свёл на фанерке, частота 11, ток 100, баланс 100, отклик одиночный, г4г2, фильтры 7/2, сенс 15, морзянки нет. Чуйка 18-20 см. Да едрен батон, может у меня с кармой что-то случилось?
yuriyich594Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 07:14 | Сообщение # 860
Делаю датчик Кольцо для Крота.Диаметр 23 см. Tx - 50 витк. проводом 0.46мм ,Rx-180 витк. 0.23 мм.
Cx намотана поверх Rx -25 витк. 0.46 мм. и пропитана техническим воском
,чтобы удобнее было сматывать.Rx -мотал по часовой  Cx -против
часовой.Конец Rx и начало Cx  подключил на холодные концы для
снижения паразитной емкости.
После предварительной балансировки Tx -40 витк. Cx -11 витк. Rx-180 витк. Конденсаторы 0,068uF 0,1uF и 0,15uF.Частоты получились 8 кГц ,12 кГц и 18 кГц.Ток на 18 кГц -100мА на других можно выставить и больше.Баланс легко сводится 100мВ после усилителя Rx оставленной петлёй  на холодном конце Cx.При любой другой фазировке катушек баланс более 1 вольта.
Были намотаны для эксперремента еще  Rx 200 витк. проводом 0.14 тоже свел баланс но показалось что из за более тонкого провода чувствительность была хуже.Была еще катушка с 250 витков но в процессе сведения развалился клееный каркас .
Кабель с какой то мультимедийной компьютерной клавиатуры .Четыре провода в отдельном экране подключил к Tx (пара за жилу).Два провода в отдельном экране - на Rx. И отдельным проводом подключил экран датчика.Все оплетки подключены со стороны разъема.
Экран - графит в лаке НЦ-218 наносил внутри на корпус датчика .Оставил полоски по 5 мм незакрашеными для исключения замкнутых контуров.Сопротивление экрана не более 1 кОм.
В данный момент датчик залит весь кроме небольшой области вокруг оставленной петли .Буду наносить верхний экран ,сделаю несколько термоударов и потом сведу окончательно петелькой и
сделаю финальную заливку.
Прикрепления: 2049816.jpg (917.4 Kb)
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 07:17
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:58 | Сообщение # 861
Вот нашел как за бугром делают самодельные катушки, довольно оригинально сделана настройка баланса!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 14.11.2021, 20:58
dinamoslivenДата: Понедельник, 15.11.2021, 15:08 | Сообщение # 862
Для датчика дд30 намотал новую тх 0,45 36 витков. На частоте 8298 приложение показывает максимальный ток 62 мА, на 12422 показывает 194 мА, на 17492 - 136 мА. Это вообще нормально? Почему такой малый ток на первой частоте, за пределы частот вышло?
de-si-gnДата: Понедельник, 15.11.2021, 16:10 | Сообщение # 863
Да, за пределы,  нужно уменьшить конденсатор.
dinamoslivenДата: Вторник, 16.11.2021, 16:39 | Сообщение # 864
dinamosliven, ищите на авито оригинальный кабель S-Video. Его полно там и цвет черный
Купил luxmann, вроде чОткий и фирменный. Внутри 5 жилок и никаких экранов.
Придется использовать самодельный из мгтф, благо есть нормальные отзывы про него.
Второй кондер поменял с 0,1 на 0,068. Частоты стали 10, 14, 17. Ток прибавился, чуйка тоже до 35 см.
sashaarsenaluaДата: Вторник, 16.11.2021, 16:58 | Сообщение # 865
Придется использовать самодельный из мгтф...
Делайте его так, чтоб его внутренности лежали внутри наружной оболочки максимально жестко. Если внутренние проводники будут шевелится - будут ложняки.
sparkingsparkingДата: Вторник, 16.11.2021, 21:16 | Сообщение # 866
dinamosliven, не знаю чего там вы купили....наверно метр китайского, вот я купил по ссылке что давал выше.
10 метровый кабель не может быть без экрана!!!
Прикрепления: 2547942.jpg (239.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 16.11.2021, 21:20
dinamoslivenДата: Среда, 17.11.2021, 18:41 | Сообщение # 867
Объясните пожалуйста физический смысл такого явления. Третий раз свожу катушку для крота, и всегда на низкой и средней частоте сводится на 50-150, на высокой при этом 400-500. А если свести на высокой в 50, то на низкой и средней частотах будет 400-500.
4ff5fd2Дата: Среда, 17.11.2021, 19:43 | Сообщение # 868
dinamosliven
я в местах пересечения катушек использую жесткий пенопласт толщиной 2-3 мм (уменьшение емкости между катушками )
Попробуйте сведение выполнять без резонанса ( параллельно конденсатору Тх включить электролит 50-100мкф).
Проверьте блок и кабель на наличие помех и наводок
http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818
dinamoslivenДата: Воскресенье, 05.12.2021, 08:56 | Сообщение # 869
Скажите, является ли нормой то, что при отсутствии экрана идет сильная морзянка на махание кабелем? Леплю заливную катушку, экран еще не намазал, при промежуточных проверках верещит как перепуганная если помахать кабелем. Сам кабель 2хМГТФ0,2 в экране + 2хМС0,08 в экране, экраны изолированы, соединены в разъеме, кабель затянут плотно, ничего внутри не шевелится. Это пройдет после нанесения экрана, или опять датчик в мусорку?
AndrewДата: Воскресенье, 05.12.2021, 11:00 | Сообщение # 870
Похоже вы перемудрили..На РХ достаточно одну жилу в экране, для ТХ конечно лучше 2 жилы в экране. И еще важно как и где вы экраны оплеток соедините. Не должно быть проводящих петель!
