Воскресенье, 12.05.2024, 14:50
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 28 - Форум
mongol791Дата: Четверг, 02.07.2020, 09:59 | Сообщение # 406
Мини пляжник-подводник с беспроводной зарядкой.
Что то  интересное!!! получилось. Ждемс видео )))
--Zenit--Дата: Четверг, 02.07.2020, 19:42 | Сообщение # 407
Красота! Золотое копытце!) Одно непонятно где провода в корпус входят. Неужели беспроводной?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.07.2020, 19:43
de-si-gnДата: Четверг, 02.07.2020, 20:37 | Сообщение # 408
--Zenit--, катушка поворотная, складная , провода входят в корпус с двух сторон в центре оси, практически не перекручиваются и не растягиваются.
AndrewДата: Понедельник, 06.07.2020, 16:48 | Сообщение # 409
А можно поподробнее, как соединяются корпус и катушка? Больше всего интересует кабель от катушки в корпус и герметизация соединений..
de-si-gnДата: Четверг, 09.07.2020, 21:18 | Сообщение # 410
Andrew, Изнутри кабель в катушке и в корпусе проклеивается эпоксидкой.
Снаружи в отверстиях сделал отсеки. В них дополнительно заливается герметик.
Фиксатор наклона катушки на картинках не показан.
Прикрепления: 6413573.jpg (45.0 Kb) · 0893194.jpg (32.2 Kb) · 4409724.jpg (34.4 Kb)
obmanischeДата: Четверг, 09.07.2020, 23:19 | Сообщение # 411
de-si-gn, Классно получилось! Красиво))
AndrewДата: Пятница, 10.07.2020, 09:46 | Сообщение # 412
de-si-gnthumbup
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 12.07.2020, 14:09 | Сообщение # 413
Слишком короткий, будет на катушку влиять собственный аккумулятор, он и в старом влиял, а тот по длиннее был. Да и сама концепция с регулировкой по углу наклона- отстой, баланс катушки будет от этого угла при таком размере бегать как заяц от волка !Про рваные провода уже говорил, пару раз сложил и все потрескалось. Красиво, но бесполезно! Гному еще пойдет, а смарту категорически нет!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 12.07.2020, 14:11
de-si-gnДата: Понедельник, 13.07.2020, 15:14 | Сообщение # 414
В новом Смарте плавная регулировка и 4 фиксированных угла наклона катушки.
Прикрепления: 0186374.jpg (51.4 Kb) · 4267867.jpg (45.9 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 13.07.2020, 19:20 | Сообщение # 415
Ток не задирать и все нормально  будет!
sparkingsparkingДата: Понедельник, 13.07.2020, 20:17 | Сообщение # 416
Тогда это будет пинпоинтер.
Все новое должно улучшать прибор, а не дегрейд делать. Подводнику не катушку складную надо , а штангу!
Отвергая я предлагаю. А это игрушка для детей будет, типа "малыш фм2"
Вот вариант отработанный за эту зиму и весну. То что все хотят видеть! Собирается легко, герметичность 100%
https://youtu.be/t6wcxBYY4Rg
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 13.07.2020, 20:22
de-si-gnДата: Четверг, 16.07.2020, 15:54 | Сообщение # 417
sparkingsparking, Реальные испытания в воде были? В такой конструкции проблемы с эргономикой.
В плотной воде без подлокотника длинным рычагом - штангой долго водить по дну катушкой не получиться(
sparkingsparkingДата: Четверг, 16.07.2020, 19:00 | Сообщение # 418
Да были, смарт с экраном отнырял весь день на 13 метров в таком корпусе, что и послужило выбору его .
Все удобно с такой ручкой (мд1010 напоминает) , в воде размер катушки роль играет больше, длинна в сложенном 30-35см.
Главное собирать легко, все видно что происходит внутри, да и в гермоблок можно плату любого металлоискателя упаковать, я уже 3 варианта сделал, будет еще и четвертый, если все с Зенитом на плату такого размера получится упаковать!
Прикрепления: 3066091.png (413.6 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 16.07.2020, 19:04
de-si-gnДата: Четверг, 16.07.2020, 19:30 | Сообщение # 419
Бесполезно( Я про штангу, Вадик корпус показывает)
sparkingsparkingДата: Четверг, 16.07.2020, 19:46 | Сообщение # 420
С первого раза не доходит, Сережа?
