Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 27 - Форум
DSAYM | Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:54 | Сообщение # 391 |
| Добрый день. Хочу попробовать кольцо на смарт мини.. Может кто подскажет намоточные данные для кольца диаметр 16-17 см. Спасибо Добавлено (07.04.2020, 15:57) --------------------------------------------- Делал по данным sparkingsparking, со второй страницы, частота получилась 8 килогерц..
sparkingsparking | Дата: Среда, 08.04.2020, 11:27 | Сообщение # 392 |
| Представляю альтернативный способ отображения поисковой информации для смарт Крота. Полезная штука, можно всегда поднести к маске руку и определить что там за цель в мутной воде. да и упрощает сборку прибора, не надо все это в блоке городить. Витой провод можно брать от старой клавиатуры компьютера.
https://u.to/cgsJGA
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 08.04.2020, 11:29 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 14.04.2020, 20:02 | Сообщение # 393 |
| А вот клиент уже сам прицепил "часы" к своему подводному кроту. Обещал видео под водой снять, сказал ему очень "зашла" такая доработка!
DSAYM | Дата: Пятница, 24.04.2020, 22:26 | Сообщение # 394 |
| Привет всем из Беларуси. Закончил и я своего мини крота). Спасибо Андрею за плату)! Катушку пристроил колечко 17см..
Andrew | Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:53 | Сообщение # 395 |
| Цитата DSAYM ( ) Катушку пристроил колечко 17см. Интересно как работает кольцо.. Вот-бы видео!
sparkingsparking | Дата: Суббота, 25.04.2020, 11:27 | Сообщение # 396 |
| Смарт крот на оригинальной катушке 10 на 12 видел свой аккумулятор, а с этой катушкой и подавно Не вариант делать такого размера на таком коротком поводке!
С кольцом делал, работает не хуже DD, разницы не заметил по крайней мере!
Да, многие просят датчик побольше и горло к нему длиннее. Я все никак не закончу сборку универсального, где горло длинное или короткое можно по желанию ставить! Так же думаю выносные индикаторы делать, они себя хорошо зарекомендовали в мутной воде!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 25.04.2020, 11:40 |
DSAYM | Дата: Суббота, 25.04.2020, 19:26 | Сообщение # 397 |
| sparkingsparking, да, работает так же. Просто кольцо мне больше нравится, и сводить его проще, как мне кажется.. Видео пока не снимал, только вчера закончил прибор. Проверял только дома, на столе, серебряная чешуйка 10-11см, вроде неплохо.. По поводу акб. всё в порядке, никаких наводок нет, крот работает тихо, без ложняков.. Как по мне, так прибор супер --вкл. выкл. и ничего лишнего))
sparkingsparking | Дата: Суббота, 25.04.2020, 19:53 | Сообщение # 398 |
| 5коп сколько берет по воздуху?
DSAYM | Дата: Суббота, 25.04.2020, 21:24 | Сообщение # 399 |
| где то 23 см
santiment | Дата: Четверг, 18.06.2020, 19:26 | Сообщение # 400 |
| Добрый день, всем участникам и владельцам прибора Крот Смарт подводный =) Хотел спросить, можете описать свой опыт и шаги по настройке прибора на новом месте - озере, реке, море, ставке?
UPD Ребята, может где то есть форум или сообщество пользователей Крот Смарт, не производителей? Просто понимаю, что мои вопросы для людей, кто сводит катушки и собирает приборы - детские.
Спасибо, Игорь.Добавлено (21.06.2020, 17:46) --------------------------------------------- Поехав на озеро за сотню км, докладываю - все отлично ищет на стандартных настройках в пресном озере с печатаным дном. Даже нашло по 0.5 грамма какие то железные ржавые частички. Нашло уверенно на песчаном пляже под водой. Значит непонятная работа на ставке домашнем, идет за счет щелочной воды с небольшой примесью соли. Есть мысли куда настройки крутить? -)
Сообщение отредактировал santiment - Пятница, 19.06.2020, 09:55 |
Andrew | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 09:18 | Сообщение # 401 |
| Цитата santiment ( ) Значит непонятная работа на ставке домашнем, идет за счет щелочной воды с небольшой примесью соли. Есть мысли куда настройки крутить? -) Уменьшать токи , гейны , ставить F3.. А вообще откуда мы знаем как именно проявляется "непонятная работа"..
santiment | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 23:09 | Сообщение # 402 |
| Цитата Andrew ( ) Уменьшать токи , гейны , ставить F3.. А вообще откуда мы знаем как именно проявляется "непонятная работа".. Непонятная работа выглядит так - включаем прибор в режиме динамическом. Начинаем водить под водой, при смене направления движения идут срабатывания. Ставок с солоноватой водой, глина+песок.
Понятно, попробую еще раз. Просто насколько приятно на просто пресном озере это небо и земля с тем солоноватым. Хотел понять что на что влияет и куда подкручивать.
Andrew | Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:20 | Сообщение # 403 |
| Цитата santiment ( ) Ставок с солоноватой водой, глина+песок. Попробуйте режим "Море"..
de-si-gn | Дата: Четверг, 02.07.2020, 08:57 | Сообщение # 404 |
| Мини пляжник-подводник с беспроводной зарядкой.
Andrew | Дата: Четверг, 02.07.2020, 09:46 | Сообщение # 405 |
| Соединение шарнирное?
