Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 26 - Форум
sparkingsparking | Дата: Четверг, 19.12.2019, 22:54 | Сообщение # 376 |
| Во чего увидел на Авито! Крот DFX подводный продают
sparkingsparking | Дата: Суббота, 04.01.2020, 11:22 | Сообщение # 377 |
| Провели испытания зимние крот смарт мини, в озере Вад. Глубина погружения составила 12 метров, по замерам дайвера что нырял. К сожалению камера что снимала не выдержала суровых условий....то что верим на слово, люди серьезные. Погода не радовала...волны, ветер, дубак.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 04.01.2020, 11:23 |
7in1 | Дата: Четверг, 13.02.2020, 13:10 | Сообщение # 378 |
| Можно ли здесь разжиться .stl файлом сменного защитного кожуха для крота смарт мини?(защита катушки от острых камней)
Сообщение отредактировал 7in1 - Четверг, 13.02.2020, 13:11 |
mongol791 | Дата: Четверг, 13.02.2020, 14:45 | Сообщение # 379 |
| Цитата 7in1 ( ) Можно ли здесь разжиться .stl файлом сменного защитного кожуха для крота смарт мини?(защита катушки от острых камней) Наверное что пока такого не существует, надо просить у автора корпуса такую доработку... Напечатать потом с (резинового пластика)) В оригинально варианте что плохо? Можно антигравием подошву залить.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 13.02.2020, 14:54 | Сообщение # 380 |
| Да, за сезон прошаркивают датчик нехило так о дно Покрывают как пишет mongol791 антигравием автомобильным, иногда даже весь прибор !
Добавлено (16.02.2020, 15:38) --------------------------------------------- Как тебе такое Илон Маск Видео из серии - до разрабатывался. Даже разъем подключил на обычные провода, и запитываю от БП, а не аккумулятора ! https://youtu.be/nyRHLDQyT3U Добавлено (21.02.2020, 12:20) --------------------------------------------- Китай начал оживать, приходят древние заказы потихоньку! Нашел самый маленький приемник беспроводной связи, по моему влезет даже в крышку пина, не то что в блок подводного смарта! $IMAGE1$
$IMAGE2$
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.02.2020, 12:21 | Сообщение # 381 |
| Фото
mongol791 | Дата: Пятница, 21.02.2020, 13:27 | Сообщение # 382 |
| Цитата sparkingsparking ( ) приемник беспроводной связи Связи или зарядки??
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.02.2020, 13:47 | Сообщение # 383 |
| mongol791, ну да для зарядки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.02.2020, 13:47 |
mongol791 | Дата: Пятница, 21.02.2020, 20:41 | Сообщение # 384 |
| sparkingsparking, А цена вопроса? и сылочку может?! ОЧЕНЬ интересная вещица. Проверите расскажите как оно работает,за сколько зарядит ...
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.02.2020, 21:05 | Сообщение # 385 |
| mongol791, https://u.to/8qOKFw
Это приемник только, с него 5 вольт выходит, это напряжение подается на плату зарядки. Для нее нужен еще передатчик универсальный https://u.to/8aOKFw
Плюс в том что она на 2 см работает дистанции, и очень маленькая по диаметру, залезет в крышку подводника, как Сергей и хотел вроде.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.02.2020, 21:13 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 22.02.2020, 13:23 | Сообщение # 386 |
| Цитата sparkingsparking ( ) как Сергей и хотел вроде. http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-122-29329-16-1554201053
sparkingsparking | Дата: Суббота, 22.02.2020, 16:43 | Сообщение # 387 |
| Да так примерно , только я хочу попробовать сделать на площадке все, которая будет крепится к дыркам на основном корпусе, а крышка будет свободно закручиваться и откручиваться.
de-si-gn | Дата: Суббота, 22.02.2020, 16:48 | Сообщение # 388 |
| Я расположил стандартную беспроводную зарядку в корпусе. Крышка должна быть без проводов.
7in1 | Дата: Четверг, 12.03.2020, 15:13 | Сообщение # 389 |
| А, есть в природе какой нибудь мануал по настройкам подводного смарт-крота?? Чтобы понять как правильный баланс грунта выставлять, какие параметры самые важные для воды, и для суши? Пока нифига не понятно, какие-то загадочные буковки.. и как-то грустно
Andrew | Дата: Четверг, 12.03.2020, 18:08 | Сообщение # 390 |
| Цитата 7in1 ( ) А, есть в природе какой нибудь мануал по настройкам подводного смарт-крота?? Если поискать все есть https://www.youtube.com/watch?v=xQBk-8IiSUc&feature=youtu.be Смарта в принципе не обязательно отстраивать от грунта..
