Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 29 - Форум
de-si-gn | Дата: Четверг, 16.07.2020, 19:51 | Сообщение # 421 |
| Подождем отзывов ваших будущих покупателей
sparkingsparking | Дата: Четверг, 16.07.2020, 20:03 | Сообщение # 422 |
| Цитата de-si-gn ( ) Подождем отзывов ваших будущих покупателей "- Вадик привет! Приехал с выезда , подводная охота и подводный коп. Испытывал смарт . Вадик ты сделал исключительный прибор!!!!!!!! Тихий, цепкий, глубокий!!!!! Им копать одно удовольствие!!!!!!!! Вадик СПАСИБО!!!!! Из находок цепочка с крестиком юсеребро и кольцо серебро. ну и как обычно монетосы и всякий рыбацкий шмурдяк!!! Мырял до 3 метров. Все держит!!! Фото и видео позже скину!
Приборчик БОМБА!!!!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 16.07.2020, 20:05 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 16.07.2020, 20:22 | Сообщение # 423 |
| sparkingsparking, этот Смарт был с короткой штангой без подлокотника? Фото прибора в сборе есть?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 16.07.2020, 20:23 | Сообщение # 424 |
| de-si-gn, а когда я говорю что конструкция отработана и проверена- это мимо ух пропускаем. Антигравий с той же оперы, если что. У меня дайвер профессиональный приборы проверяет, он занимается этим много много лет.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 16.07.2020, 20:24 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 16.07.2020, 20:26 | Сообщение # 425 |
| sparkingsparking, У меня уши. Фото прибора в сборе покажите? А лучше видео!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 16.07.2020, 20:26 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 16.07.2020, 20:28 | Сообщение # 426 |
| de-si-gn, у вас что идеи закончились? Вдохновится хотите?
Andrew | Дата: Вторник, 21.07.2020, 09:31 | Сообщение # 427 |
| Сифонит корпус "КРОТ СМАРТ МИНИ". Чем можно покрыть?
sparkingsparking | Дата: Вторник, 21.07.2020, 09:39 | Сообщение # 428 |
| Цитата Andrew ( ) Сифонит корпус "КРОТ СМАРТ МИНИ". Чем можно покрыть? Странно, DESIGN заявляет что его корпуса водонепроницаемые
Покрыть то можно, даже нужно! Идете в автомагазин, покупаете антигравий в балоне. Тонкими слоями с дистанции 15-20 см покрываете весь корпус, не забывая каждому слою дать просохнуть. 4 слоя сделают его не промокаемым, а 8 слоев - не убиваемым! https://www.youtube.com/watch?v=2o_T5lWpCqg
Но не перестарайтесь с катушкой, а то 30% состава-углерод! Баланс убежит!
de-si-gn | Дата: Среда, 22.07.2020, 20:39 | Сообщение # 429 |
| Andrew, из какого пластика печатали, настройки печати?
Andrew | Дата: Среда, 22.07.2020, 20:53 | Сообщение # 430 |
| de-si-gn, Печатал не я. Вы напишите правильные параметры для печати, я передам человеку.
de-si-gn | Дата: Четверг, 23.07.2020, 12:44 | Сообщение # 431 |
| Беспроводная зарядка подводника Крот СМАРТ
sparkingsparking | Дата: Четверг, 23.07.2020, 12:59 | Сообщение # 432 |
| de-si-gn, база от часов? Такая зарядка решает главную проблему- постоянное откручивание крышки, по идее ее с такой зарядкой можно запечатать намертво, герметичней будет.
de-si-gn | Дата: Четверг, 23.07.2020, 18:11 | Сообщение # 433 |
| Для зарядки можно использовать любую беспроводную базу (пробовал 4 разных). Крышка нужна только на этапе сборки и замене аккумулятора.
mongol791 | Дата: Четверг, 23.07.2020, 22:48 | Сообщение # 434 |
| de-si-gn, безпроводное от мобильных войдет в корпус Смарта такого?)
de-si-gn | Дата: Четверг, 23.07.2020, 22:58 | Сообщение # 435 |
| mongol791, да, внутри простой китайский приемник (как на фото)
