Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 31 - Форум
de-si-gn | Дата: Пятница, 07.08.2020, 20:19 | Сообщение # 451 |
| Испытал корпус подводного МД Крота Смарт на глубине 5м.
mongol791 | Дата: Пятница, 07.08.2020, 22:49 | Сообщение # 452 |
| de-si-gn, И как по герметичности?
farhet2 | Дата: Суббота, 08.08.2020, 07:50 | Сообщение # 453 |
| У меня (мой вариант корпуса) по герметичности норм :-) И по золоту норм. Там где всё выбито подоставал серёжки 0,7гр, 1,0гр. На фото мой позавчерашний заплыв и результат.Добавлено (08.08.2020, 08:04) --------------------------------------------- de-si-gn, положите внутрь туалетную бумагу, закройте и в воду на полчаса... Через волокна будет просачиваться не быстро...
Сообщение отредактировал farhet2 - Суббота, 08.08.2020, 08:01 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.08.2020, 08:08 | Сообщение # 454 |
| Цитата farhet2 ( ) положите внутрь туалетную бумагу, закройте и в воду на полчаса... Через волокна будет просачиваться не быстро... Так и проверял :-) Все хорошо с герметичностью!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 08.08.2020, 08:10 |
farhet2 | Дата: Суббота, 08.08.2020, 08:10 | Сообщение # 455 |
| Закрывали лаком изнутри?
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.08.2020, 08:49 | Сообщение # 456 |
| farhet2, только снаружи промазал клеем для пластика (см. пред. страницу).
Измерил расстояние между руками (маховая сажень) . Глубина погружения получилась больше 7 м!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 08.08.2020, 16:59 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 25.08.2020, 20:10 | Сообщение # 457 |
| Как устроен мой подводный гермобокс для Смарта
https://youtu.be/AWZDt6f5QXgДобавлено (01.09.2020, 13:02) --------------------------------------------- Можно добавить программу для модулей на JDY31 в смарт мини, чтобы море можно было включить на приборах с таким блютузом ?
farhet2 | Дата: Вторник, 01.09.2020, 14:46 | Сообщение # 458 |
| Подлокотник твой? Рукоять твоя? Вадик ты брехун! :-)
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.09.2020, 14:53 | Сообщение # 459 |
| farhet2, я уже понаслышан тут, я и вор и модели чужие продаю....не удивлен. Если подводник состоит из измененной рукояти и такого же подлокотника, то я брехун!
P/S Для СВОИХ приборов я использую самое лучшее, переделываю как МНЕ надо. Ваши модели к сожалению не дотягивают до Сережиных.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 01.09.2020, 15:03 |
farhet2 | Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:07 | Сообщение # 460 |
| Та ладно.., переделываю... :-) Рукоять с "щербиной" на стыке явно переделана. Может я и не дотягиваю до Серёги, но зато стараюсь делать сам... Ибо не профи... PS. Прибор не твой.., проще будь - всё чужое :-)
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 01.09.2020, 15:12 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:10 | Сообщение # 461 |
| farhet2, ПО БУКВАМ ЧИТАЙТЕ ЧТО НАПИСАНО - "мой подводный гермобокс для Смарта"
Добавлено (01.09.2020, 15:12) --------------------------------------------- farhet2, Да мне по барабану из чего вы ваяете свои приборы!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 01.09.2020, 15:13 |
farhet2 | Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:14 | Сообщение # 462 |
| sparkingsparking, Гермобокс полностью скопирован с бокса от "zeka" с ревью. Всё это мы давным давно проходили...
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:15 | Сообщение # 463 |
| Цитата farhet2 ( ) PS. Прибор не твой.., проще будь - всё чужое :-) Завидуй молча!
farhet2 | Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:17 | Сообщение # 464 |
| https://u.to/MliCGQ Вот тема с которой мы все и выросли ... Завидовать нечему :-) Скоро выкачу свою новую разработку конструктива для Крота. Спасибо Сергею за идею! Но теперь уж точно, никакого слива в свободный доступ! :-)
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 01.09.2020, 15:20 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:21 | Сообщение # 465 |
| farhet2, пока вы росли, я делал, продавал и учился на своих ошибках! Удачи тебе в твоих приборах, закроем тему, сраться можно вечно, но не тут.
