Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 30 - Форум
de-si-gn | Дата: Пятница, 24.07.2020, 10:49 | Сообщение # 436 |
| Эволюция
mongol791 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:57 | Сообщение # 437 |
| Цитата de-si-gn ( ) Эволюция Хочу такой тоже
de-si-gn | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 22:02 | Сообщение # 438 |
| mongol791, сначала испытаю под водой...
Высота корпуса 198,5мм, поэтому нужен принтер с высотой печати от 200мм. Печатал PETG пластиком, температура 225, сопло 0,6мм, слой 0,2мм без поддержек! Слои спеклись очень хорошо, корпус ничем не обрабатывал). Погружение до 1м держит, планирую опустить на 5-8м...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.07.2020, 12:59 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 06.08.2020, 10:42 | Сообщение # 439 |
| de-si-gn, 1 метр сколько по времени держит? Все равно воду пропустит....
Вот еще вариант обработки корпуса, смолой для поделок, прозрачная дорогая, но результат просто блеск!
https://youtu.be/fT6hBjbyO7w
--Zenit-- | Дата: Четверг, 06.08.2020, 12:37 | Сообщение # 440 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Вот еще вариант обработки корпуса, смолой для поделок, прозрачная дорогая, но результат просто блеск! Выглядит на пять с плюсом.
1707 | Дата: Четверг, 06.08.2020, 12:39 | Сообщение # 441 |
| У PETG спекаемость просто атас без обдува и на малой скорости. Тоже с него весь комплект для ПРО напечатал в жизнерадостном чёрном цвете.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 06.08.2020, 15:30 | Сообщение # 442 |
| Цитата 1707 ( ) У PETG спекаемость просто атас без обдува и на малой скорости. Тоже с него весь комплект для ПРО напечатал в жизнерадостном чёрном цвете. Не в черном,а в отличном от белого) Какая температура стола? У меня почему-то на рекомендованной производителем температуре стола нефига ПЕДЖ не прилипает.
1707 | Дата: Четверг, 06.08.2020, 17:57 | Сообщение # 443 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Какая температура стола? У меня почему-то на рекомендованной производителем температуре стола нефига ПЕДЖ не прилипает. Убрать детей от экрана! Стол мажу - пивом. Если большая деталь, до иногда можно бахнуть кайму и всё будет чётко. Стол 85 сопло 235 и 0.4 мм мои рабочие настройки. Иногда можно на первый слой поднять температуру и снизить скорость.
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.08.2020, 19:21 | Сообщение # 444 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У меня почему-то на рекомендованной производителем температуре стола нефига ПЕДЖ не прилипает. https://3dtoday.ru/blogs....r-solut
У меня стол 60, зеркало, на столе клей карандаш на основе pvp.
mongol791 | Дата: Четверг, 06.08.2020, 19:26 | Сообщение # 445 |
| PETG конечно супер! Но единственый минус- что если нужно склеить то дизлоретаном не получится, нужно использоваь супер клея и тд. Сейчас кроме петжи еще использую АБС+, его и обработать можно легше и дихлоретаном хорошо берется )) а по поводу покрытия смолой то идея класная, проверено!
Andrew | Дата: Пятница, 07.08.2020, 11:00 | Сообщение # 446 |
| Цитата sparkingsparking ( ) вариант обработки корпуса, смолой для поделок, прозрачная дорогая, но результат просто блеск! А можно фото клея в студию?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 07.08.2020, 11:07 | Сообщение # 447 |
| Цитата mongol791 ( ) PETG конечно супер! Но единственый минус- что если нужно склеить то дизлоретаном не получится, нужно использоваь супер клея и тд. Сейчас кроме петжи еще использую АБС+, его и обработать можно легше и дихлоретаном хорошо берется )) а по поводу покрытия смолой то идея класная, проверено! Использую для ПЕДЖ вот такой клей.Клеит намертво.Написано ДХЭ,но это не ДХЭ.Он не ядовит.Но пить не рекомендуется и проветривание не помешает. Уши к катушке клеил.Хрен оторвешь. https://u.to/LM9FGQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.08.2020, 11:11 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 07.08.2020, 11:36 | Сообщение # 448 |
| --Zenit--, не знаю что у вас ПЕДЖ... Этот пластик химически очень стоек, не боится щелочей, кислот, воды. Пробовал вот такими клеить ПЕДЖ от ABS Maker и SynTech . Растворяет плохо, образуется тонкая пленка, ущи от катушки отваливаются(. Годится только, чтобы промазать корпус подводника.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 07.08.2020, 11:38 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:31 | Сообщение # 449 |
| Цитата de-si-gn ( ) -Zenit--, не знаю что у вас ПЕДЖ... Этот пластик химически очень стоек, не боится щелочей, кислот, воды.Пробовал вот такими клеить ПЕДЖ от ABS Maker и SynTech . Растворяет плохо, образуется тонкая пленка, ущи от катушки отваливаются(. Годится только, чтобы промазать корпус подводника. Вот уж не знаю.Катухой уже не один десяток километров отмахал. Решеток вот таких под сотню напечатал,склеил и продал.Никто не жаловался.Решетку пробовал ломать так сломалась не там где клеилась. PEDG DEXP китайский Там на бутылочке с клеем написано.Выждать шесть часов.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.08.2020, 12:44 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:38 | Сообщение # 450 |
| --Zenit--, у Сережи свой PET_G только ему доступный, не промокает в ванне на глубине 1 метр за сутки! Все остальные- просто не умеют им печатать.
