Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 28 - Форум
mongol791 | Дата: Четверг, 02.07.2020, 09:59 | Сообщение # 406 |
| Цитата de-si-gn ( ) Мини пляжник-подводник с беспроводной зарядкой. Что то интересное!!! получилось. Ждемс видео )))
--Zenit-- | Дата: Четверг, 02.07.2020, 19:42 | Сообщение # 407 |
| Красота! Золотое копытце!) Одно непонятно где провода в корпус входят. Неужели беспроводной?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.07.2020, 19:43 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 02.07.2020, 20:37 | Сообщение # 408 |
| --Zenit--, катушка поворотная, складная , провода входят в корпус с двух сторон в центре оси, практически не перекручиваются и не растягиваются.
Andrew | Дата: Понедельник, 06.07.2020, 16:48 | Сообщение # 409 |
| А можно поподробнее, как соединяются корпус и катушка? Больше всего интересует кабель от катушки в корпус и герметизация соединений..
de-si-gn | Дата: Четверг, 09.07.2020, 21:18 | Сообщение # 410 |
| Andrew, Изнутри кабель в катушке и в корпусе проклеивается эпоксидкой. Снаружи в отверстиях сделал отсеки. В них дополнительно заливается герметик. Фиксатор наклона катушки на картинках не показан.
obmanische | Дата: Четверг, 09.07.2020, 23:19 | Сообщение # 411 |
| de-si-gn, Классно получилось! Красиво))
Andrew | Дата: Пятница, 10.07.2020, 09:46 | Сообщение # 412 |
| de-si-gn,
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 14:09 | Сообщение # 413 |
| Слишком короткий, будет на катушку влиять собственный аккумулятор, он и в старом влиял, а тот по длиннее был. Да и сама концепция с регулировкой по углу наклона- отстой, баланс катушки будет от этого угла при таком размере бегать как заяц от волка !Про рваные провода уже говорил, пару раз сложил и все потрескалось. Красиво, но бесполезно! Гному еще пойдет, а смарту категорически нет!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 12.07.2020, 14:11 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 15:14 | Сообщение # 414 |
| В новом Смарте плавная регулировка и 4 фиксированных угла наклона катушки.
Andrew | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 19:20 | Сообщение # 415 |
| Ток не задирать и все нормально будет!
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 20:17 | Сообщение # 416 |
| Цитата Andrew ( ) Ток не задирать и все нормально будет! Тогда это будет пинпоинтер.
Все новое должно улучшать прибор, а не дегрейд делать. Подводнику не катушку складную надо , а штангу! Отвергая я предлагаю. А это игрушка для детей будет, типа "малыш фм2"
Вот вариант отработанный за эту зиму и весну. То что все хотят видеть! Собирается легко, герметичность 100% https://youtu.be/t6wcxBYY4Rg
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 13.07.2020, 20:22 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 16.07.2020, 15:54 | Сообщение # 417 |
| sparkingsparking, Реальные испытания в воде были? В такой конструкции проблемы с эргономикой. В плотной воде без подлокотника длинным рычагом - штангой долго водить по дну катушкой не получиться(
sparkingsparking | Дата: Четверг, 16.07.2020, 19:00 | Сообщение # 418 |
| Да были, смарт с экраном отнырял весь день на 13 метров в таком корпусе, что и послужило выбору его .
Все удобно с такой ручкой (мд1010 напоминает) , в воде размер катушки роль играет больше, длинна в сложенном 30-35см. Главное собирать легко, все видно что происходит внутри, да и в гермоблок можно плату любого металлоискателя упаковать, я уже 3 варианта сделал, будет еще и четвертый, если все с Зенитом на плату такого размера получится упаковать!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 16.07.2020, 19:04 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 16.07.2020, 19:30 | Сообщение # 419 |
| Бесполезно( Я про штангу, Вадик корпус показывает)
sparkingsparking | Дата: Четверг, 16.07.2020, 19:46 | Сообщение # 420 |
| Цитата de-si-gn ( ) Бесполезно( Я про штангу, Вадик корпус показывает) Все удобно с такой ручкой (мд1010 напоминает) , в воде размер катушки роль играет больше, длинна в сложенном 30-35см.
С первого раза не доходит, Сережа?
