Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 25 - Форум
sparkingsparking | Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:14 | Сообщение # 361 |
| Сергей, некоторые просят еще длинней нижнюю часть и побольше катушку !
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:01 | Сообщение # 362 |
| Andrew, катушку уменьшил, насколько возможно. Файлы добавил в архив http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_B_N.rar
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:03 | Сообщение # 363 |
| Цитата mongol791 ( ) а передняя часть, катуха с переходником, еще будет или уже где то есть? )) Передняя часть подходит старая
mongol791 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:00 | Сообщение # 364 |
| Цитата de-si-gn ( ) Передняя часть подходит старая Спасибо, разобрался... Я просто печатал ручку цельную и этот момент упустил, (с 3 частей)))
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:26 | Сообщение # 365 |
| mongol791, добавил в архив по ссылке целую ручку
Andrew | Дата: Вторник, 10.12.2019, 13:15 | Сообщение # 366 |
| de-si-gn, Спасибо! только там вместо крышки вылазит сразу 4 корпуса.
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.12.2019, 13:49 | Сообщение # 367 |
| Andrew, ? проверил, все нормально, Smart_P_Kr_N - крышка
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 10.12.2019, 13:52 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:03 | Сообщение # 368 |
| de-si-gn, Вы размер окна в катушке изменили? Вопрос на прямую связан с плавучестью изделия..)
farhet2 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:15 | Сообщение # 369 |
| По просьбам трудящихся :-) Предлагаю комплект деталей подводника http://www.radiodom.org/forum/9-130-1
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:18 | Сообщение # 370 |
| Andrew, старая и новая
Andrew | Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:31 | Сообщение # 371 |
| Получалось интересно, при "старом" окне катушки плавучисть прибора вцелом была чуть-чуть отрицательная. Хотя считаю что потерянный прибор должен потихоньку всплыть..)
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:48 | Сообщение # 372 |
| Andrew, еще в крышку небольшую воздушную камеру добавил
v2314408 | Дата: Четверг, 12.12.2019, 00:33 | Сообщение # 373 |
| Видео с Красного моря https://youtu.be/BG-SwP2oJYA
sparkingsparking | Дата: Четверг, 12.12.2019, 09:13 | Сообщение # 374 |
| v2314408, крепите экшен камеру на прибор и ныряйте!
v2314408 | Дата: Четверг, 12.12.2019, 18:38 | Сообщение # 375 |
| Цитата sparkingsparking ( ) экшен камеру на прибор и ныряйте Я уже дома, прилетел с Красного моря, теперь только могу тестить на Черном, но холодная вода((, поэтому только на штанге
