Вторник, 07.05.2024, 22:02
Крот смарт - Страница 195 - Форум
infinitiДата: Воскресенье, 06.02.2022, 19:19 | Сообщение # 2911
Приветствую! Хочу поделиться своим собранным критиком! Все работает как надо!
https://youtu.be/qnWvAtzHICs
Добавлено (06.02.2022, 20:27)
Кротиком
AndrewДата: Воскресенье, 06.02.2022, 23:48 | Сообщение # 2912
infinitithumbup
CAYZДата: Вторник, 15.02.2022, 22:21 | Сообщение # 2913
Люди, подскажите, какие номинала конденсаторов на выходе нужно ставить, те которые на разные частоты?
dinamoslivenДата: Среда, 16.02.2022, 05:34 | Сообщение # 2914
В среднем 100 нФ, от этой цифры подбирать в нужную резонансную частоту.
CAYZДата: Среда, 16.02.2022, 16:03 | Сообщение # 2915
Ну я 68 поставил. А там видно будет.
У меня другой вопрос. Провтыкал и заказал вместо MCP6022 ошибочно MCP6002. У неё частота максимальная 1МГц. Этого будет достаточно для нормальной работы входного усилителя, или нужно именно чтоб ОУ был 10МГц
dinamoslivenДата: Среда, 16.02.2022, 16:19 | Сообщение # 2916
Подключите катушку, или хотя бы обмотку тх и зацените. Если нет катушки, то можно потом - перепаять кондер никаких проблем.
Там 20 кГц максимум.
CAYZДата: Среда, 16.02.2022, 16:22 | Сообщение # 2917
Там 20 кГц максимум
Вот и я так же думаю. Но лучше посоветоватся)))
Вечером буду пробовать. Пока с катушкой от аськи.
Добавлено (16.02.2022, 19:32)
Нужна ПОМОЩЬ! При включении звук запуска, потом длинный гудок и красный светодиод горит и молчит
Добавлено (16.02.2022, 21:43)
infiniti,
AndrewДата: Четверг, 17.02.2022, 11:07 | Сообщение # 2918
Пробуйте стереть еепром
CAYZДата: Четверг, 17.02.2022, 11:08 | Сообщение # 2919
Перемычку J1 поставили?
Перемычки стоит. Он конектится, но часто ошибка в приложении вылетает и связь теряет.
При включении на выходе осциллограф пляшет. Получилось включить настройку частот, осциллограф стала нормальная, но все 3 частота 8.7кгц 8.7кгц и 9кгц. Бред. После этого стал после включения два коротких сигнала и аювроде нормам, но на вход не реагирует вообще. Походу входнойусилитель не подходит. Нужно ждать микросхему. По выходу походу полевик неисправный я думаю а там хз.
И теперь после включения звук старта и 2 коротких сигнала но частота на выходе сбивается.
Добавлено (17.02.2022, 11:10)
Как это сделать через Зфлешер на телефоне?
Добавлено (17.02.2022, 11:13)
вечером после 19:00 смогу все советы попробовать и отпишусь.
Хотел узнать чем ещё можно заменить МСР6022. МСР6002 -получается не работает.
de-si-gnДата: Четверг, 17.02.2022, 12:58 | Сообщение # 2920
Цитата CAYZ ()
Это нужно сделать в приложении Крот Смарт на 3 странице внизу 3 раза нажать красную кнопку сброс настроек (RESET)
Цитата CAYZ ()Хотел узнать чем ещё можно заменить МСР6022
AD8606
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 17.02.2022, 13:03
CAYZДата: Четверг, 17.02.2022, 14:52 | Сообщение # 2921
Это я делал. После этого вроде перестал пытаться но это не точно) вечером посмотрю до выходной части, почему все 3 частоты примерно одинаковые.
заменить МСР6022
AD8606
Ни той ни той в наличии нет. Заказал. Буду ждать.
Добавлено (18.02.2022, 00:00)
Короче, вопрос. Не особо понимаю принцип определения частот. Настраивает 8.3 кГц, 8.3. И 9.6. Хотя конденсаторы 0.1 стоят 3 шт. Или он отстраивается по входному сигналу? Тогда может из-за не того ОУ он у меня и не правильно частоты выбирает. Хотя сам входящий усилитель работает. На выходе сигнал на мк есть. Может слабый. Но при таком раскладе удалось настроить м даже сработка га чёрный метал была, но впритык к катушке правда и ложняки попёрли. Завтра приедет ОУ, поменяю там посмотрим
dinamoslivenДата: Пятница, 18.02.2022, 05:21 | Сообщение # 2922
По резистору rb5 МК оценивает ток тх. В lc контуре максимальный ток наблюдается при резонансной частоте накачки контура. Цепляйте ослик на тх, в меню запускайте определение частот и смотрите что происходит, а так же смотрите ток тх. Вообще, такое ощущение что вы вместо тх подключили катушку рх)
CAYZДата: Пятница, 18.02.2022, 08:54 | Сообщение # 2923
Попробую сегодня намотать TX отдельно без RX прицепить и посмотреть. На осцилографе при определении частот амплитуда и частота на тх меняется, потом на 9.6кгц становится. Но по идее должна ж быть реакция на прикосновение к контактам RX, а у меня он молчит. Хотя вчера некие сработки были.
Если есть ссылка на статью по поводу работы мд впринципе, хотелось бы почитать.
Добавлено (18.02.2022, 08:59)
Не могу понять принцип селекции металов. Пробовал на заводском смотреть осцилограму на rx, чтобы понять реакцию на метал, от монет там ничего не меняется, только от крупных предметов разбаланс идёт и растёт амплитуда. Просто особо не вникал в эту тему, и вот сейчас хочу разобраться. Не судите строго)
--Zenit--Дата: Пятница, 18.02.2022, 11:40 | Сообщение # 2924
Смотреть надо одновременно и Тх и Рх.Фаза будет сдвигаться.
CAYZДата: Пятница, 18.02.2022, 12:38 | Сообщение # 2925
Догадки были насчёт этого. Но лучше спросить)
