Крот смарт - Страница 196 - Форум
dinamosliven | Дата: Пятница, 18.02.2022, 16:16 | Сообщение # 2926 |
| Цитата CAYZ ( ) Не могу понять принцип селекции металов IB датчик это по сути трансформатор, только его обмотки расположены так, что коэффициент трансформации (в идеале) равен нулю. Металлический предмет, попавший в силовое поле, выступает в роли сердечника, изменяя коэффициент трансформации, напряжение во вторичной обмотке, и его фазу. От материала и частично от формы этого предмета будет зависеть как он изменит напряжение и фазу во вторичной (приемной) обмотке. Далее усиление и процессорная интерпретация выявленных изменений сигнала.
CAYZ | Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:44 | Сообщение # 2927 |
| Короче, ситуация такая. Намотал ТХ 45 витков 0.45 проводом, RX 180 витков 0.2 проводом. Авто частоты выставляет 9 - 11 -17 кГц добиться хоть какой-то работы получилось только на 11кгц. Свёл до 30 мВ но чуйка на 5 коп сср 15 см. Хз что делать. На других частотах не получается фазу отрегулировать
dinamosliven | Дата: Суббота, 19.02.2022, 11:15 | Сообщение # 2928 |
| Во-первых надо заценить максимальный ток ТХ на второй странице приложения. На проводе 0,45 должен достигать 180 мА. Выставить порядка 80 мА. Во-вторых я вот только что в деревне проверял датчик - на пятак порядка 35 см. А вчера в городе в мастерской 20 см кое-как ловило. Если в эфире много промышленной срани, то процессору сложно выделять слабые сигналы из этого шума. Ну и надо уточнить кто паял прибор. Если Сергей из конторы yourdetector, то там бодяжный процессор, который шумит и глючит.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 19.02.2022, 11:41 | Сообщение # 2929 |
| Цитата CAYZ ( ) Короче, ситуация такая. Намотал ТХ 45 витков 0.45 проводом, RX 180 витков 0.2 проводом. Авто частоты выставляет 9 - 11 -17 кГц добиться хоть какой-то работы получилось только на 11кгц. Свёл до 30 мВ но чуйка на 5 коп сср 15 см. Хз что делать. На других частотах не получается фазу отрегулировать Свели правильно? Очень похоже на то что точку сведения не ту поймали.
CAYZ | Дата: Суббота, 19.02.2022, 12:06 | Сообщение # 2930 |
| Собирал сам. Проц с алиэкспресс. Ещё один проц брал у нас на имраде, но после считывания фюзов он наотрез отказался конектится с програматором. Прочитал фюзи 1 раз и больше не смог ничего с ним сделать. По поводу помех, может быть. MD6350 дуреет просто в доме. Так же не смог фм запустить.
Цитата --Zenit-- ( ) Свели правильно? Проверил осцилографом, било не правильно. По осцилограме удалось добиться минимум 900 нужно катушки перемотать и прописать лаком.
Цитата dinamosliven ( ) Если в эфире много промышленной срани, то процессору сложно выделять слабые сигналы из этого шума. Я правильно понял, что если я с малой чужой в комнате выйду в поле, там чуйка вырастет? Или нужно в поле и настраивать?)))Добавлено (19.02.2022, 12:13) ---------------------------------------------
Цитата CAYZ ( ) На проводе 0,45 должен достигать 180 мА У меня шкала максимум до 90 двигается. Может внутренний чип паленый? Какой пргой через компьютер можно шить. Хочу проц стереть полностью, а телефон не умеет так
--Zenit-- | Дата: Суббота, 19.02.2022, 12:35 | Сообщение # 2931 |
| Цитата CAYZ ( ) Я правильно понял, что если я с малой чужой в комнате выйду в поле, там чуйка вырастет? Или нужно в поле и настраивать?))) В поле.Добавлено (19.02.2022, 12:36) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) У меня шкала максимум до 90 двигается. Может внутренний чип паленый?Какой пргой через компьютер можно шить. Хочу проц стереть полностью, а телефон не умеет так Максимальный ток в катушке зависит от частоты.На 8-9 кГц от может быть до 200 ма,а на высокой 18-20 кгц 80-90 мА.Добавлено (19.02.2022, 12:39) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Так же не смог фм запустить Фм сначала пробуйте без ВЧ усилителя на транзисторе.Как правило если микруха ФМ и Кварц нормальные работает четко.Из пяти собранных Про и смартов без вч усилителя ФМ на 4 заработал сразу.На одном не пошел.Непропай кварца.
CAYZ | Дата: Суббота, 19.02.2022, 12:41 | Сообщение # 2932 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В поле Короче, я понял. По ходу с прибором все ок. Нужно выйти подальше от железных и фонящих предметов и настроить прибор.Добавлено (19.02.2022, 12:41) --------------------------------------------- Просто я сейчас думаю, покупать ключ или нет. Вдруг проц поменять придётся. Опять ключ покупай Добавлено (19.02.2022, 12:45) --------------------------------------------- И ещё вопрос, насчёт резистора ra4, которым усиление регулируется. Как определить нужный номинал. Стоит 620 ом
--Zenit-- | Дата: Суббота, 19.02.2022, 12:50 | Сообщение # 2933 |
| Цитата CAYZ ( ) И ещё вопрос, насчёт резистора ra4, которым усиление регулируется. Как определить нужный номинал. Стоит 620 ом При 620 Ом прибор должен быть достаточно тихим. Чем меньше этот резюк тем выше усиление. Если витков мало в Рх можно 430-510 попробовать,если много от 175 и выше то 510-680
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 19.02.2022, 12:52 |
CAYZ | Дата: Суббота, 19.02.2022, 14:14 | Сообщение # 2934 |
| Всем спасибо, кто помогает. Но я в МД строении новичок. Хотел ещё узнать. Для доведение после заливка петлю на какой катушке оставлять?
Добавлено (19.02.2022, 14:21) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn () Умеет, только RESET лучше Через приложение 3 раза ресет, вылетает из приложения, а прибор продолжает работать.
P.S: Я уже тут задолбал всех, но я привык разобраться в том что я делаю, а на вторую копировать. И форум для этого вроде как и существует.
Сообщение отредактировал CAYZ - Суббота, 19.02.2022, 14:33 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 19.02.2022, 14:22 | Сообщение # 2935 |
| Цитата CAYZ ( ) Хочу проц стереть полностью, а телефон не умеет так http://www.radiodom.org/forum/11-149-40735-16-1645273182
CAYZ | Дата: Суббота, 19.02.2022, 14:28 | Сообщение # 2936 |
| Спасибо, увидел.
Добавлено (19.02.2022, 22:32) --------------------------------------------- У меня тут новый прикол. Поменял процессор, прошил. Теперь приподключении приложения, чёрный экран. Привет камрад и чёрный экран. Причём на 2 телефонах так. Старый проц не могу назад вернуть, обломал 11 ногуДобавлено (20.02.2022, 00:05) --------------------------------------------- Все, разобрался 12 нога не припаялась просто. Добавлено (20.02.2022, 23:40) --------------------------------------------- Ура! Разобрался. Почти) радио не работает только. Вобщем. При правильной настройке фаз пятак видит с сантиметров 20. В комнате много помех. К слову Garret At Max в этом месте так же видит.
Сообщение отредактировал CAYZ - Суббота, 19.02.2022, 22:33 |
dinamosliven | Дата: Понедельник, 21.02.2022, 14:24 | Сообщение # 2937 |
| Хочу уточнить у разработчика насчет включения пина кнопкой. На схеме там 25 нога, в описании 28 нога - какая правильная? И куда его замыкать - на 3,3 или на массу?
Andrew | Дата: Вторник, 22.02.2022, 09:53 | Сообщение # 2938 |
| dinamosliven, На землю. какой не помню..
de-si-gn | Дата: Вторник, 22.02.2022, 11:19 | Сообщение # 2939 |
| Цитата dinamosliven ( ) На схеме там 25 нога, в описании 28 нога - какая правильная? И куда его замыкать - на 3,3 или на массу? По схеме: Обычный Смарт на плате V5 28 нога на землю Смарт ФМ на платах V6 и V7 25 нога на землю
burnsct | Дата: Вторник, 08.03.2022, 22:46 | Сообщение # 2940 |
| Ребята, подскажите, где берете АТХмеги ? В хороших магазинах (tme, mouser, digikey, lcsc и т.д. ) все на 2023 год.. В местных магазинах тоже самое.
На алике может есть проверенные, кто-то брал в последнее время? Захотел сделать смарта, а самого главного и нет...
