Крот смарт - Страница 194 - Форум
sparkingsparking | Дата: Суббота, 29.01.2022, 12:13 | Сообщение # 2896 |
| --Zenit--, ну теперь надо в маленький корпус собрать ))) слева под эту плату, справа под стандартную...
dinamosliven | Дата: Суббота, 29.01.2022, 18:18 | Сообщение # 2897 |
| По каким причинам средняя частота может непрерывно прыгать? Ослик показывает что летает туда-сюда герц на 300 от резонансной. Остальные две ровные. Опять "бодяжный проц от yourdetector" пошаливает? Проверяю в деревне, тут помех мало, все синусоиды ровные.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 29.01.2022, 18:46 | Сообщение # 2898 |
| Цитата dinamosliven ( ) По каким причинам средняя частота может непрерывно прыгать? Ослик показывает что летает туда-сюда герц на 300 от резонансной. Остальные две ровные. Опять "бодяжный проц от yourdetector" пошаливает? Проверяю в деревне, тут помех мало, все синусоиды ровные. А на выходе ОУ что?
Добавлено (29.01.2022, 19:57) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Пришли миниплаты. В раздумьях какого размера на этих платах катушку сделать.Минимальный в районе ф170.Есть интересный вариант 11х7 (280х180),но у меня уже есть 280х220.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 29.01.2022, 19:57 |
dinamosliven | Дата: Суббота, 29.01.2022, 20:34 | Сообщение # 2899 |
| Цитата --Zenit-- ( ) А на выходе ОУ что? Заценил еще раз. Сейчас частота 13540 на рх прыгает, на тх держит стабильно. На 10750 рх и тх стабильно, но рх крот показывает 10750, а ослик 11300. На 17240 прыгает и рх, и тх. Датчик хорошо и спокойно свелся на балансы от 30 до 150 на разных частотах. Еще добавлю что на главном экране приложения некорректно показывает напряжение питания - завышает на 0,3-0,4 вольта, а текущий баланс там же показывает вообще от балды. Может действительно цап/ацп в камне глючат? Плата помыта многократно после каждого вмешательства с паяльником.
Сообщение отредактировал dinamosliven - Суббота, 29.01.2022, 20:52 |
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 01:50 | Сообщение # 2900 |
| Цитата dinamosliven ( ) некорректно показывает напряжение питания - завышает на 0,3-0,4 вольта, а текущий баланс там же показывает вообще от балды Посмотрите на фото контроллера который я заменил (по этой ветке форума назад несколько страниц).Если он похож на тот ,что стоял у меня на плате - МЕНЯЙТЕ! Не задумываясь.Мы покупали платы в одном месте.Прочитайте мои сообщения по форуму.Те же симптомы были .Показывал больше на 0.3v напругу батареи и ложнячил с балансом на G1 и не только.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 30.01.2022, 01:59 |
dinamosliven | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 10:07 | Сообщение # 2901 |
| Цитата --Zenit-- ( ) А на выходе ОУ что? Так это на выходе оу измерял.
Цитата yuriyich594 ( ) Мы покупали платы в одном месте Действительно, "в одном месте". Такой же бодяжный камень у меня. Буду менять, правда ключ жалко конечно, ну ладно.
Andrew | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 10:37 | Сообщение # 2902 |
| Цитата dinamosliven ( ) средняя частота может непрерывно прыгать? Не может. Видео в студию!
Цитата yuriyich594 ( ) напряжение питания - завышает на 0,3-0,4 вольта Подкорректируйте резисторами Р4 Р5
Цитата dinamosliven ( ) а текущий баланс там же показывает вообще от балды. Может чего не так меряете..
Цитата --Zenit-- ( ) В раздумьях какого размера на этих платах катушку сделать.Минимальный в районе ф170 Я так понимаю будет "Крот Смарт Микро" ..)
dinamosliven | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:12 | Сообщение # 2903 |
| Цитата Andrew ( ) Видео в студию! Не получится. У меня древний планшет, он снимает хреново, и потом с видео не работает. Выглядит это как скачки показаний частоты на осциллографе, на 200-300 Гц выше/ниже основной частоты, скачки резкие, несколько раз в секунду.
Цитата Andrew ( ) Может чего не так меряете В данном случае я вообще ничего не меряю Просто в окне где частоты и фазы катушки, там показывает разбаланс 30, выходишь в главное окно, там разбаланс 270. И наоборот.
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:56 | Сообщение # 2904 |
| Цитата Andrew ( ) Цитата dinamosliven ()средняя частота может непрерывно прыгать? Не может. Видео в студию!
Цитата yuriyich594 () напряжение питания - завышает на 0,3-0,4 вольта Подкорректируйте резисторами Р4 Р5
Цитата dinamosliven () а текущий баланс там же показывает вообще от балды. Может чего не так меряете.. Все может быть и резисторы ни при чем если контроллер сам себе режиссер.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 30.01.2022, 21:58 |
dinamosliven | Дата: Четверг, 03.02.2022, 06:55 | Сообщение # 2905 |
| Хочу уточнить насчет прошивок. У смарта и смарта-фм разные фм-модули, получается и прошивки разные. А есть ли вообще прошивка для смарт-фм с включением пинпоинтера кнопкой?
pwp79md | Дата: Четверг, 03.02.2022, 23:15 | Сообщение # 2906 |
| Цитата dinamosliven ( ) Хочу уточнить насчет прошивок. Смарт ФМ это обновленная плата и прошивка ,платы V6 и V7 прошивка в самом низу на страничке, ФМ модули разные. Пинпоинтер по идеи тоже должен быть на Смарт ФМ, нужно у автора спросить)
--Zenit-- | Дата: Суббота, 05.02.2022, 20:45 | Сообщение # 2907 |
| Крот Смарт микро)
sparkingsparking | Дата: Суббота, 05.02.2022, 21:37 | Сообщение # 2908 |
| Вот это вылизали смарт Как паять такое было Николай ? Я вот грешным делом думал для таких платок мелких трафарет тоже заказывать, и из утюга делать паяльный стол. http://www.eddy.com.ua/archives/264
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 05.02.2022, 21:44 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:09 | Сообщение # 2909 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Как паять такое было Николай ? Линзу сменил на бинокуляре на побольше диоптрий и пониже наклонялся).Особой разницы с 0805 не заметил. Не проверял еще.Блюпуп в пути.
voffka585 | Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:41 | Сообщение # 2910 |
| Цитата sparkingsparking ( ) из утюга делать паяльный стол. Ну зачем из утюга,отличные нагреватели со схемами от Eddy работают!
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 05.02.2022, 23:43 |
