Воскресенье, 19.05.2024, 06:03
Крот смарт - Страница 192 - Форум
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:46 | Сообщение # 2866
Andrew, согласен, чем ниже частота тем больше тока, деус просто выравнял его, а эти думают что обманул.
Я к другому хотел внимание привлечь- катушка какой формой сигнала ток качает.
AndrewДата: Понедельник, 17.01.2022, 10:44 | Сообщение # 2867
Катушка не качает ток, в катушку ток качают. А сама катушка стремиться сделать сигнал синусоидальным..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 17.01.2022, 11:14 | Сообщение # 2868
Andrew, на синус там совсем не похоже, от слова вообще, емкость не применяют совсем в контуре Деус.
Таже система в Гарретт Апекс , везде где мультичастотность в пиндосовских приборах делают преобразователь до 30 вольт, и им питают ТХ. Не раскачивают резонансный контур. Понятно почему катушки у них имеют сопротивление под 30 ом.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 17.01.2022, 11:16
de-si-gnДата: Понедельник, 24.01.2022, 10:20 | Сообщение # 2869
Проверил Смарт ФМ вот этим тестом   https://youtu.be/x_oVrwUkeQ4
--Zenit--Дата: Понедельник, 24.01.2022, 11:49 | Сообщение # 2870
Andrew, на синус там совсем не похоже, от слова вообще, емкость не применяют совсем в контуре Деус.Таже система в Гарретт Апекс , везде где мультичастотность в пиндосовских приборах делают преобразователь до 30 вольт, и им питают ТХ. Не раскачивают резонансный контур. Понятно почему катушки у них имеют сопротивление под 30 ом.
Мне вообще непонятно как напряженность эмп такой формы получается.Индуктивность должна  сглаживать скачки тока.Интересно какой формой тока идет раскачка?
Прикрепления: 7581199.png (43.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 24.01.2022, 13:22 | Сообщение # 2871
--Zenit--, там переменный меандр, а у вас на графике от 0 начало.
--Zenit--Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:37 | Сообщение # 2872
Без разницы.Ток в индуктивности все-равно  будет возрастать и убывать плавно как в импульснике. Мне кажется там раскачка идет сигма дельта.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.01.2022, 13:39
sparkingsparkingДата: Понедельник, 24.01.2022, 13:58 | Сообщение # 2873
--Zenit--, я видел там обычный мост на микросхеме с комплементарной парой полевиков, все это питал преобразователь на 30 вольт.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 24.01.2022, 13:58
pwp79mdДата: Понедельник, 24.01.2022, 14:24 | Сообщение # 2874
Будет время сфотаю похожий сигнал с некоторого прибора) тоже не понял как так может быть, думал китайский остилограф глюкнул)) Прибор глубокий, с дискримом. По питанию не проверял, но видил транзистор стоит до 60В
de-si-gnДата: Понедельник, 24.01.2022, 15:49 | Сообщение # 2875
Они с датчиком на осциллограф намудрили чтобы прямоугольник получить,  смотреть с 20:16 https://youtu.be/TyvD656l6i0?t=1216
--Zenit--Дата: Понедельник, 24.01.2022, 16:15 | Сообщение # 2876
Они с датчиком на осциллограф намудрили чтобы прямоугольник получить,  смотреть с 20:16 https://u.to/GKXyGw
Ну вот теперь понятно что нам модуляция.Прямоугольный импульс состоит из пачки высокочастотных импульсов. Берем синусоиду постоянной амплитуды частотой раз в десять выше частоты ТХ и модулируем прямоугольным импульсом с частотой ТХ.Потом детектируем.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.01.2022, 16:21
dinamoslivenДата: Понедельник, 24.01.2022, 17:07 | Сообщение # 2877
Не одно, так другое. Только с катушкой разобрался, как сегодня сам блок заморосил. На выходе оу синусоида с поломками и всплесками и амплитудой 0,08-0,1 в. Замкнул входы рх - такая же картина. Завтра буду искать откуда подсирает.
24D590LДата: Понедельник, 24.01.2022, 17:59 | Сообщение # 2878
Нет там никаких модуляций. Схема для накачки катушки одновременно на трех или более частотах с последовательным резонансом достаточно сложна. Гораздо проще запитать выходной каскад высоким напряжением и поставить ключи не используя при этом резонанс. Хитросложная осциллограмма с прямоугольными импульсами разной длины, которую там демонстрировали, есть не что иное как сумма трех или более рабочих частот. Наверное в осциллографе не было спектроанализатора поэтому нам не смогли показать рабочие частоты прибора на которых он одновременно работает. Процессор на приеме обрабатывает несколько частот одновременно.
--Zenit--Дата: Понедельник, 24.01.2022, 18:42 | Сообщение # 2879
Что-бы получить меандр надо сложить туеву тучу гармоник в разных пропорциях по амплитуде.Да и разговор не об этм собственно.Разговор о том как на катушке получить пульсирующее  магнитное поле в форме меандра.Индуктивность сглаживает ток и если на неё подать меандр получим почти синус.См.картинки выше.
24D590LДата: Понедельник, 24.01.2022, 19:09 | Сообщение # 2880
Там фокус в датчике. То что мы видели на осциллографе это не осциллограмма тока катушки или магнитного поля под катушкой. Это как подстроечный конденсатор в щупе осциллографа. Можно здорово исказить осциллограмму. В начале они не видели таких осциллограмм.
И с этим никто не спорит. eek Считай то был оптический обман зрения.
