Крот смарт - Страница 191 - Форум
--Zenit-- | Дата: Среда, 05.01.2022, 14:20 | Сообщение # 2851 |
| ф280
yuriyich594 | Дата: Среда, 05.01.2022, 23:23 | Сообщение # 2852 |
| Сегодня наконец то пришел заказанный на Али контроллер.Поменял ,прошил и теперь всё работает как должно работать.Удивило что с той же катушкой токи на всех частотах выросли в два раза .Спасибо всем кто помогал советами. Хочу предостеречь тех кто захочет купить готовую плату Крот Смарт , как я на Авито у Сергея Дробышевского он же YourDetector .Запасайтесь терпением , временем и деньгами.У меня чтобы Крот заработал нормально ушло 4 месяца.Я заменил входной операционник который возбуждался и контроллер который не работал при гейне G1.Замучил вопросами всех на форуме.Пришлось купить программатор на Али.Зато я прочел всю ветку Крот Смарт и Крот Про,научился прошивать контроллер и обычным паяльником менять контроллер за что Сергею большое "спасибо".
pwp79md | Дата: Четверг, 06.01.2022, 00:51 | Сообщение # 2853 |
| Цитата yuriyich594 ( ) Зато я прочел всю ветку Крот Смарт и Крот Про,научился прошивать контроллер и обычным паяльником менять контроллер Так за учебу нужно ещё доплатить денег, а то привыкли все( и я в том числе)) на холяву все подгребать ...
sparkingsparking | Дата: Четверг, 06.01.2022, 09:08 | Сообщение # 2854 |
| Смарта можно и самому собрать. Нет ничего сложного. Да программатор не обязательно на али брать, его тоже можно самому сделать и в разы дешевле выйдет. Знания бесценны, опыт приобретенный в сборке пригодится в других проектах. Чипы что токи режут- можно настроить и будут работать нормально, обвязку надо подобрать 2 резистора.
Andrew | Дата: Четверг, 06.01.2022, 11:23 | Сообщение # 2855 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Знания бесценны, опыт приобретенный в сборке пригодится в других проектах.
yuriyich594 | Дата: Четверг, 06.01.2022, 22:28 | Сообщение # 2856 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Смарта можно и самому собрать. Нет ничего сложного. Да программатор не обязательно на али брать, его тоже можно самому сделать и в разы дешевле выйдет. Знания бесценны, опыт приобретенный в сборке пригодится в других проектах.Чипы что токи режут- можно настроить и будут работать нормально, обвязку надо подобрать 2 резистора. Я их и подобрал когда бракованный чип стоял.Токи были около ста mA.А когда поставил оригинал, то стали больше двести.Но проблема не в токах была.Пониженная чувствительность и при G1 вообще не работал.Слева нормальный чип ,а справа -"левый".
noguzanogu | Дата: Пятница, 07.01.2022, 12:46 | Сообщение # 2857 |
| Добрый день! Имея опыт кривой сборки Про, прошу посмотреть на плату Смарта. И вторая просьба, может ли кто в Харькове прошить контроллер?800 в Космодроме, жаба душит, для меня это не заработок. За деньги или магарыч, как больше устроит. Привезу, куда скажете.
Andrew | Дата: Пятница, 07.01.2022, 13:52 | Сообщение # 2858 |
| Цитата noguzanogu ( ) прошу посмотреть на плату Смарта.
Цитата noguzanogu ( ) может ли кто в Харькове прошить контроллер? 800 в Космодроме, В Харькове живет главный спец по программаторам ТСВ! В Китае программатор МК11 можно купить за 10$..
noguzanogu | Дата: Пятница, 07.01.2022, 14:10 | Сообщение # 2859 |
| Andrew, пытался написать ему в личку ещё вчера. Код безопасности просют.. Около 15-ти и месяц ждать. Сроки больше интересуют. Могу предположить, что раньше середины весны прошивок новых не будет всё равно.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 14:14 |
dinamosliven | Дата: Пятница, 07.01.2022, 16:59 | Сообщение # 2860 |
| Скажите пожалуйста, какой динамик хорошо и громко работает на смарте? Сопротивление, мощность, модель?
noguzanogu | Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:42 | Сообщение # 2861 |
| Могу предположить, нужен восьмиомный, максимального диаметра, который влезет. Ставят в основном 40 мм. Смотрел на одном известном магазине, есть большой ассортимент прямоугольных динамиков. Это тема, если места нет. Вот по ваттам не скажу, 0,5 или 1 громче. По идее берут как, или дайте подешевле или смотрят по звуковому давлению. Я на другой прибор брал вообще 57 или 59 мм, там корпус позволял, прозрачный, мейлароаый, кажется, стоит, как чугунный мост, но и звук поинтересней.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 17:50 |
mongol791 | Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:35 | Сообщение # 2862 |
| Может у кого есть сохраненная старая прошивка на Крот Смарт та что со светодиодной индикацией, " Для глухих" ))) скиньте пожалуйста.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 13.01.2022, 19:51 | Сообщение # 2863 |
| Цитата mongol791 ( ) Может у кого есть сохраненная старая прошивка на Крот Смарт та что со светодиодной индикацией, " Для глухих" ))) скиньте пожалуйста. Вроде эта
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:05 | Сообщение # 2864 |
| Ну раз с деусом сравниваете смарт, вот тут небольшой анализ его работы.
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:44 | Сообщение # 2865 |
| Цитата sparkingsparking ( ) вот тут небольшой анализ его работы. БРЕД А НЕ АНАЛИЗ..)))
