Крот смарт - Страница 193 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 23:38 | Сообщение # 2881 |
| Все хотят многочастотности , но не кто не знает для чего..
mongol791 | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 23:54 | Сообщение # 2882 |
| Цитата Andrew ( ) Все хотят многочастотности , но не кто не знает для чего.. Модно так нынче)) чем накрученее прибор тем выше его статус!)) в конце весны-средине лета планируется выпуск К..зара АРМ трех частотного. Можете опередить конечно их...
sparkingsparking | Дата: Вторник, 25.01.2022, 00:23 | Сообщение # 2883 |
| И зачем я это видео скинул.....все, Zenita потеряли, он голову забил меандром на катушке и попытками разобраться что это даст в итоге
OfK | Дата: Вторник, 25.01.2022, 04:59 | Сообщение # 2884 |
| Цитата mongol791 ( ) К..зара АРМ трех частотного Интересно, а чем он реально на копе будет лучше двухчастотного Крота, который уже был? Поигравшись с двухчастотностью народ незаметно вернулся к моночастотникам.
Добавлено (25.01.2022, 05:02) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Все хотят многочастотности , но не кто не знает для чего.. В теории и фантастике, если бы сигнал завести в нейропроцессор, то там нюансы и переливы многочастотных сигналов были бы полезны. Нейросеть в МД вроде еще не использовали.
Сообщение отредактировал OfK - Вторник, 25.01.2022, 05:08 |
dinamosliven | Дата: Вторник, 25.01.2022, 06:19 | Сообщение # 2885 |
| Нафиг нужен этот калозавр, хоть 50 частот. У прибора цепкость отсутствует, примерно как у тёрки. Я ходил сезон с квазаром по полям и околицам, потом за сезон с кротом надрал там же еще вдвое больше.
24D590L | Дата: Вторник, 25.01.2022, 09:29 | Сообщение # 2886 |
| --Zenit-- Для расширения кругозора. https://www.youtube.com/watch?v=OJbH0owM9LE. Здесь видны уровни и частоты работы приборов. Необходимо помнить, что некоторые искажения внесены способом съема сигнала. К многочастотности не призываю.
Andrew | Дата: Вторник, 25.01.2022, 11:01 | Сообщение # 2887 |
| Цитата mongol791 ( ) чем накрученее прибор тем выше его статус! И цена выше. Вот и будите Квазаров клепать!)
Цитата mongol791 ( ) весны-средине лета планируется выпуск К..зара АРМ трех частотного. Можете опередить конечно их.. Лет 5 назад опередил.
А вообще поживем посмотрим - будит ли Деус2 сильно лучше Деуса1 кроме цены, или Квазар многочастотный лучше Квазара АРМ? Ведь были уже "минилабы" сильно многочастотные и что? Видел я их на тестовой площадке.. "Спектра" пока не щупал но особого восторга ,кроме "у меня 3 частоты сразу и стоит мулион" от пользователей не слышал. Возможно многочастотность даст преимущества в морской воде, я тогда пошел немного не потому пути с "Кротом ДФХ" в плане режима "море", что не трудно исправить при желании.. )
Цитата dinamosliven ( ) Нафиг нужен этот калозавр, хоть 50 частот. У прибора цепкость отсутствует, примерно как у тёрки. Я ходил сезон с квазаром по полям и околицам, потом за сезон с кротом надрал там же еще вдвое больше. Да ладно! "Слепой Крот не видит с прохода"..
Andrew | Дата: Вторник, 25.01.2022, 11:25 | Сообщение # 2888 |
| Цитата 24D590L ( ) Для расширения кругозора Как и говорил , там всего 2 частоты..
haverfilos | Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:01 | Сообщение # 2889 |
| Andrew, Одновременно две частоты тяжело но Кроте , запустить? Предполагаю вам не так трудно будет.
mongol791 | Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:25 | Сообщение # 2890 |
| Цитата mongol791 ( ) в конце весны-средине лета планируется выпуск К..зара АРМ трех частотного. Можете опередить конечно их.. Это была небольшая провокация)) хотя кто его знает???
dinamosliven | Дата: Вторник, 25.01.2022, 18:29 | Сообщение # 2891 |
| Цитата dinamosliven ( ) Только с катушкой разобрался, как сегодня сам блок заморосил. На выходе оу синусоида с поломками и всплесками и амплитудой 0,08-0,1 в. Замкнул входы рх - такая же картина Сегодня моросил-моросил, внезапно перестал. Сам. Чуйка в норме. Чудеса...
OfK | Дата: Вторник, 25.01.2022, 18:50 | Сообщение # 2892 |
| У меня так же моросил на все соседские микроволновки. После того как соединил разъём с платой экранированной витой парой морось исчезла полностью.
dinamosliven | Дата: Вторник, 25.01.2022, 19:03 | Сообщение # 2893 |
| А у меня провода рх от разъема до платы по сантиметру, там некуда экранировать. Кстати, является ли нормальным одиночный ложняк при касании пальцем корпуса разъема? Он заземлен на минус питания.
pwp79md | Дата: Вторник, 25.01.2022, 21:22 | Сообщение # 2894 |
| dinamosliven, иногда может моросить после настройки... попробуйте частотой отойти в верх-низ немного, ищите где будет очень тихо и потом отстройке ферит Добавлено (25.01.2022, 21:23) --------------------------------------------- Бывает часто что и наружные помехи так влияют, если дома проверяете
--Zenit-- | Дата: Пятница, 28.01.2022, 18:51 | Сообщение # 2895 |
| Пришли миниплаты.
