Крот смарт - Страница 192 - Форум
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:46 | Сообщение # 2866 |
| Andrew, согласен, чем ниже частота тем больше тока, деус просто выравнял его, а эти думают что обманул. Я к другому хотел внимание привлечь- катушка какой формой сигнала ток качает.
Andrew | Дата: Понедельник, 17.01.2022, 10:44 | Сообщение # 2867 |
| Цитата sparkingsparking ( ) катушка какой формой сигнала ток качает. Катушка не качает ток, в катушку ток качают. А сама катушка стремиться сделать сигнал синусоидальным..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 17.01.2022, 11:14 | Сообщение # 2868 |
| Andrew, на синус там совсем не похоже, от слова вообще, емкость не применяют совсем в контуре Деус. Таже система в Гарретт Апекс , везде где мультичастотность в пиндосовских приборах делают преобразователь до 30 вольт, и им питают ТХ. Не раскачивают резонансный контур. Понятно почему катушки у них имеют сопротивление под 30 ом.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 17.01.2022, 11:16 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 10:20 | Сообщение # 2869 |
| Проверил Смарт ФМ вот этим тестом https://youtu.be/x_oVrwUkeQ4
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 11:49 | Сообщение # 2870 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, на синус там совсем не похоже, от слова вообще, емкость не применяют совсем в контуре Деус.Таже система в Гарретт Апекс , везде где мультичастотность в пиндосовских приборах делают преобразователь до 30 вольт, и им питают ТХ. Не раскачивают резонансный контур. Понятно почему катушки у них имеют сопротивление под 30 ом. Мне вообще непонятно как напряженность эмп такой формы получается.Индуктивность должна сглаживать скачки тока.Интересно какой формой тока идет раскачка?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:22 | Сообщение # 2871 |
| --Zenit--, там переменный меандр, а у вас на графике от 0 начало.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:37 | Сообщение # 2872 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, там переменный меандр, а у вас на графике от 0 начало. Без разницы.Ток в индуктивности все-равно будет возрастать и убывать плавно как в импульснике. Мне кажется там раскачка идет сигма дельта.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.01.2022, 13:39 |
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:58 | Сообщение # 2873 |
| --Zenit--, я видел там обычный мост на микросхеме с комплементарной парой полевиков, все это питал преобразователь на 30 вольт.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 24.01.2022, 13:58 |
pwp79md | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 14:24 | Сообщение # 2874 |
| Будет время сфотаю похожий сигнал с некоторого прибора) тоже не понял как так может быть, думал китайский остилограф глюкнул)) Прибор глубокий, с дискримом. По питанию не проверял, но видил транзистор стоит до 60В
de-si-gn | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 15:49 | Сообщение # 2875 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Ток в индуктивности все-равно будет возрастать и убывать плавно как в импульснике. Они с датчиком на осциллограф намудрили чтобы прямоугольник получить, смотреть с 20:16 https://youtu.be/TyvD656l6i0?t=1216
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 16:15 | Сообщение # 2876 |
| Цитата de-si-gn ( ) Они с датчиком на осциллограф намудрили чтобы прямоугольник получить, смотреть с 20:16 https://u.to/GKXyGw Ну вот теперь понятно что нам модуляция.Прямоугольный импульс состоит из пачки высокочастотных импульсов. Берем синусоиду постоянной амплитуды частотой раз в десять выше частоты ТХ и модулируем прямоугольным импульсом с частотой ТХ.Потом детектируем.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.01.2022, 16:21 |
dinamosliven | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 17:07 | Сообщение # 2877 |
| Не одно, так другое. Только с катушкой разобрался, как сегодня сам блок заморосил. На выходе оу синусоида с поломками и всплесками и амплитудой 0,08-0,1 в. Замкнул входы рх - такая же картина. Завтра буду искать откуда подсирает.
24D590L | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 17:59 | Сообщение # 2878 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Ну вот теперь понятно что нам модуляция. Нет там никаких модуляций. Схема для накачки катушки одновременно на трех или более частотах с последовательным резонансом достаточно сложна. Гораздо проще запитать выходной каскад высоким напряжением и поставить ключи не используя при этом резонанс. Хитросложная осциллограмма с прямоугольными импульсами разной длины, которую там демонстрировали, есть не что иное как сумма трех или более рабочих частот. Наверное в осциллографе не было спектроанализатора поэтому нам не смогли показать рабочие частоты прибора на которых он одновременно работает. Процессор на приеме обрабатывает несколько частот одновременно.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 18:42 | Сообщение # 2879 |
| Цитата 24D590L ( ) Нет там никаких модуляций. Схема для накачки катушки одновременно на трех или более частотах с последовательным резонансом достаточно сложна. Гораздо проще запитать выходной каскад высоким напряжением и поставить ключи не используя при этом резонанс. Хитросложная осциллограмма с прямоугольными импульсами разной длины, которую там демонстрировали, есть не что иное как сумма трех или более рабочих частот. Наверное в осциллографе не было спектроанализатора поэтому нам не смогли показать рабочие частоты прибора на которых он одновременно работает. Процессор на приеме обрабатывает несколько частот одновременно. Что-бы получить меандр надо сложить туеву тучу гармоник в разных пропорциях по амплитуде.Да и разговор не об этм собственно.Разговор о том как на катушке получить пульсирующее магнитное поле в форме меандра.Индуктивность сглаживает ток и если на неё подать меандр получим почти синус.См.картинки выше.
24D590L | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 19:09 | Сообщение # 2880 |
| Цитата --Zenit-- ( ) магнитное поле в форме меандра Там фокус в датчике. То что мы видели на осциллографе это не осциллограмма тока катушки или магнитного поля под катушкой. Это как подстроечный конденсатор в щупе осциллографа. Можно здорово исказить осциллограмму. В начале они не видели таких осциллограмм. Цитата --Zenit-- ( ) Индуктивность сглаживает ток и если на неё подать меандр получим почти синус.См.картинки выше. И с этим никто не спорит. Считай то был оптический обман зрения.
