Воскресенье, 19.05.2024, 16:13
Крот смарт - Страница 193 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 24.01.2022, 23:38 | Сообщение # 2881
Все хотят многочастотности , но не кто не знает для чего.. smile
mongol791Дата: Понедельник, 24.01.2022, 23:54 | Сообщение # 2882
Модно так нынче)) чем накрученее прибор тем выше его статус!)) в конце весны-средине лета планируется выпуск  К..зара АРМ трех частотного. Можете опередить конечно их... whistling
sparkingsparkingДата: Вторник, 25.01.2022, 00:23 | Сообщение # 2883
И зачем я это видео скинул.....все, Zenita потеряли, он голову забил меандром на катушке и попытками разобраться что это даст в итоге  biggrin
OfKДата: Вторник, 25.01.2022, 04:59 | Сообщение # 2884
Интересно, а чем он реально на копе будет лучше двухчастотного Крота, который уже был? Поигравшись с двухчастотностью народ незаметно вернулся к моночастотникам.
Добавлено (25.01.2022, 05:02)
В теории и фантастике, если бы сигнал завести в нейропроцессор, то там нюансы и переливы многочастотных сигналов были бы полезны. Нейросеть в МД вроде еще не использовали.
Сообщение отредактировал OfK - Вторник, 25.01.2022, 05:08
dinamoslivenДата: Вторник, 25.01.2022, 06:19 | Сообщение # 2885
Нафиг нужен этот калозавр, хоть 50 частот. У прибора цепкость отсутствует, примерно как у тёрки. Я ходил сезон с квазаром по полям и околицам, потом за сезон с кротом надрал там же еще вдвое больше.
24D590LДата: Вторник, 25.01.2022, 09:29 | Сообщение # 2886
--Zenit--  Для расширения кругозора. https://www.youtube.com/watch?v=OJbH0owM9LE. Здесь видны уровни  и частоты работы приборов. Необходимо помнить, что некоторые искажения внесены способом съема сигнала. К многочастотности не призываю.
AndrewДата: Вторник, 25.01.2022, 11:01 | Сообщение # 2887
И цена выше. Вот и будите Квазаров клепать!)
Лет 5 назад опередил. biggrin
А вообще поживем посмотрим - будит ли Деус2 сильно лучше Деуса1 кроме цены, или Квазар многочастотный лучше  Квазара АРМ?  Ведь были уже "минилабы" сильно многочастотные и что? Видел я их на  тестовой площадке.. "Спектра" пока не щупал но особого восторга ,кроме "у меня 3 частоты сразу и стоит мулион" от пользователей не слышал.  Возможно многочастотность даст преимущества в морской воде, я тогда пошел немного не потому пути с "Кротом ДФХ" в плане режима "море", что не трудно исправить при желании.. )
  Да ладно! "Слепой Крот не видит с прохода".. biggrin
AndrewДата: Вторник, 25.01.2022, 11:25 | Сообщение # 2888
Как  и говорил , там всего 2 частоты..
haverfilosДата: Вторник, 25.01.2022, 13:01 | Сообщение # 2889
Andrew, Одновременно две частоты тяжело но Кроте , запустить? Предполагаю вам не так трудно будет.
mongol791Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:25 | Сообщение # 2890
Это была небольшая провокация)) хотя кто его знает???  biggrin
dinamoslivenДата: Вторник, 25.01.2022, 18:29 | Сообщение # 2891
Только с катушкой разобрался, как сегодня сам блок заморосил. На выходе оу синусоида с поломками и всплесками и амплитудой 0,08-0,1 в. Замкнул входы рх - такая же картина
Сегодня моросил-моросил, внезапно перестал. Сам. Чуйка в норме. Чудеса...
OfKДата: Вторник, 25.01.2022, 18:50 | Сообщение # 2892
У меня так же моросил на все соседские микроволновки. После того как соединил разъём с платой экранированной витой парой морось исчезла полностью.
dinamoslivenДата: Вторник, 25.01.2022, 19:03 | Сообщение # 2893
А у меня провода рх от разъема до платы по сантиметру, там некуда экранировать.
Кстати, является ли нормальным одиночный ложняк при касании пальцем корпуса разъема? Он заземлен на минус питания.
pwp79mdДата: Вторник, 25.01.2022, 21:22 | Сообщение # 2894
dinamosliven, иногда может моросить после настройки... попробуйте частотой отойти в верх-низ немного, ищите где будет очень тихо и потом отстройке ферит smile
Добавлено (25.01.2022, 21:23)
Бывает часто что и наружные помехи так влияют, если дома проверяете
--Zenit--Дата: Пятница, 28.01.2022, 18:51 | Сообщение # 2895
Пришли миниплаты.
Прикрепления: 6086947.jpg (45.0 Kb)
