Воскресенье, 19.05.2024, 07:04
Крот смарт - Страница 194 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 29.01.2022, 12:13 | Сообщение # 2896
--Zenit--, ну теперь надо в маленький корпус собрать )))
слева под эту плату, справа под стандартную...
Прикрепления: 7388082.jpg (263.3 Kb)
dinamoslivenДата: Суббота, 29.01.2022, 18:18 | Сообщение # 2897
По каким причинам средняя частота может непрерывно прыгать? Ослик показывает что летает туда-сюда герц на 300 от резонансной. Остальные две ровные. Опять "бодяжный проц от yourdetector" пошаливает? Проверяю в деревне, тут помех мало, все синусоиды ровные.
--Zenit--Дата: Суббота, 29.01.2022, 18:46 | Сообщение # 2898
А на выходе ОУ что?
Добавлено (29.01.2022, 19:57)
Пришли миниплаты.
В раздумьях какого размера на этих платах катушку сделать.Минимальный в районе ф170.Есть интересный вариант 11х7 (280х180),но у меня уже есть 280х220.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 29.01.2022, 19:57
dinamoslivenДата: Суббота, 29.01.2022, 20:34 | Сообщение # 2899
А на выходе ОУ что?
Заценил еще раз. Сейчас частота 13540 на рх прыгает, на тх держит стабильно. На 10750 рх и тх стабильно, но рх крот показывает 10750, а ослик 11300. На 17240 прыгает и рх, и тх.
Датчик хорошо и спокойно свелся на балансы от 30 до 150 на разных частотах.
Еще добавлю что на главном экране приложения некорректно показывает напряжение питания - завышает на 0,3-0,4 вольта, а текущий баланс там же показывает вообще от балды.
Может действительно цап/ацп в камне глючат?
Плата помыта многократно после каждого вмешательства с паяльником.
Сообщение отредактировал dinamosliven - Суббота, 29.01.2022, 20:52
yuriyich594Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 01:50 | Сообщение # 2900
Посмотрите на фото контроллера который я заменил (по этой ветке форума назад несколько страниц).Если он похож на тот ,что стоял у меня на плате - МЕНЯЙТЕ! Не задумываясь.Мы покупали платы в одном месте.Прочитайте мои сообщения по форуму.Те же симптомы были .Показывал больше на 0.3v напругу батареи и ложнячил с балансом на G1 и не только.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 30.01.2022, 01:59
dinamoslivenДата: Воскресенье, 30.01.2022, 10:07 | Сообщение # 2901
А на выходе ОУ что?
Так это на выходе оу измерял.
Действительно, "в одном месте". Такой же бодяжный камень у меня. Буду менять, правда ключ жалко конечно, ну ладно.
AndrewДата: Воскресенье, 30.01.2022, 10:37 | Сообщение # 2902
Не может. Видео в студию!
Подкорректируйте резисторами Р4 Р5
Может чего не так меряете..
Я так понимаю будет "Крот Смарт Микро" ..)
dinamoslivenДата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:12 | Сообщение # 2903
Видео в студию!
Не получится. У меня древний планшет, он снимает хреново, и потом с видео не работает. Выглядит это как скачки показаний частоты на осциллографе, на 200-300 Гц выше/ниже основной частоты, скачки резкие, несколько раз в секунду.
В данном случае я вообще ничего не меряю Просто в окне где частоты и фазы катушки, там показывает разбаланс 30, выходишь в главное окно, там разбаланс 270. И наоборот.
yuriyich594Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:56 | Сообщение # 2904
Все может быть и резисторы ни при чем
если контроллер сам себе режиссер.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 30.01.2022, 21:58
dinamoslivenДата: Четверг, 03.02.2022, 06:55 | Сообщение # 2905
Хочу уточнить насчет прошивок. У смарта и смарта-фм разные фм-модули, получается и прошивки разные. А есть ли вообще прошивка для смарт-фм с включением пинпоинтера кнопкой?
pwp79mdДата: Четверг, 03.02.2022, 23:15 | Сообщение # 2906
Смарт ФМ это обновленная плата и прошивка ,платы V6 и V7 прошивка в самом низу на страничке, ФМ модули разные. Пинпоинтер по идеи тоже должен быть на Смарт ФМ, нужно у автора спросить)
--Zenit--Дата: Суббота, 05.02.2022, 20:45 | Сообщение # 2907
Крот Смарт микро)
Прикрепления: 8866755.jpg (221.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Суббота, 05.02.2022, 21:37 | Сообщение # 2908
Вот это вылизали смарт biggrin
Как паять такое было Николай ?
Я вот грешным делом думал для таких платок мелких трафарет тоже заказывать, и из утюга делать паяльный стол.
http://www.eddy.com.ua/archives/264
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 05.02.2022, 21:44
--Zenit--Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:09 | Сообщение # 2909
Линзу сменил на бинокуляре на побольше диоптрий и пониже наклонялся).Особой разницы с 0805 не заметил.
Не проверял еще.Блюпуп в пути.
voffka585Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:41 | Сообщение # 2910
Ну зачем из утюга,отличные нагреватели со схемами от Eddy работают!
Прикрепления: 2056912.jpg (305.4 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 05.02.2022, 23:43
