Понедельник, 08.08.2022, 09:09
Крот смарт - Страница 197 - Форум
ayemulДата: Воскресенье, 03.04.2022, 13:17 | Сообщение # 2941
Цитата dinamosliven ()
Если Сергей из конторы yourdetector, то там бодяжный процессор, который шумит и глючит.
Да. Думаю вы правы. Покупал у него плату крот смарт. не смог добиться от нее адекватной работы.
sega557788Дата: Пятница, 22.04.2022, 17:27 | Сообщение # 2942
Добрый вечер не знаю как вы настраивали но есть поговорка (плохому танцору всегда --ца мешают) сколько брал у Сергея все платы отмыты отстроены на стенде качество на пятерку.Если нужно скину ссылку на видео на работу платы.
kalinvd1Дата: Вторник, 03.05.2022, 02:20 | Сообщение # 2943
TEXAS INSTRUMENTS - TPS79933DDCT - Fixed LDO Voltage Regulator, 2.7V to 6.5V, 90mV Dropout, 3.3Vout, 200mAout, TSOT-23-5
могу я надеть это?
Добавлено (04.05.2022, 03:07)
есть готовая катушка на ali для крита смарт?
TCBДата: Четверг, 05.05.2022, 17:33 | Сообщение # 2944
Цитата kalinvd1 ()
TEXAS INSTRUMENTS - TPS79933DDCT - Fixed LDO Voltage Regulator, 2.7V to 6.5V, 90mV Dropout, 3.3Vout, 200mAout, TSOT-23-5могу я надеть это?
Эти микросхемы использовать можно.
Качественные аккумуляторы и зарядки к ним: http://batterex.com.ua/
kalinvd1Дата: Суббота, 07.05.2022, 15:25 | Сообщение # 2945
Спасиба,а какой корпус для отливки катушка
подходящий на AliExpress для крота смарт
dinamoslivenДата: Суббота, 07.05.2022, 20:23 | Сообщение # 2946
Ну таки да, отмыты отстроены, только процы бодяжные, оу бодяжные, ацп глючные. Барыга же - покупает что дешевле, чтобы продать с выгодой.
OfKДата: Среда, 11.05.2022, 17:42 | Сообщение # 2947
Смарта не покупал, но Про у Сергея купил. Прибор не моросит, не глючит, катушка отстроена и не плывёт. Чуйка крепко более 30 см на 5 коп. СССР.
Если прибор работает отлично, в чем основание считать что детали бракованы?
noguzanoguДата: Вторник, 17.05.2022, 06:36 | Сообщение # 2948
Доброе утро! Имеем проблему со звуком,. Кроме монотонного пиликания вообще ничего, к тому же тихо. Если звук на динамик выключить в приложении, то в остальном вроде работает. Ключа пока нет. Также нет gain3, 1,2,4 присутствуют. На видео незаметно, диод чуть красным подмигивает в такт. В электронике - ноль, ослом пробежался, сигнал на пиликание выдаёт 11-ая нога. Предположения три. Либо не то напаял, хотя наверное уже поднял всё, либо не так прошил, либо контроллер. Покупал его в Космодроме, без буквы U, плата V7. Повторюсь, в приложении при включении звука в телефоне плата ведёт скорее адекватно, на палец реагирует, что-то там говорит. Заранее спасибо! Да, показалось, что заставка чуть медленнее проигрывает, чем должна. Звёздочки - Бог с ними, что означают на схеме значения в скобках? При каких условиях то или это? Также интересует, что за пятаки на плате на 26-ой - 27--ой и 41-ой и 42-ой ногах? Какой номинал RB 12? На схеме его не нашёл.
https://u.to/JPonHA
Прикрепления: 4377622.jpg(1.17 Mb) · 9401742.jpg(1.50 Mb)
Сообщение отредактировал noguzanogu - Вторник, 17.05.2022, 11:01
TCBДата: Вторник, 17.05.2022, 21:25 | Сообщение # 2949
Странно что не нашли...
Открыл схему на главной странице смарта - подписан 1К
Чтобы можно было легко подпаяться к процу при необходимости - модель была еще в разработке и закладывалось на всякий случай...
Звездочка обозначает что возможно потребуется подборка номинала...
И вообще посмотрите на актуальную схему - в скобках ничего не вижу...
Ага нашел CF6 в скобках 0 - это значит что есть мнение что его ставить не надо... Смотрите сами по результату...
И еще: для кого я делал сопровождающую документацию которая лежит на основной странице? Там есть пояснения...
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 17.05.2022, 21:40
noguzanoguДата: Вторник, 17.05.2022, 22:24 | Сообщение # 2950
TCB, спасибо! На ваш взгляд, что всё таки с озвучкой? Если звук через смартфон, то адекватно, а если через динамик, то монотонное пиликание, ещё и тихо. На видео ссылка есть. Может камень? А gain3 появится, если ключ ввести или уже нет? Есть смысл время тратить?
kalinvd1Дата: Среда, 18.05.2022, 16:32 | Сообщение # 2951
Не могу найти контроллер в нашей стране, может этот его заменить на ATXMEGA32D4-AU или какой-то другой, я из Болгарии
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 18.05.2022, 16:40
noguzanoguДата: Среда, 25.05.2022, 18:06 | Сообщение # 2952
Попробую ещё раз. Имеется распаянная плата V-7, контроллер без буквы U. Прошивается, подключается, но звук идёт только на смартфон, а из динамика идет монотонное пиликание с определённым интервалом. Звук из приложения отключается. Есть особенность - медленно проигрывает заставка, тихий звук(регулируется на ещё тише в приложении). нет гейн 3, в остальном вроде адекватно. Видео. https://u.to/JPonHA
В результате поисков нашёл три прошивки, выложенные , если не ошибаюсь Zenit, прикреплю их ниже. Заставка играет быстрее, я бы сказал бодро, звук на палец идёт уже через динамик, тоже тихо, но приложение Смарт ФМ зависает и вылетает при нажатии кнопки "динамик" . Приложение без приставки ФМ работает, но звук не переключается на смарфон. Также нет гейн 3, звук тихий и самое главное - напаянное НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ кнопкой. Видео. https://u.to/Z7MqHA
Насколько я понимаю, платы шестой и седьмой ревизии отличаются разводкой. В чём подвох? Люди ответственные, вы можете оторваться от перепечатывания фейков и ответить в теме?
Добавлено (26.05.2022, 05:21)
Может подскажете, где какое напряжение должно быть? Чудес ведь не бывает. Обратил внимание, что монотонное пиликание идёт в такт с подмигиванием красного(почти не видно) цвета светодиода на фоне зелёного.
Добавлено (26.05.2022, 10:10)
Отчего подмигивает красным на фоне зелёного?
Добавлено (27.05.2022, 19:50)
Дошло, кнопка. Спасибо за помощь.
Прикрепления: 7912396.hex(61.2 Kb) · 6989473.hex(60.9 Kb) · 9242312.hex(61.0 Kb)
Сообщение отредактировал noguzanogu - Среда, 25.05.2022, 18:25
AndrewДата: Среда, 01.06.2022, 13:41 | Сообщение # 2953
В 7 версии платы , всего два дополнения.
1. Конденсатор по питанию для блютуз модуля
2. Защита от переплюсовки по питанию на полевом транзисторе , я ставлю IRLML0060 (такой стоит в про)
kalinvd1Дата: Среда, 01.06.2022, 18:34 | Сообщение # 2954
Здес мой крот.Осталось припаять еще одну микросхему, и полевой транзистор
Прикрепления: 6579353.jpg(757.0 Kb) · 2250138.jpg(622.8 Kb)
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 01.06.2022, 18:38
kalinvd1Дата: Среда, 01.06.2022, 18:36 | Сообщение # 2955
Я создал этот код, как мне двигаться дальше?
Прикрепления: 8906982.jpg(226.1 Kb)
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 01.06.2022, 18:37
Copyright MyCorp © 2022
