yuriyich594 | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 20:17 | Сообщение # 2746 |
| Приехал программатор.Попробовал перепрошить.Сразу наткнулся на грабли- на монтажной схеме Крот Smart FM (Главная-> Крот Sмаrт->Монтажная схема неправильно указаны контакты для подключения программатора
 Должно быть слева направо Clk,Data,3v3,GND.Подумал что все спалил ,но обошлось.Подключил правильно ,прошил прошивкой которую посоветовал Zenit .После прошивки МД (напомню у меня плата Крот Смарт ФМ )перестал работать динамик,и в приложении попросило ввести ключ(пользовался приложением не ФМ) хотя галочку EESAVE поставил и прошил фьюзы .Ну думаю приплыл.Потом вычитал ,что нужно стереть чип перед заливкой .Прошил прошивкой Крот Смарт ФМ .Ключ не потерял ,но работает с тем же багом (на G1 балаболит без умолку,видит цели только в миллиметрах от датчика,фаза не настраивается)НА G2 и G4 -все хорошо работает. Прошил прошивкой Крот Смарт LCD -тоже динамик молчит ,ключ не просит,но когда переключаю на G1 видно по годографу что прибор балаболит.Прошил опять прошивкой Крот Смарт ФМ с сайта и думаю наверно нужно забить на незначительное неудобство ,ведь на G1 я не собираюсь ходить,а на G2 G4 нормально работает.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Понедельник, 22.11.2021, 20:31 |
TCB | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 21:24 | Сообщение # 2747 |
| Цитата yuriyich594 (  ) наткнулся на грабли- на монтажной схеме Крот Smart FM Надо же... этот косяк уже исправляли на предыдущей версии платы - и опять вылез...
Хорошо что проц переносит это без последствий.
Надо будет исправить.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 22:09 | Сообщение # 2748 |
| Цитата yuriyich594 (  ) Должно быть слева направо Clk,Data,3v3,GND.Подумал что все спалил ,нообошлось.Подключил правильно ,прошил прошивкой которую посоветовал Zenit .После прошивки МД (напомню у меня плата Крот Смарт ФМ )перестал работать динамик,и в приложении попросило ввести ключ(пользовался приложением не ФМ) хотя галочку EESAVE поставил и прошил фьюзы .Ну думаю приплыл.Потом вычитал ,что нужно стереть чип перед заливкой .Прошил прошивкой Крот Смарт ФМ .Ключ не потерял ,но работает с тем же багом (на G1 балаболит без умолку,видит цели только в миллиметрах от датчика,фаза не настраивается)НА G2 и G4 -все хорошо работает. Прошил прошивкой Крот Смарт LCD -тоже динамик молчит ,ключ не просит,но когда переключаю на G1 видно по годографу что прибор балаболит.Прошил опять прошивкой Крот Смарт ФМ с сайта и думаю наверно нужно забить на незначительное неудобство ,ведь на G1 я не собираюсь ходить,а на G2 G4 нормально работает. В свой новый Смарт поставил мк от старого Смарта.Прошивка Смарт ФМ.На G1 не балаболит и вообще стабильность на высоте.На частоте 11 кГц в квартире при настройках фильтр 7/1,G4,сенс 18,фильтр на грунта F1 имеются редкие фантомные сработки дальность по воздуху на пятак советов под 40 см с катушкой 240х170. Ток можно задрать до 140 мА и при этом синус чистый.Смотрел осцилографом. Что за прошивка не помню. Если есть желание проверьте вот эти три KS И еще вот эту
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 22.11.2021, 22:17 |
yuriyich594 | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 22:50 | Сообщение # 2749 |
| Я понимаю ,что дело не в программе,понимаю что я накосячил когда игрался с приложениями и гаджетами.И мой косяк наверное сидит в eeprom .Но там же наверно и Ключ ,который не хотелось бы потерять.Уважаемые Кротостроители ПОДСКАЖИТЕ можно стереть EEPROM (ведь наверное там хранятся мои настройки) и останется ли при этом ключ.Я в программировании- полный ноль,поэтому прошу сильно не ругаться.EEprom на всякий случай сохранил ,но стирать пока не буду.Попробую залить прошивки Zenita P.S. попробовал все четыре прошивки (правда датчик не подключал)может так нельзя .Частота 12 кГц ,S -15 .На G2 и G4 молчит ,включаю G1 постоянно пиликает.
Может что не так делаю .Нажимаю сначала ERASE потом PROGRAM на FLASH.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Вторник, 23.11.2021, 00:18 |
Andrew | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 23:31 | Сообщение # 2750 |
| Цитата yuriyich594 (  ) И мой косяк наверное сидит в eeprom .Но там же наверно и Ключ ,который не хотелось бы потерять Дело не в прошивках! Почистите еппром через приложение "Сброс настроек" в 3 окне. У вас контроллер с буквой U?
yuriyich594 | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 23:54 | Сообщение # 2751 |
| Я сброс делал раньше с родной прошивкой ,несколько раз делал- не помогло ,а вот после перепрошивок сброс не делал .Попробую- отпишусь.Да контроллер ATXMEGA32A4U-TW Добавлено (23.11.2021, 01:48) --------------------------------------------- Сделал Reset на 3 ей странице, потом прошил ,еще сделал Reset.Второй раз повторил то же самое, но с другой прошивкой .После каждого шага перепроверял-глюк не ушел. Симптомы : с датчиком или без на G2 и G4 всё отлично . На G1 переключаю -непрерывные фантомные сработки .И баланс показывает 450 мВ даже без датчика.На G2 ,G4 баланс без датчика - 0 мВ.Частоту двигал и фазу -никак не влияет.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 23.11.2021, 10:57 | Сообщение # 2752 |
| Цитата yuriyich594 (  ) И баланс показывает 450 мВ даже без датчика вы уверены что у вас с входным каскадом все в порядке?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 23.11.2021, 18:44 | Сообщение # 2753 |
| Сделал вот такую беспроводную катушку
Стабильность у платы просто замечательная! Уложил плату в корпус.Верхний экран нанесен,обмотки не уложены при Гейн 4,сенс 20, фильтра 7/1 молчит! Что бы начала моросить фильтра надо сделать 3/0 ! Баланс при этом ноль! Уложил обмотки в катушку.Досвел полоской фольги до 30 мВ и какого же было моё разочарование при включении словами не описать! Поет как балалайка! Но есть и хорошие новости.Фантомит только при включенном блютузе что меня естественно не устраивает. Не знаю что дальше делать.Залить так и ходить с фм приемником или наушниками без блока управления или попытаться заизолировать обмотки каждую в свой экран? Конструкция очень удачная.Проста в печати.Печатать можно целиком с поддержками или двумя частями при этом низ печатается без поддержек,а верх с ушами с минимумом поддержек. Потом это всё дело склеивается.Монтаж платы и обмоток элементарный.Гидростойкость тоже должна быть хорошая.Гнездо зарядки с двойным барьером для воды как и световодоводы для светодиодов. Ремонтопригодность тоже хорошая.Достаточно вскрыть крышки и все элементы на виду. Обидно что моросит с включенным блютуз( Еще вот что думаю.Может зря сделал экран под правой частью платы там где фм,мк и блютуз модуль?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 23.11.2021, 18:52 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.11.2021, 18:56 | Сообщение # 2754 |
| --Zenit--, китайцы такую платину делали?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 23.11.2021, 18:58 | Сообщение # 2755 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, китайцы такую платину делали? Ага.Да им пофиг.Можно елочные игрушки заказывать в виде фигурок зверюшек)
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.11.2021, 19:49 | Сообщение # 2756 |
| --Zenit--, интересно во сколько такой размерчик вышел? Идея неплохая так делать!
Andrew | Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:37 | Сообщение # 2757 |
| --Zenit--, Очень интересно! Какие размеры катушки? Странно почему на плате ТСВ блютуз не шумит...Может модуль сменить?
yuriyich594 | Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:43 | Сообщение # 2758 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Фантомит только при включенном блютузе что меня естественно не устраивает. Недавно делал активную акустическую систему для сына с подключением смартфона по блютузу.Были большие наводки от модуля блютуз.Особенно заметные в паузе когда музыка не играла.Что я только не делал,земли разводил звездой и экранировать пробовал ,стабилизаторы дополнительные ставил но это эффекта практически не приносило.Наводки полностью пропали когда запитал модуль от отдельного источника питания.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 23.11.2021, 21:16 | Сообщение # 2759 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, интересно во сколько такой размерчик вышел? Идея неплохая так делать! 5шт-700 руб и плюс доставка
Добавлено (23.11.2021, 21:22) ---------------------------------------------
Цитата yuriyich594 (  ) Недавно делал активную акустическую систему для сына с подключением смартфона по блютузу.Были большие наводки от модуля блютуз.Особенно заметные в паузе когда музыка не играла.Что я только не делал,земли разводил звездой и экранировать пробовал ,стабилизаторы дополнительные ставил но это эффекта практически не приносило.Наводки полностью пропали когда запитал модуль от отдельного источника питания. Здесь немного другая ситуация.Наводки от БТ лезут в обмотки.Плата вне катушки отлично работает. Посмотрел напруги на обмотке Тх и на выходе входного ОУ осцилографом.Сигнал Тх промодулирован сигналом ФМ 100 МГц.Частоты БТ осцилограф не видит.Полоса пропускания 150 МГц. На выходе ОУ постоянный шум с частотой 4 Мгц,ну и редкие всплески низкой частоты. Все микрухи на плате по питанию шунтированы кондерами 100 нан расположенными как можно ближе к ножкам микросхем.По питанию БТ тоже кондер.Входной ОУ питается отдельным стабилизатором.Вне катушки плата очень стабильна
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 23.11.2021, 21:29 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 23.11.2021, 23:08 | Сообщение # 2760 |
| Цитата Andrew (  ) Странно почему на плате ТСВ блютуз не шумит плата V5 горизонтально расположенная в катушке с экраном шумит https://u.to/vnPGGw Видимо плату нужно ставить все таки вертикально и экранировать катушки.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 23.11.2021, 23:12 |
