Воскресенье, 29.06.2025, 15:49
Крот смарт - Страница 183 - Форум
yuriyich594Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 14:35 | Сообщение # 2731
При смене частоты надо поновой делать отстройку по ферриту и автобаланс. Вы пробовали при выключенном балансе менять частоту?
Сделал Reset  и по новой настроил частоту и фазу по ферриту.Автобаланс не делал.У меня датчик сведен 30 мВ и это показывает и Крот и осцилограф после усилителя .Но только при G2 и G4 .При усилении G2 и G4 смещаю частоту и баланс стоит мертво и по Кроту и по осцилорафу.Когда включаю G1 при котором рекомендуется сводить и измерять расбаланс вот тогда и начинаются непонятки как на видео.И при G1 крот постоянно балаболит.
Возможная причина использование двух приложений.Сначала использовал Крот Смарт для часов а потом Крот Смарт ФМ .После работы в Смарт ФМ  перестал меняться програмный гейн в приложении для смарт часов он застыл на показаниях 1 и не переключался и я им больше не пользуюсь.После этого наверно и начались глюки.Прошью и отпишусь.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 14:58
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 14.11.2021, 16:29 | Сообщение # 2732
yuriyich594, такие же глюки вижу. Раньше переключая на гейн 1 падал и разбаланс, теперь показывает 2000 на гейн 1, при 0 на гейн 2. Прежние прошивки работали стабильней и по ощущениям меньше реагировали на разбаланс и помехи. Так же баланс теперь можно в ноль вывести слегка уменьшая или увеличивая частоту рабочую, что сомнения на много-частотности ставит у меня по крайней мере. Прошивка крайняя с закладок.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 14.11.2021, 16:33
yuriyich594Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 16:54 | Сообщение # 2733
А есть какой нибудь архив прошивок чтобы можно было попробовать одну другую ,остановиться на подходящей?И почему версия прошивки не отображается в приложении?Есть вообще способ узнать какая версия прошивки зашита в мой прибор?
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 16:57
AndrewДата: Воскресенье, 14.11.2021, 18:49 | Сообщение # 2734
1. Есть же тема про катушки..
2. Не могу понять с кем вы опять сражаетесь, с какими мельницами.) Я уже забыл когда последний раз сводил осцилографом..
Все прекрасно сводиться при помощи Кротов. Все эти разговоры про чудесные прыжки от 0 до насыщения уже были и я снял специально видео где показано что осцилограф и вольтметр крота примерно одинаково показывают, поищите или Опять снимать?
3. СТАВИМ GEIN 1 И ДЕЛАМ МАЛЫЙ ТОК СКАЖЕМ ~10 И СВОДИМ БЕЗ ПРОБЛЕМ...
Насчет версий прошивок, не хочу плодить и потом путаться , Любая обновленная прошивка это старая +какое-то улучшение..
yuriyich594Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 19:54 | Сообщение # 2735
Читал ,помню ,сводить на  GEIN 1 .На нем как раз и не сводится и не сходится с показаниями  осцилл
ографа( на видео все видно).На Gein2 и Gein4 все отлично и нареканий на работу прибора нет.А на Gein 1 переключаю и прибор непрерывно балаболит и реагиует на цели только в сантиметре от датчика и неправильно показывает баланс. Я не с кем не хочу воевать ,уважаю Ваш труд и время но я тоже устал от двухмесячной настройки металлоискателя и расходами на покупку платы потом ключа потом операционника ,потом  блютуз модуля и теперь ещё и  программатора.
Цитата
Мы в ответе за тех кого приручили
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 14.11.2021, 20:13
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:10 | Сообщение # 2736
Старая,самая первая наверное.Не ФМ. Три года или чуть меньше с ней копал.Хотя вру наверное не с этой ходил..Вполне возможно что нет автобаланса.Использовать приложение не фм.
Ходил вот с этой KPOT_SMART2.hex
Прикрепления: KPOT-SMART.hex (57.1 Kb) · KPOT_SMART2.hex (59.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.11.2021, 20:15
yuriyich594Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:17 | Сообщение # 2737
Спасибо Zenit
reyДата: Воскресенье, 14.11.2021, 21:01 | Сообщение # 2738
У моего Смарта аналогичный случай. На G1 "балаболит" сильнее, чем на 2 или 3, но я "завязал" со Смартом, налёг на ПРО - этот мне больше нравится.
AndrewДата: Воскресенье, 14.11.2021, 21:16 | Сообщение # 2739
Цитата rey ()
У моего Смарта аналогичный случай. На G1 "балаболит" сильнее,н
На прошивке что счас на сайте?
reyДата: Понедельник, 15.11.2021, 11:21 | Сообщение # 2740
Да, прошивал недавно прошивку от Смарт ФМ  - прибор превратился на какую-то "тревожную" сигнализацию, звучащую всегда, даже без датчика. Вернул обратно родную прошивку, но свежую.
dinamoslivenДата: Вторник, 16.11.2021, 17:14 | Сообщение # 2741
Есть очень важный вопрос. Корпус разъема у меня надежно заземлен на gnd_a (пайка), туда же подключен графитовый экран. Когда хватаю руками разъем - люто ложнячит. При отключенной катушке не ложнячит, хоть захватайся. Катушку прозвонил тестером на пределе 50 МОм - никаких замыканий, даже если трясти датчик или мять провод.
В чем причина ложняков?
--Zenit--Дата: Вторник, 16.11.2021, 17:54 | Сообщение # 2742
Цитата dinamosliven ()
Есть очень важный вопрос. Корпус разъема у меня надежно заземлен на gnd_a (пайка), туда же подключен графитовый экран. Когда хватаю руками разъем - люто ложнячит. При отключенной катушке не ложнячит, хоть захватайся. Катушку прозвонил тестером на пределе 50 МОм - никаких замыканий, даже если трясти датчик или мять провод.В чем причина ложняков?
Могу предположить что при прикосновении к разъему начинает течь ток через паразитную емкость провода.
Добавлено (16.11.2021, 17:58)
Делаю Смарта,залил прошивку с сайта.Баланс показывает погоду на Марсе.Феррит не сводится.Прошивка правда в деморежиме.
Выпаял МК,впаял из другого Смарта МК с прошивкой Смарт ФМ только не знаю какой.Давно прошивал.Всё четко работает.
Утверждать что дело в прошивке не могу.Может  МК косячный.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 16.11.2021, 17:59
dinamoslivenДата: Вторник, 16.11.2021, 18:26 | Сообщение # 2743
У меня уже иногда возникает желание внедрить ОУ с обвязкой прямо в катушку.
--Zenit--Дата: Вторник, 16.11.2021, 18:45 | Сообщение # 2744
8 проводов
gnd
3.3
in+
in-
AB
Tx+
Tx-
экран
Хотя экран нафиг не нужен.Значит семь.
Добавлено (16.11.2021, 19:08)
Делаю Смарта,залил прошивку с сайта.Баланс показывает погоду на Марсе.Феррит не сводится.Прошивка правда в деморежиме.Выпаял МК,впаял из другого Смарта МК с прошивкой Смарт ФМ только не знаю какой.Давно прошивал.Всё четко работает.
Дело было не в бобине) Провод в разъеме плохо контачит)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 16.11.2021, 18:47
de-si-gnДата: Вторник, 16.11.2021, 19:10 | Сообщение # 2745
8 проводов
Если внешнее питание. то 2 провода.
Если аккумулятор в катушке, то 0 )
