Крот смарт - Страница 185 - Форум
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.11.2021, 23:14 | Сообщение # 2761 |
| Цитата de-si-gn ( ) Видимо плату нужно ставить все таки вертикально и экранировать катушки. Может блютус поставить вертикально только, его антенна будет в другой фазе по отношению к катушкам.
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 23.11.2021, 23:40 | Сообщение # 2762 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Может блютус поставить вертикально... Может получится...
Andrew | Дата: Среда, 24.11.2021, 15:23 | Сообщение # 2763 |
| Мои наблюдения и рекомендации. 1. ФМ модуль с УВЧ однозначно создает лишнюю шумность устройства. Помогает увеличения резистора до 100+к или отказ от УВЧ. 2 Блютуз модуль шумит...В своих "смартах" не наблюдал, слишком большая частота чтобы как то влиять на устройство, если только через питание? Возможно поможет развязка по питанию , как минимум конденсатор 100 + мкф Может попробовать поставить ключ . На плате есть перемычка питания от 3.3 В непосредственно, тоже можно попробовать..
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.11.2021, 15:28 | Сообщение # 2764 |
| Andrew, ссылка битая на ПО к смарту в основном меню сайта!
--Zenit-- | Дата: Среда, 24.11.2021, 17:04 | Сообщение # 2765 |
| Цитата Andrew ( ) Мои наблюдения и рекомендации.1. ФМ модуль с УВЧ однозначно создает лишнюю шумность устройства. Помогает увеличения резистора до 100+к или отказ от УВЧ. 2 Блютуз модуль шумит...В своих "смартах" не наблюдал, слишком большая частота чтобы как то влиять на устройство, если только через питание? Возможно поможет развязка по питанию , как минимум конденсатор 100 + мкф Может попробовать поставить ключ . На плате есть перемычка питания от 3.3 В непосредственно, тоже можно попробовать.. 1) ФМ без УВЧ.Специально "вилы" на катушке сделал что бы излучению антенны ничего не мешало.Звук идеальный. 2)Наврядли по питанию.Когда плата вне катушки полнейшая тишина.Несущая БТ высокочастотная,но она модулируется пакетами информации,а там частота может быть любая.Где-то происходит детектирование модулированной несущей и на выходе имеем частоту звука. Пробовал экранировать фольгой антенну БТ.Не помогло.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 24.11.2021, 17:11 |
dinamosliven | Дата: Среда, 24.11.2021, 17:12 | Сообщение # 2766 |
| Вот жеж. 28я нога на землю дает странный писк, а пин не включает. Перепрошить видимо надо.
--Zenit-- | Дата: Среда, 24.11.2021, 17:14 | Сообщение # 2767 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Очень интересно! Какие размеры катушки? Странно почему на плате ТСВ блютуз не шумит...Может модуль сменить? Размеры 280х220. Надо найти модуль с минимальной мощностью излучения.Хотел антенну БТ подрезать.Еще можно попробовать на плате БТ резюк параллельно индуктивности впаять.Там резонансный контур как в схеме УВЧ ФМ. Катушку Рх заэкранировал отдельно.Лежит сохнет.Завтра испытаю.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 24.11.2021, 17:18 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.11.2021, 19:08 | Сообщение # 2768 |
| Я тоже доделываю смарт фм подводный с ЖК экраном.
de-si-gn | Дата: Среда, 24.11.2021, 20:49 | Сообщение # 2769 |
| Цитата dinamosliven ( ) Вот жеж. 28я нога на землю дает странный писк, а пин не включает. Перепрошить видимо надо. У Смарт ФМ пин 25 нога.
dinamosliven | Дата: Четверг, 25.11.2021, 06:07 | Сообщение # 2770 |
| Цитата de-si-gn ( ) У Смарт ФМ пин 25 нога У меня не фм, у меня просто смарт, плата k-sm-v5.01. Похоже действительно придется прошивать, потому что фм-передатчик тоже не работает ни в какую. Блин, я не умею...
--Zenit-- | Дата: Четверг, 25.11.2021, 10:26 | Сообщение # 2771 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Катушку Рх заэкранировал отдельно.Лежит сохнет.Завтра испытаю. Увы,экранирование Рх и Тх никак не повлияло на уровень помех от БТ.
Andrew | Дата: Четверг, 25.11.2021, 10:39 | Сообщение # 2772 |
| У вас блютуз модуль внутри катушки ТХ или РХ?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 25.11.2021, 10:53 | Сообщение # 2773 |
| Цитата Andrew ( ) У вас блютуз модуль внутри катушки ТХ или РХ? Тх
Andrew | Дата: Четверг, 25.11.2021, 10:57 | Сообщение # 2774 |
| --Zenit--, ПОПРОБУЙТЕ В РХ! У МЕНЯ ИМЕННО ТАК. ИНТЕРЕСНО КАК У de-si-gn?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 25.11.2021, 11:34 | Сообщение # 2775 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, ПОПРОБУЙТЕ В РХ! У МЕНЯ ИМЕННО ТАК. ИНТЕРЕСНО КАК У de-si-gn? Это сделать проблематично. Поставил БТ модуль вертикально.Без изменений.Всё так же балаболит при включенном блютуз.
