Крот смарт - Страница 161 - Форум
Andrew | Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:52 | Сообщение # 2401 |
| https://www.youtube.com/watch?v=kNapINiXBlk
--Zenit-- | Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:31 | Сообщение # 2402 |
| Цитата Andrew ( ) https://www.youtube.com/watch?v=kNapINiXBlk Гейн Р убрали только на прошивке с ФМ или на обычной тоже?
Andrew | Дата: Суббота, 30.01.2021, 23:29 | Сообщение # 2403 |
| Пока На фм
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 10:54 | Сообщение # 2404 |
| Цитата Andrew ( ) Пока На фм Потестил прошивки и приложения.Всё работает в любых сочетаниях.Новое приложение ФМ работает со старой прошивкой ,но без регулировки ГейнР. Какой ГейнР выставили в старом приложении такой и останется. Старое приложение работает и с новой прошивкой,но при этом кнопка ГейнР не работает. Андрей,подскажите,а в чем суть изменений по гейну?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.02.2021, 10:56 |
Andrew | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 11:23 | Сообщение # 2405 |
| Цитата --Zenit-- ( ) подскажите,а в чем суть изменений по гейну В упрощении , Gp всегда на максимуме. Так же и в "про".
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.02.2021, 13:40 | Сообщение # 2406 |
| Самый маленький металлоискатель в мире) На этой платке кроме всего прочего еще разведены фм,зарядка аккума, геркон для включения , место для распайки магнитного гнезда зарядки и небольшая ФМ антенна.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.02.2021, 13:42 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 05.02.2021, 13:51 | Сообщение # 2407 |
| --Zenit--, круто с зарядкой ! А работает с модулем JDY31? А то китайцы наслали халявных , куда их девать ....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 05.02.2021, 13:52 |
Andrew | Дата: Суббота, 06.02.2021, 20:29 | Сообщение # 2408 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Самый маленький металлоискатель в мире Это смарт фм или что то другое?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.02.2021, 21:02 | Сообщение # 2409 |
| Цитата Andrew ( ) Это смарт фм или что то другое? Смарт ФМ.Плата для установки в катушку. Убрал одну частоту,мосфет поставил как в ПРО иначе не помещалась зарядка. Плата 75х20 мм
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 06.02.2021, 21:04 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 00:05 | Сообщение # 2410 |
| --Zenit--, Ждем продолжения..
--Zenit-- | Дата: Вторник, 09.02.2021, 16:18 | Сообщение # 2411 |
| Залил беспроводную снайперку.Второй графитовый слой пока не наносил.Досвел полосками алюминиевого скотча. Баланс низкая частота - 9400 Гц- 255 мВ,средняя 60 мВ,высокая 990 мВ. Высокая - 16200 Гц выравнивается автобалансом и чуйка на ней лучше чем на средней - 11500 Гц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 09.02.2021, 16:21 |
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21:10 | Сообщение # 2412 |
| На платах смарт ФМ не прописаны номиналы, описание есть чего куда паять? Я попробовал импорт гербер сделать не везде маска есть, глюк layout , или гербер так сформирован ?
voffka585 | Дата: Вторник, 23.02.2021, 00:33 | Сообщение # 2413 |
| Набросал платку FM8027 для 5 версии платы(если смд резонатор поставить,а второй стабилизатор 3.3в не ставить,но замкнуть 3и5 ноги,все работает гуд,проверил!Может кому пригодится!
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 23.02.2021, 00:36 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:30 | Сообщение # 2414 |
| ТЕМ КТО РИСКНЕТ ДЕЛАТЬ "СМАРТА" В КАТУШКЕ: 1. Плату нужно ставить вертикально в инверсной области РХ обмотки. 2. Аккумулятор желательно ставить вертикально в инверсной части ТХ обмотки. Аккумуляторы примерно такие https://u.to/B84YGw 3. УВЧ ФМ можно не ставить , есть предположение что УВЧ может создавать помехи для работы МД. 4. Если располагать ФМ антену внутри корпуса катушки, лучше применить экранировку самих обмоток , а не корпуса.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 08:56 | Сообщение # 2415 |
| Andrew, интересно посмотреть отчеты --Zenit--, и farhet2 У них именно так катушки сделаны. Мои же 2 собраны все наоборот - и неплохо работают Может быть (как время появится) переделаю первую (там как раз нужный аккумулятор)...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 01.03.2021, 09:01 |
