Крот смарт - Страница 162 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 09:17 | Сообщение # 2416 |
| Тоже с нетерпением жду отчетов от --Zenit--, farhet2 и всех кто сделал смарта в катушке. Мои изыскания показали - паралельно установленная плата в зоне обмотки РХ приводит к динамическим фазовым искажениям (не стабильное ВДИ) особенно слабых сигналов , что достаточно предсказуемо. Баланса достигал кусочком толстой фольги в зоне пересечения обмоток..
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 12:57 | Сообщение # 2417 |
| Цитата Andrew ( ) Мои изыскания показали - паралельно установленная плата в зоне обмотки РХ приводит к динамическим фазовым искажениям В последней версии платы с ФМ присутствуют замкнутые земляные петли по аналоговой земле.Так что участок платы с входным контуром ставить надо подальше от Тх и только вертикально. Свои платы замахался переделывать.Пятый вариант платы уже заказал) И предполагаю что это не конец)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.03.2021, 13:03 |
Andrew | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16:10 | Сообщение # 2418 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В последней версии платы с ФМ присутствуют замкнутые земляные петли по аналоговой земле Это не хорошо. Нужно посмотреть, может можно петлю разорвать.. А как ваша плата, почему переделывали? Она уже хороша тем, что ширина ее 20 мм , такая же ширина плоских аккумуляторов.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 19:00 | Сообщение # 2419 |
| Цитата Andrew ( ) А как ваша плата, почему переделывали? Она уже хороша тем, что ширина ее 20 мм , такая же ширина плоских аккумуляторов. Один вариант плат у меня вот такой под снайперку с китайским модулем ФМ.
Упаковал в катушку.Катушка сведена,осталось нанести второй слой графита и защитный слой залить.Работает хорошо,но опять же когда модуль ФМ отдален от платы работает на пять с плюсом даже с куском провода в пять сантиметров. Рядом с платой в сигнале фм помехи.Впрочем допустимого уровня так что этот вариант сделаю до конца. Второй вариант был такого же типа,но под большую катушку.Не пошел потому что плата слишком длинная и жесткость плохая.Пока паял согнул плату и где-то дорожка лопнула.Отправил платы в помойку. Третий вариант маленькая плата 20 мм на 75 мм.С УВЧ частота ФМ постоянно сбивается и фиг ее выставишь.Без УВЧ работает нормально.Можно эту плату упаковать в катушку в принципе,но я заказал новые платы с новой разводкой ФМ причем в двух вариантах .Буду пробовать. Еще до кучи на Алиэкспрессе заказал передатчик и приемник на 2.4 ГГц.Передатчик вообще миниатюрный 18 мм на 8 мм,но стоит комплект недешево-17 баксов.Если ФМ не пойдет поставлю его.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.03.2021, 19:03 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 19:02 | Сообщение # 2420 |
| Цитата Andrew ( ) Это не хорошо. Нужно посмотреть, может можно петлю разорвать.. Да! Самое первое правило разводки печатных плат - это избегать замкнутых контуров Хотя в промышленной аппаратуре они сплошь и рядом, особенно земля по всему периметру печатной платы, в тех же советских телевизорах
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 19:08 | Сообщение # 2421 |
| Цитата fedya_valki ( ) Да! Самое первое правило разводки печатных плат - это избегать замкнутых контуров Хотя в промышленной аппаратуре они сплошь и рядом, особенно земля по всему периметру печатной платы, в тех же советских телевизорах С маленькими платами вообще засада.Все элементы приходится близко друг к другу ставить,а это паразитные емкости.ФМ,блютуз и входные цепи фиг разнесешь.Надо на 0603 переходить.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 19:40 | Сообщение # 2422 |
| Andrew, В середине катушки провод - это антенна? У меня антенна расположена по периметру внутри отсека с платой
fedya_valki | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 21:33 | Сообщение # 2423 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Надо на 0603 переходить. У Вас есть запасные глаза???
voffka585 | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 22:10 | Сообщение # 2424 |
| Только прикрутил ФМ на отдельной плате,работает отлично,9018 надо заменить на смд,частоты четко,антена 5см,не то что с max2606(танцы с бубном)!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 22:11 | Сообщение # 2425 |
| Цитата fedya_valki ( ) У Вас есть запасные глаза??? Есть) https://aliexpress.ru/item....201603_
Andrew | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 23:04 | Сообщение # 2426 |
| Цитата de-si-gn ( ) В середине катушки провод - это антенна? Да и ее хватает метров на 5+ без УВЧ
de-si-gn | Дата: Суббота, 06.03.2021, 11:02 | Сообщение # 2427 |
| Для вертикальных плат и плоского аккумулятора
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.03.2021, 11:10 | Сообщение # 2428 |
| Цитата de-si-gn ( ) Для вертикальных плат и плоского аккумулятора А зарядка где? И какой размер катушки?
de-si-gn | Дата: Суббота, 06.03.2021, 11:33 | Сообщение # 2429 |
| Катушка как и была 250мм, зарядка внутри, магнитный разъем.
Andrew | Дата: Суббота, 06.03.2021, 14:34 | Сообщение # 2430 |
| de-si-gn, Я так понимаю обмотки от старого корпуса подойдут в новый? Какая глубина отсеков?
