Крот смарт - Страница 163 - Форум
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:34 | Сообщение # 2431 |
| Цитата de-si-gn ( ) Катушка как и была 250мм, зарядка внутри, магнитный разъем. А как печатается? Черные крышки отдельно? Или снизу закупоривается?
de-si-gn | Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:46 | Сообщение # 2432 |
| Печатается в 2 цвета, крышки снизу.
de-si-gn | Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:47 | Сообщение # 2433 |
| Andrew, обмотки подойдут, глубина отсеков 25,5мм (на длине 78мм)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 06.03.2021, 19:52 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:22 | Сообщение # 2434 |
| Как можно проверить плату вставляемую в катушку https://u.to/LxQfGw
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 18:26 | Сообщение # 2435 |
| Цитата Andrew ( ) Мою плату Смарт с катушкой 250х175 с семи сантиметров начинает видеть. На следующей неделе придут платы с обновленной разводкой ФМ,соберу,проверю и если всё норм буду паковать в катушку. ПЫСЫ.Распаянную видит сантиметров с 20.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.03.2021, 18:38 |
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 19:55 | Сообщение # 2436 |
| Цитата de-si-gn ( ) Для вертикальных плат и плоского аккумулятора а модель будет?
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 23:05 | Сообщение # 2437 |
| Цитата 6441bm3 ( ) .Распаянную видит сантиметров с 20. У меня не распаянная за 20 см. Значит на плате есть замкнутые контура соизмеримые с монетой..
--Zenit-- | Дата: Среда, 10.03.2021, 19:25 | Сообщение # 2438 |
| Победил ФМ на своих платках.Теперь работает с УВЧ. В итоге три вида плат 75х20.Два вида практически одинаковые за исключением того что в одном варианте есть земляные площадки в другом нет . Третий вариант тоже с земляными площадками. Тест.
de-si-gn | Дата: Среда, 10.03.2021, 20:28 | Сообщение # 2439 |
| Плата Деуса с землей. И работает...
--Zenit-- | Дата: Среда, 10.03.2021, 20:46 | Сообщение # 2440 |
| Цитата de-si-gn ( ) Плата Деуса с землей. И работает... У меня в маленькой катушке плата тоже с землей и эта плата практически никакого воздействия на баланс не оказывает.Засада с аккумом.Аккум это два метра фольги скрученные в рулон.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 10.03.2021, 20:47 |
infiniti | Дата: Четверг, 11.03.2021, 10:33 | Сообщение # 2441 |
| Вот, нашел одно колечко! Так , что с этим делать?
infiniti | Дата: Четверг, 11.03.2021, 11:01 | Сообщение # 2442 |
| Вот еще одно!
infiniti | Дата: Четверг, 11.03.2021, 11:05 | Сообщение # 2443 |
| Вот еще. Замкнутых контуров полно!
mongol791 | Дата: Четверг, 11.03.2021, 11:50 | Сообщение # 2444 |
| Цитата infiniti ( ) Замкнутых контуров полно! Есть два варианта... 1) Ни чего не трогать!!! ( хорошый вариант) 2) доработать плату обойным ножыком ( нехорошый но ???))
de-si-gn | Дата: Четверг, 11.03.2021, 13:34 | Сообщение # 2445 |
| Цитата infiniti ( ) Вот, нашел одно колечко! Так , что с этим делать? Ничего... Тест познавательный, но не о том. Плата и аккумулятор в Смарт катушке закреплены НЕПОДВИЖНО относительно обмоток. Главное свести всю эту систему! Попробуйте Катин пятак закрепить на катушке, свети ее и помахать - МД пятак не увидит)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 11.03.2021, 14:06 |
