Крот смарт - Страница 165 - Форум
de-si-gn | Дата: Пятница, 19.03.2021, 14:21 | Сообщение # 2461 |
| FM или блютуз - кому что нравится...
Andrew | Дата: Пятница, 19.03.2021, 15:37 | Сообщение # 2462 |
| Возможно смена частоты Крота , разнесение платы и ФМ модуля, или уменьшение мощности излучения ФМ поможет. В последней моей конструкции такого эфекта не наблюдал RF6=100К. Какой модуль блютуза?
de-si-gn | Дата: Пятница, 19.03.2021, 15:47 | Сообщение # 2463 |
| Цитата Andrew ( ) Какой модуль блютуза? Блютуз на фото. У меня на 2 катушках внешний FM, возможно из-за этого. Соберу новую катушку, на новой плате, сравню...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 19.03.2021, 16:30 | Сообщение # 2464 |
| Цитата de-si-gn ( ) FM или блютуз - кому что нравится... Это с китайским ФМ модулем? ПЫСЫ. Всё увидел. Морзянки у меня нет,но фм хуже работает.Надо попробовать 100 кОм поставить.Вдруг и правда с усилением перебор.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 19.03.2021, 16:33 |
Andrew | Дата: Пятница, 19.03.2021, 18:58 | Сообщение # 2465 |
| de-si-gn, Попробуйте обновить прошивку на "смарт мини" и немного поменять частоту на Кроте.
de-si-gn | Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:00 | Сообщение # 2466 |
| Andrew, а мне нравится как она работает, да и запечатана герметично - вскрывать нужно для перепрошивки( Она у меня для поиска в воде будет. Я лучше еще одну сделаю: все на одной плате, вертикально, для сравнения...
Andrew | Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:12 | Сообщение # 2467 |
| de-si-gn, Эх! не дошли у меня руки до программирования через блютуз.( Для программирования через UART нужно что-то прописать в загрузочном секторе и выставить фьюсы. Все это должно быть в инете. В принципе может сделать каждый..)
--Zenit-- | Дата: Суббота, 20.03.2021, 18:59 | Сообщение # 2468 |
| ФМ при приближении антенны ближе чем 5 мм к аккумулятору перестает работать) А я уже все платы перепахал в поисках неисправности) По уму в передатчике должно быть два штыря.Один на землю,другой к выходу ВЧ.Аккум в нашем случае выступает в качестве второго штыря. Теперь непонятно что с этим делать.
Резистор RF4 заменил на конденсатор 4.7 мкФ.С 10 мкФ тоже громкость нормальная.Добавлено (20.03.2021, 19:45) --------------------------------------------- В общем крутил антенну так и так. Как у Сергея вариант выше на фото рабочий для платы плашмя. Еще норм работает если антенну проложить вдоль зоны Сх по корпусу катушки не заходя в отсек к аккуму.Так наверное и сделаю хотя еще не ясно как антенна отнесется к графитовому экрану.Испытывал на столе. Самый хороший прием когда проводок антенны в одной стороне от платы, аккум в другой.Провода от аккума работают как ответная часть антенны.Приём суперский.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 20.03.2021, 19:02 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 20.03.2021, 19:57 | Сообщение # 2469 |
| --Zenit--, если бы LF2 был бы катушкой сделан, то 2 витка обмотки связи вокруг нее один конец на батарею минус, как опору, второй антенна.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 20.03.2021, 20:06 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 16:13 | Сообщение # 2470 |
| Упаковал плату в катушку.При активном блютузе морзянка как у Сергея de-si-gn на видео( Обе платы моросят(
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 21.03.2021, 16:45 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:32 | Сообщение # 2471 |
| --Zenit--, Прошивку от мини-фм пробовали?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:52 | Сообщение # 2472 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Прошивку от мини-фм пробовали? Нет
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:34 | Сообщение # 2473 |
| --Zenit--, попробуйте
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 11:43 | Сообщение # 2474 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, попробуйте С приложением Смарт ФМ глючит.При переходе со второй страницы на первую номер профиля меняется с первого на 89.При смене параметров в наушниках непонятные звуки и сильные тормоза в приложении. Морзянки не замечено.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 12:34 | Сообщение # 2475 |
| --Zenit--, попробовал ..... кучу нового нашел.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 22.03.2021, 12:34 |
