Крот смарт - Страница 164 - Форум
TCB | Дата: Четверг, 11.03.2021, 16:43 | Сообщение # 2446 |
| Цитата de-si-gn ( ) Ничего...Тест познавательный, но не о том. Плата и аккумулятор в Смарт катушке закреплены НЕПОДВИЖНО относительно обмоток. Главное свести всю эту систему! Попробуйте Катин пятак закрепить на катушке, свети ее и помахать - МД пятак не увидит) Как по мне, абсолютно правильное заключение!!! Мы делаем стационарную систему, в ней составляющие не должны перемещаться друг относительно друга. Вся эта борьба с петлями мне напоминает недавние утверждения, что в датчике не допустимо применять посторонние металлы для сведения. (В туже тему: - формировать среднюю точку питания для входного усилителя только на операционнике).
--Zenit-- | Дата: Четверг, 11.03.2021, 18:42 | Сообщение # 2447 |
| Цитата TCB ( ) Как по мне, абсолютно правильное заключение!!!Мы делаем стационарную систему, в ней составляющие не должны перемещаться друг относительно друга. Вся эта борьба с петлями мне напоминает недавние утверждения, что в датчике не допустимо применять посторонние металлы для сведения. (В туже тему: - формировать среднюю точку питания для входного усилителя только на операционнике). Правильно.Все эти петли детский лепет по сравнению с тем что вносит аккум.Единственное что убрал так это петлю по аналоговой земле.Все выводы гнд МК соединены внутри МК и образуется петля по земле опорного напряжения. Красным разорвать,желтым соединить.Резюк или кондер обведенный белым кругом можно развести в 1206 что бы земляная дорожка была шире,но это не обязательно.Токи там мизерные.
Или разорвать здесь
По правде говоря на практике навряд ли кто заметит пользу от этих переделок.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 11.03.2021, 19:02 |
Andrew | Дата: Четверг, 11.03.2021, 19:34 | Сообщение # 2448 |
| https://www.youtube.com/watch?v=iOZphO7f4Gw
sparkingsparking | Дата: Суббота, 13.03.2021, 13:31 | Сообщение # 2449 |
| Andrew, в приложении смарт ФМ в меню настройки катушки, при смене частот показывает постоянно 12кгц!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 13.03.2021, 14:18 | Сообщение # 2450 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, в приложении смарт ФМ в меню настройки катушки, при смене частот показывает постоянно 12кгц! В режиме демо и у меня так.Если выставить частоту вручную будет норм.
Andrew | Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:03 | Сообщение # 2451 |
| --Zenit--, По умолчанию стоит 12 кГц, настройте в ручную или в "авто"..
--Zenit-- | Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:58 | Сообщение # 2452 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, По умолчанию стоит 12 кГц, настройте в ручную или в "авто".. Нету смарта с деме.С введенным ключом всё норм.
Andrew | Дата: Суббота, 13.03.2021, 20:16 | Сообщение # 2453 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С введенным ключом всё норм. В демо версии нет возможности запоминать настройки..
--Zenit-- | Дата: Четверг, 18.03.2021, 18:56 | Сообщение # 2454 |
| ААА,я убью тебя лодочник!! Есть большое желание собрать весь беспроводной вариант в мешок и отнести на помойку! Пакую плату ,антенну ФМ укладываю как она должна лежать вдоль катушки и ФМ перестает работать.Ставлю вертикально работает. На плате без земляных площадок на 12 кГц еще и помехи идут от блютуз.Что удивительно плата с площадками дает меньший остаточный разбаланс. Кстати в большой катушке он гораздо меньше чем в маленькой.В маленькой был 1600 мВ,а в большой 600 мВ с платой без площадок и 400 мВ с платой с площадками. Поставил передатчик на 2.4 ГГц который заказал в Китае.Звук чистейший,дальность квартиры не хватает.Заявленная сто метров.Антенка всего 5 см,но блин при активном блютуз соединении вой стоит как от пожарной машины.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 18.03.2021, 19:22 | Сообщение # 2455 |
| --Zenit--, помехи есть и в двухэтажной версии, как экран загорается, так слышны щелчки какие то....
de-si-gn | Дата: Четверг, 18.03.2021, 20:49 | Сообщение # 2456 |
| Цитата --Zenit-- ( ) при активном блютуз соединении вой стоит как от пожарной машины Вот поэтому у Air Metal Detectors ничего и не вышло... у них передача только через блютуз(
Не раз уже писал, что беспроводная Крот Смарт катушка отлично работает в автономном режиме с отключенным блютуз! Смартфон нужен только для настройки.
Цитата --Zenit-- ( ) Пакую плату ,антенну ФМ укладываю как она должна лежать вдоль катушки и ФМ перестает работать У меня антена (кусок провода см 20) приклеена вверху по периметру отсека под плату (как на фото). Поперек катушки. Прием хороший (см. любое видео - там звук только FM, принимаю на приемник смартфона, включена громкая связь).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 18.03.2021, 20:55 |
voffka585 | Дата: Пятница, 19.03.2021, 00:50 | Сообщение # 2457 |
| Цитата --Zenit-- ( ) ААА,я убью тебя лодочник!!Есть большое желание собрать весь беспроводной вариант в мешок и отнести на помойку! Пакую плату ,антенну ФМ укладываю как она должна лежать вдоль катушки и ФМ перестает работать.Ставлю вертикально работает. На плате без земляных площадок на 12 кГц еще и помехи идут от блютуз.Что удивительно плата с площадками дает меньший остаточный разбаланс. Кстати в большой катушке он гораздо меньше чем в маленькой.В маленькой был 1600 мВ,а в большой 600 мВ с платой без площадок и 400 мВ с платой с площадками. Поставил передатчик на 2.4 ГГц который заказал в Китае.Звук чистейший,дальность квартиры не хватает.Заявленная сто метров.Антенка всего 5 см,но блин при активном блютуз соединении вой стоит как от пожарной машины.
А если отказаться от ФМ для беспроводной катушки,а прикрутить звук к читалке или отдельный БТ приемник на 328(как читалка только без экрана)! Прописал я в скетче включение вибро высоким ,а выключение низким , NPN транзистор,прописал от 0 до 90 сработку,все заработало хорошо,прикрутил пьезо активный место вибро,пищит при цвет мете! Прописать в скетче от -90 до 0 на 9 ногу,от 0 до 10 на 10 ногу,от 10 до 40 на 11 ногу и от 40 до 90 на 12,с каждой ноги через 4 НПН транзистора или сразу (через 4 резистора разного номинала) на вход синтезатора звука мк(допустим NE555 или подходящую по параметрам)может усилок прикрутить на 34119 ! 4 тона,что еще надо,по БТ,нет помех! Или задержка будет?
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 19.03.2021, 01:30 |
Andrew | Дата: Пятница, 19.03.2021, 10:38 | Сообщение # 2458 |
| Цитата --Zenit-- ( ) антенну ФМ укладываю как она должна лежать вдоль катушки и ФМ перестает работат Вообще перестает или "дальности" приема нет?
Цитата --Zenit-- ( ) На плате без земляных площадок на 12 кГц еще и помехи идут от блютуз. Помехи на что? Без земляных площадок где?
Пишите чтобы вас понимали не только вы сами.)
--Zenit-- | Дата: Пятница, 19.03.2021, 11:06 | Сообщение # 2459 |
| Цитата Andrew ( ) Вообще перестает или "дальности" приема нет? Дальность приема 30 см)Цитата Andrew ( ) Помехи на что? Без земляных площадок где? Земляные площадки на плате.Цитата Andrew ( ) Пишите чтобы вас понимали не только вы сами.) Пишу с учетом того что люди следят за темой и понимают о чем идет речь.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 19.03.2021, 11:07 |
Andrew | Дата: Пятница, 19.03.2021, 12:28 | Сообщение # 2460 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Дальность приема 30 см
