Крот смарт - Страница 159 - Форум
--Zenit-- | Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:22 | Сообщение # 2371 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Плата и аккумулятор на ребре?Может продумать вариант - аккумулятора в 1 колене штанги? Сколько витков у вас в приемной? Как вариант. В приемной 185 витков.Диаметр обмотки 125 мм.Индуктивность в районе 10 мкГн. Обвязку подбирал по мультисиму на частоту 11.5 кгц.На жэтой частоте и свел. Плата и аккум на ребре.Аккум 10 толщиной, 20 мм ширина,50мм длина
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 17:24 |
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:26 | Сообщение # 2372 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Увы,третий способ тоже не сработал. Остался 4 и их комбинации.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:31 | Сообщение # 2373 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Остался 4 и их комбинации. С шайбой попробую. Литий-ионный аккум это метр фольги свернутый в рулон.Что бы компенсировать надо тот же метр)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 17:36 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 19.01.2021, 19:48 | Сообщение # 2374 |
| --Zenit--,Наверно, стоит дождаться презентации http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-143-37372-16-1610485015 http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-143-37379-16-1610486117
--Zenit-- | Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:10 | Сообщение # 2375 |
| Цитата de-si-gn ( ) Наверно, стоит дождаться презентации Догадываюсь как это реализовано,хотел даже сегодня попробовать,но городить на палату лишние детали не айс. Есть неплохой вариант с аккумами 10440 в нижнее колено.Во всяком случае для моего проекта компактного пляжного мд такой вариант подходит.Да и на обычный коп в качестве снайперки компактный вариант брать необременительно.Зато катушки перекручивать не надо.Блок управления перещелкнул с одного на другой ,на новую катушку переключил и готово.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 21:14 |
Andrew | Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:39 | Сообщение # 2376 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В приемной 185 витков. А я бы сделал 130.) и в передающей меньше...
--Zenit-- | Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:45 | Сообщение # 2377 |
| Цитата Andrew ( ) А я бы сделал 130.) и в передающей меньше... Для снайперки вроде больше витков надо мотать что бы сохранить тот же уровень сигнала как на большой.Может конечно ошибаюсь. Посмотрел в мультисиме.130 витков индуктивность 5800 мкГн. СА4 заменить на 100 пик и для частоты 15 кГц просто шикарно будет.Добавлено (20.01.2021, 17:34) --------------------------------------------- Попытался отбалансировать катушку с аккумом внутри большими шайбами,ферритом и пр.пр. Бесполезно. Балансируется моим вейпом с алюминиевым корпусом и двумя 18650 внутри) Маленькие аккумы внутри катушки меньший разбаланс дают - до 500 мВ. Не знаю как Сергей de-si-gn отбалансировал с 18650 внутри.Может у него секрет какой есть.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 21:52 |
de-si-gn | Дата: Среда, 20.01.2021, 19:28 | Сообщение # 2378 |
| Балансировал тоненькой алюминиевой полоской и петелькой (см.фото) Контролировал осцилографом.
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.01.2021, 20:04 | Сообщение # 2379 |
| Цитата de-si-gn ( ) Балансировал тоненькой алюминиевой полоской и петелькой (см.фото)Контролировал осцилографом. С большой катушкой наверное проще и еще думаю аккум надо ставить как можно ближе к краю.
de-si-gn | Дата: Среда, 20.01.2021, 20:15 | Сообщение # 2380 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С большой катушкой наверное проще У меня плата другая. Два года назад с ней я тоже делал макет снайперки на столе. Сводилось и работало неплохо. Только расположение платы и аккумулятора было хитрее - внутри корпуса, но снаружи обмоток)
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.01.2021, 20:28 | Сообщение # 2381 |
| Цитата de-si-gn ( ) тоненькой алюминиевой полоской Спасибо за идею с полоской! Вытащил до 30 мВ двумя полосками фольги.Буду делать с аккумом внутри.
de-si-gn | Дата: Среда, 20.01.2021, 20:38 | Сообщение # 2382 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Буду делать с аккумом внутри.
sashaarsenalua | Дата: Среда, 20.01.2021, 22:11 | Сообщение # 2383 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Вытащил до 30 мВ двумя полосками фольги. Наконец то получилось! Если еще не залили полоску, то "заламинируйте" ее с обеих сторон скотчем. Эпоксидка гигроскопична, и от влаги когда нибудь тонкий алюминий рассыпиться. Когда то разбирал старую катушку с фольговым экраном, то видел в некоторых местах коррозию на фольге.
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.01.2021, 22:23 | Сообщение # 2384 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Наконец то получилось! Если еще не залили полоску, то "заламинируйте" ее с обеих сторон скотчем. Эпоксидка гигроскопична, и от влаги когда нибудь тонкий алюминий рассыпиться. Когда то разбирал старую катушку с фольговым экраном, то видел в некоторых местах коррозию на фольге. Не залита еще катушка.Полоску похороню под слоем графита и она будет частью экрана.
шукач | Дата: Среда, 20.01.2021, 23:09 | Сообщение # 2385 |
| Привіт.
Доробив я смарта(крім маленьких горішків).
дякую Андрію за подарок ще раз. також ТСВ за корпус.
Чекайте знахідки тепер!!!
