Andrew | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:42 | Сообщение # 2341 |
| --Zenit--, А на какой микросхеме реализовано ФМ? ..
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 21:59 | Сообщение # 2342 |
| Цитата Andrew ( ) Zenit--, А на какой микросхеме реализовано ФМ? .. В этом варианте платы стоит китайский фм модуль на NQ8720 с транзистором усиленич на выходе.Дорожки в 140 мм на плате хватает для уверенного сигнала.На приемнике даже антенну не выдвигаю.
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:12 | Сообщение # 2343 |
| Цитата --Zenit-- ( ) этом варианте платы стоит китайский фм модуль на NQ8720 с транзистором Вы плату под него развели?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:23 | Сообщение # 2344 |
| Цитата Andrew ( ) Вы плату под него развели? У меня два варианта плат.Под снайперку с китайским модулем ФМ,а под большую катушку по вашей схеме смарта с ФМ как на ПРО. Платы под большую катушку с разведеным на плате ФМ еще не пришли.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 27.12.2020, 22:25 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:26 | Сообщение # 2345 |
| Цитата --Zenit-- ( ) под большую катушку по вашей схеме смарта с ФМ как на ПРО. Мы идем в этом направлении, РАЗМЕР КАТУШКИ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ...) Где платы заказываете?
DillerUA | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:51 | Сообщение # 2346 |
| Скажіть, а резистори RA8, RA9 номіналом 430 Ом? В переліку деталей не вказано.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 23:24 | Сообщение # 2347 |
| Цитата Andrew ( ) Где платы заказываете? Тут https://jlcpcb.com/Добавлено (27.12.2020, 23:26) ---------------------------------------------
Цитата DillerUA ( ) Скажіть, а резистори RA8, RA9 номіналом 430 Ом? В переліку деталей не вказано. Всё верно.
mongol791 | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 01:13 | Сообщение # 2348 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Тут А сылочка на Ваш проэкт есть??
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 13:03 | Сообщение # 2349 |
| Цитата mongol791 ( ) А сылочка на Ваш проэкт есть?? Теперь не знаю как делиться.Обновление прошло.При попытке сделать проект публичным отсылает на какой-то сайт.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 29.12.2020, 15:28 | Сообщение # 2350 |
| Игрушка)
DillerUA | Дата: Четверг, 31.12.2020, 20:24 | Сообщение # 2351 |
| Замовив всі деталі, окрім MAX2606 та індуктивності 390 nH. Замовляв у двох київських магазинах: imrad та radiodetali. На космодромі, як не дивно, багато чого зі списку немає. Після свят візьмуся за пайку. Всіх з наступаючим Новим роком!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:03 | Сообщение # 2352 |
| Пришли платы с разводкой ФМ на плате под большую беспроводную катушку.Аккумуляторов пока нет,блютуз модулей тоже.
Andrew | Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:46 | Сообщение # 2353 |
| --Zenit--, А мои еще в дороге...)
шукач | Дата: Четверг, 07.01.2021, 16:23 | Сообщение # 2354 |
| Привіт! Почав комплектацію смарта. Більшу частину розсипухи уже знайшов.
шукач | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 02:12 | Сообщение # 2355 |
| Продовжую тему...
остальні деталі ще в дорозі.
