Крот смарт - Страница 158 - Форум
--Zenit-- | Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:31 | Сообщение # 2356 |
| Спаял длинную плату для большой беспроводной катушки с ФМ как на ПРО. Сначала прошиваться не хотела,кое-как прошилась и новая засада.Вырубается самопроизвольно.Может через 10 сек,может вообще не отключаться,может через три минуты.В общем своей жизнью живет.Отключил всё кроме проца всё тоже самое.Походу в переходных отверстиях контакт плохой. Прошивку для блока делаю потихоньку. Все параметры переключает.Не реализовал только настройки частоты и феррита.Сделал ввод мак адреса блютуза при включении,прикрутил ФМ приемник.Частота и громкость регулируются кнопками и отображаются на экране,но есть неприятность.ЕСП32 дает сильные помехи. Проверил приемником вроде как фонят провода которые на экран идут они у меня длинные.На плате ЕСП32 полтора конденсатора танталовые по питанию.Не знаю,разведу плату,элетролиты поставлю,фм подальше от ЕСП32.Посмотрим что и как.Обидно будет если помехи будут,но без неудач не бывает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.01.2021, 22:32 |
шукач | Дата: Среда, 13.01.2021, 01:11 | Сообщение # 2357 |
| Я теж помаленьку допаюю подарок...
Нема мср операційника,катушку неможу підключить,ще дня 4 і дійдуть усі детальки. Перший запуск пройшов успішно.Телефон подруживсь.
Сообщение отредактировал шукач - Среда, 13.01.2021, 01:12 |
Andrew | Дата: Пятница, 15.01.2021, 19:19 | Сообщение # 2358 |
| Добавил материала в тему Смарта. http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24
de-si-gn | Дата: Суббота, 16.01.2021, 08:41 | Сообщение # 2359 |
| Andrew, Класс, теперь можно собирать супер катушки!
PavelDPV | Дата: Суббота, 16.01.2021, 22:19 | Сообщение # 2360 |
| А для первых версий смарта новые прошивки(20кГц и прочие изменения) будут?
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 12:33 | Сообщение # 2361 |
| Цитата PavelDPV ( ) А для первых версий смарта новые прошивки(20кГц и прочие изменения) будут Сделал, но не проверил.. Проверте и сообщите!
PavelDPV | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 13:07 | Сообщение # 2362 |
| Опять же буду ныть - не шьется, ключ улетел (которого не было) :))
Сообщение отредактировал PavelDPV - Воскресенье, 17.01.2021, 13:08 |
DillerUA | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:03 | Сообщение # 2363 |
| Доброго вечора! Питання по прошивці. Є програматор USB-TTL (USB-SERIAL CH340). Куди конектити виводи TXD та RXD? TXD до CLK, а RXD до DATA? Чи обов'язково підключати GND?
TCB | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:19 | Сообщение # 2364 |
| Цитата DillerUA ( ) Є програматор USB-TTL (USB-SERIAL CH340). Этот программатор не годится... По теме программатора Вам сюда: http://www.radiodom.org/index....-16 и сюда: http://www.radiodom.org/forum/7-23-1
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 23:39 | Сообщение # 2365 |
| Свожу беспроводную снайперку.Засада. Не получается свести меньше 1600 мВ при токе 100 мА. Пробовал аккум ставить и в зону Тх и в зону Рх.Без изменений.Когда стоял маленький аккум как-то удалось свести до 800 мВ при токе 100 мА ,досвел автобалансом и катушка 175 мм в диаметре выдавала около 30 см на пятак. В ноль свести можно алюминиевой болванкой грамм 300 весом) И что с этим делать? Петлю огромную сделал.Толку от неё немного.1600 мА минимум.
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 19.01.2021, 00:23 | Сообщение # 2366 |
| Цитата --Zenit-- ( ) И что с этим делать? Есть несколько вариантов. 1.Мотаете 1 виток провода поверх обмотки RX и включаете этот виток последовательно с витками ТХ. 2.Тоже самое только наоборот. 3.Мотаете 2 витка поверх ТХ и сигнал с них подключаете через конденсатор 20 - 70 пф к концам приемной обмотки.Емкость подбирать! 4. Берете стальную шайбу наружным диаметром 20-22 мм и внутренним отверстием 15-18 , толщиной не менее 2мм и "ползая" по катушке ищите место,где сведение падает в нуль.
1-2-3 варианты требуют правильной фазировки.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 19.01.2021, 08:14 | Сообщение # 2367 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Есть несколько вариантов.1.Мотаете 1 виток провода поверх обмотки RX и включаете этот виток последовательно с витками ТХ. 2.Тоже самое только наоборот. 3.Мотаете 2 витка поверх ТХ и сигнал с них подключаете через конденсатор 20 - 70 пф к концам приемной обмотки.Емкость подбирать! 4. Берете стальную шайбу наружным диаметром 20-22 мм и внутренним отверстием 15-18 , толщиной не менее 2мм и "ползая" по катушке ищите место,где сведение падает в нуль.
1-2-3 варианты требуют правильной фазировки. Спасибо! Методы понятны.Буду пробовать.
Добавлено (19.01.2021, 12:47) --------------------------------------------- Попробовал первый метод. 1 виток снизил разбаланс на 100 мВ. Сделал 5 витков разбаланс при токе 50 мА стал 600 мВ.Зона Сх в катушке сузилась до 7 мм между обмотками. На 100 мА разбаланс 1500 мВ.Вытащил автобалансом до 300 мВ. Феррит отстроился,ВДИ правильное,стабильность изумительная,при гейнах 4 ,сенсе 19 и шумодавах 7 и 1 молчит! Чуйка на пятак советов при токе 100 мА больше 30 см! Обидно,блин! Катушка отличная,но баланс всё портит.Столько трудов зря!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 12:48 |
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 19.01.2021, 13:06 | Сообщение # 2368 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Попробовал первый метод. Это катушка типа "кольцо"? Пробуйте остальные способы. Любую катушку можно свести! Вы уверены, что именно катушка не сведена? Может просто поле попадает на измерительную часть платы и вызывает такие показания? Посмотрите осцилографом сигнал на приемной обмотке.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 19.01.2021, 13:34 | Сообщение # 2369 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Это катушка типа "кольцо"? DD 175 мм. Аккум сильное влияние на баланс оказывает.С маленьким аккумом разбаланс был в два раза меньше.Если бы в приемной наводки были разбаланс не менялся бы при смене аккумулятора. Надо наверное третий способ попробовать.Жалко столько трудов в утиль спускать.
Добавлено (19.01.2021, 16:59) --------------------------------------------- Увы,третий способ тоже не сработал.Убрал аккум из катушки.Положил рядом.Свелась легко и непринужденно до 30 мВ. 34 см на пятак.Ток 100 мА Теперь вопрос что делать дальше?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 17:20 |
Andrew | Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:16 | Сообщение # 2370 |
| --Zenit--, Плата и аккумулятор на ребре? Может продумать вариант - аккумулятора в 1 колене штанги? Сколько витков у вас в приемной?
