Крот смарт - Страница 160 - Форум
--Zenit-- | Дата: Четверг, 21.01.2021, 11:52 | Сообщение # 2386 |
| Кто-нить тестил новые прошивки и новые приложения? У меня с новой прошивкой та которая без фм на старом и новом приложении баланс неправильно отображается и приложение виснет при переходе с экрана на экран. Старая прошивка с новым приложением тоже виснет. Работает нормально только старая прошивка и старое приложение. Непонятно что должно с чем работать. У нас есть три прошивки Старая Новая без ФМ Новая с ФМ.
И два приложения Старое Новое с ФМ.
1. Старая/Старое-- работает 2. Старая/Новое с ФМ---не работает 3. Новая без ФМ/Старое/Новое с ФМ--не работает 4. Новая с ФМ/Старое--не проверял 5.Новая с ФМ/Новое с ФМ-не проверял.
Есть еще Приложение для "ANDROID" "КРОТ-CMAPT" от 24.11.2019 А у меня приложение установлено наверное год назад.Что-то совсем запутался.А так оно у меня и стоит.Год то сейчас 2021)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 21.01.2021, 12:17 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 21.01.2021, 16:47 | Сообщение # 2387 |
| 1. Старая/Старое-- работает 2. Старая/Новое с ФМ---все работает, пока кнопку "Динамик" не нажмешь - сразу виснет.
Andrew | Дата: Четверг, 21.01.2021, 19:41 | Сообщение # 2388 |
| Приложения отличаются только регулятором ФМ и кнопкой "Динамик" остальное все то же самое.
Цитата de-si-gn ( ) "Динамик" сразу виснет. Странно...
rey | Дата: Вторник, 26.01.2021, 20:44 | Сообщение # 2389 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Кто-нить тестил новые прошивки и новые приложения? Да, виснет. Прошивка новая и приложение тоже. Именно при переходе на другой экран.
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 26.01.2021, 20:46 |
Andrew | Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:57 | Сообщение # 2390 |
| Цитата rey ( ) Да, виснет. С чем виснет, какая плата? Какой модем?У меня на столе лежит новая плата и новое приложение и не чего не виснит ..
rey | Дата: Среда, 27.01.2021, 02:44 | Сообщение # 2391 |
| Цитата Andrew ( ) С чем виснет, какая плата? Плата старая V5-01. Bluetooth модуль на чипе ВК3231 (ВТ04-А) Только-что попробовал специально - на первый и второй экран захожу, но на третий из 3-х попыток ни одна не увенчалась успехом. Если с первого экрана переключаю частоты, то при попытке зайти на второй экран - висюки. Раза с седьмого удалось зайти на третий экран.
Сообщение отредактировал rey - Среда, 27.01.2021, 02:57 |
Andrew | Дата: Среда, 27.01.2021, 09:48 | Сообщение # 2392 |
| Цитата rey ( ) Плата старая V5-01. Новое приложение, для новой платы с микросхемой QN 8027!
rey | Дата: Среда, 27.01.2021, 12:00 | Сообщение # 2393 |
| Цитата Andrew ( ) Новое приложение, для новой платы с микросхемой QN 8027! У мене установлено от 24.11.2019
и прошивка от 19.01.21, где "Добавлена возможность подключения кнопки "ПИН" - 28 нога, 8-20 кГц"
Сообщение отредактировал rey - Среда, 27.01.2021, 12:02 |
Andrew | Дата: Среда, 27.01.2021, 18:27 | Сообщение # 2394 |
| Перезалил HEX файлы. Проверил работают на все 3 приложениях без проблем. Ищите косяки..
rey | Дата: Среда, 27.01.2021, 23:14 | Сообщение # 2395 |
| Цитата Andrew ( ) Перезалил HEX файлы. Проверил работают на все 3 приложениях без проблем. Ищите косяки.. У меня ничего на изменилось после прошивки - виснет всё равно https://drive.google.com/file....sharing
Andrew | Дата: Среда, 27.01.2021, 23:47 | Сообщение # 2396 |
| Цитата rey ( ) виснет всё равно Пробуйте менять андроид устройство и модем..
rey | Дата: Четверг, 28.01.2021, 01:10 | Сообщение # 2397 |
| Цитата Andrew ( ) Пробуйте менять андроид устройство и модем.. У меня есть часы, под которые Вы когда-то переделывали прошивку, но не решусь, ибо сбрасывают ключ. Попробую на телефон жены поставить... P.S. Поставил на телефон жены. Сначала была раза в два лучше, но на третий экран заходил, правда не всегда выходил из него:). Потом переустановил приложение на своъм талафоне - сплошные глюки, как и прежде. Опять на тел. жены перешёл и там глюки стали чаще. Убрал это всё подальше от себя - зашалили нервы.
Сообщение отредактировал rey - Четверг, 28.01.2021, 01:51 |
Andrew | Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:31 | Сообщение # 2398 |
| Перезалил, пробуйте.
rey | Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:29 | Сообщение # 2399 |
| Цитата Andrew ( ) Перезалил, пробуйте. Попробовал, всё отлично и стабильно, спасибо большое. Есть в приложении одно неудобство, хотя мне оно и не мешает, так сказать, но новички на втором экране не найдут "кнопку" Exit. Обрезан немного правый край экрана. На фото видно. И пользуясь случаем хочу спросить: с теми триклятыми часами, на которые Вы мне переделывали когда-то прошивку, Крот с сегодняшней прошивкой будет работать, или ключ будет слетать опять? Я в часах разочаровался - маленькое там всё до невозможности, но чёрт меня может дёрнуть попробовать, то лучше спрошу Вас , чтобы потом новый ключ не клянчить. И ещё один вопрос: На GA1 у моего крота больше усиление (судя по помехам), чем на более высоких значениях. т.е. GA2, GA4 и GA8 соответствуют между собой, но когда переключаю на GA1 - кажется, что усиление больше, чем GA8. Чем это можно объяснить?
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 29.01.2021, 00:30 |
Andrew | Дата: Пятница, 29.01.2021, 10:02 | Сообщение # 2400 |
| Цитата rey ( ) Есть в приложении одно неудобство, хотя мне оно и не мешает, так сказать, но новички на втором экране не найдут "кнопку" Зависит от пропорций экрана, на большенстве экранов все нормально!
