Вторник, 07.05.2024, 13:26
Крот смарт - Страница 160 - Форум
--Zenit--Дата: Четверг, 21.01.2021, 11:52 | Сообщение # 2386
Кто-нить тестил новые прошивки и новые приложения? У меня с новой прошивкой та которая без фм на старом и новом приложении баланс неправильно отображается и приложение виснет при переходе с экрана на экран.
Старая прошивка с новым приложением  тоже виснет.
Работает нормально только старая прошивка и старое приложение.
Непонятно что должно с чем работать.
У нас есть три прошивки
Старая
Новая без ФМ
Новая с ФМ.
И два приложения
Старое
Новое с ФМ.
1. Старая/Старое-- работает
2. Старая/Новое с ФМ---не работает
3. Новая без ФМ/Старое/Новое с ФМ--не работает
4. Новая с ФМ/Старое--не проверял
5.Новая с ФМ/Новое с ФМ-не проверял.
Есть еще Приложение для "ANDROID"  "КРОТ-CMAPT" от 24.11.2019
А у меня приложение установлено наверное год назад.Что-то совсем запутался.А так оно у меня и стоит.Год то сейчас 2021)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 21.01.2021, 12:17
de-si-gnДата: Четверг, 21.01.2021, 16:47 | Сообщение # 2387
2. Старая/Новое с ФМ---все работает, пока кнопку "Динамик" не нажмешь - сразу виснет.
AndrewДата: Четверг, 21.01.2021, 19:41 | Сообщение # 2388
Приложения отличаются только регулятором ФМ и кнопкой "Динамик" остальное все то же самое.
"Динамик" сразу виснет.
Странно...
reyДата: Вторник, 26.01.2021, 20:44 | Сообщение # 2389
Да, виснет. Прошивка новая и приложение тоже. Именно при переходе на другой экран.
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 26.01.2021, 20:46
AndrewДата: Вторник, 26.01.2021, 22:57 | Сообщение # 2390
Цитата rey ()
Да, виснет.
С чем виснет, какая плата? Какой модем?У меня на столе лежит новая плата и новое приложение и не чего не виснит ..
reyДата: Среда, 27.01.2021, 02:44 | Сообщение # 2391
Плата старая V5-01.   Bluetooth модуль на чипе ВК3231 (ВТ04-А)
Только-что попробовал специально - на первый и второй экран захожу, но на третий из 3-х попыток ни одна не увенчалась успехом. Если с первого экрана переключаю частоты, то при попытке зайти на второй экран - висюки. Раза с седьмого удалось зайти на третий экран.
Сообщение отредактировал rey - Среда, 27.01.2021, 02:57
AndrewДата: Среда, 27.01.2021, 09:48 | Сообщение # 2392
Цитата rey ()
Плата старая V5-01.
Новое приложение, для новой платы с микросхемой QN 8027!
reyДата: Среда, 27.01.2021, 12:00 | Сообщение # 2393
У мене установлено от 24.11.2019
и прошивка от 19.01.21, где "Добавлена возможность подключения кнопки "ПИН" - 28 нога, 8-20 кГц"
Сообщение отредактировал rey - Среда, 27.01.2021, 12:02
AndrewДата: Среда, 27.01.2021, 18:27 | Сообщение # 2394
Перезалил HEX  файлы. Проверил работают на все 3 приложениях без проблем. Ищите косяки..
reyДата: Среда, 27.01.2021, 23:14 | Сообщение # 2395
У меня ничего на изменилось после прошивки - виснет всё равно https://drive.google.com/file....sharing
AndrewДата: Среда, 27.01.2021, 23:47 | Сообщение # 2396
Цитата rey ()
виснет всё равно
Пробуйте менять андроид устройство и модем..
reyДата: Четверг, 28.01.2021, 01:10 | Сообщение # 2397
У меня есть часы, под которые Вы когда-то переделывали прошивку, но не решусь, ибо сбрасывают ключ. Попробую на телефон жены поставить...
P.S. Поставил на телефон жены. Сначала была раза в два лучше, но на третий экран заходил, правда не всегда выходил из него:). Потом переустановил приложение на своъм талафоне - сплошные глюки, как и прежде. Опять на тел. жены перешёл и там глюки стали чаще. Убрал это всё подальше от себя - зашалили нервы.
Сообщение отредактировал rey - Четверг, 28.01.2021, 01:51
AndrewДата: Четверг, 28.01.2021, 11:31 | Сообщение # 2398
Перезалил, пробуйте.
reyДата: Пятница, 29.01.2021, 00:29 | Сообщение # 2399
Попробовал, всё отлично и стабильно, спасибо большое. Есть в приложении одно неудобство, хотя мне оно и не мешает, так сказать, но новички на втором экране не найдут "кнопку"  Exit. Обрезан немного правый край экрана. На фото видно. И пользуясь случаем хочу спросить: с теми триклятыми часами, на которые Вы мне переделывали когда-то прошивку, Крот с  сегодняшней прошивкой будет работать, или ключ будет слетать опять? Я в часах разочаровался - маленькое там всё до невозможности, но чёрт меня может дёрнуть попробовать, то лучше спрошу Вас smile , чтобы потом новый ключ не клянчить. И ещё один вопрос: На GA1 у моего крота больше усиление (судя по помехам), чем на более высоких значениях. т.е. GA2, GA4 и GA8 соответствуют между собой, но когда переключаю на GA1 - кажется, что усиление больше, чем GA8. Чем это можно объяснить?
Прикрепления: 0305237.jpg (99.4 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 29.01.2021, 00:30
AndrewДата: Пятница, 29.01.2021, 10:02 | Сообщение # 2400
 Зависит от пропорций экрана, на большенстве экранов все нормально!
