Суббота, 18.05.2024, 18:33
Крот смарт - Страница 126 - Форум
--Zenit--Дата: Пятница, 22.11.2019, 22:06 | Сообщение # 1876
--Zenit--, я свою платину наконец собрал и она (о чудо !   ) работает!
Товарищ по платам вообще умолк.Обещал платы сделать и фото прислать.Потом оплата.Вторая неделя уже пошла,а в ответ тишина.
Сделал схему и плату Смарта в EasyEDA.Так же сделал схему и плату читалки без ардуино на голом микроконтроллере. Чистого места на плате читалки осталось много.До кучи еще вывел контакты на вибро при перегрузе,но всё равно много чистого. Что туда еще можно вкорячить?)
Фонарик? Датчик температуры и давления?))
Прикрепления: 4953454.png (30.7 Kb) · 7085070.png (72.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 22.11.2019, 22:23
sparkingsparkingДата: Пятница, 22.11.2019, 22:50 | Сообщение # 1877
--Zenit--, я заказываю у китайцев тут https://jlcpcb.com  , делают за 24 часа, причем каждый этап отслеживается в заказе, 5 плат 100 на 100 размером выйдет в 200 рублей с доставкой! На 2 первых заказа дают купоны скидочные!
Активируются при оплате.
Можно разместить несколько плат, главное в размер 100 на 100 вписаться и платы обвести общим белым контурным слоем К, а разделить их отверстиями например ! Зима только началась, куда торопится, к весне победим biggrin
Вот как пример
Добавлено (22.11.2019, 23:01)
Кстате там же можно сборку заказать, но сложность - составить перечень деталей в специальной программе, но дают купон на 15$ скидки на детали! Ну это кто совсем с китайцами подвязан ))))
Прикрепления: 8546692.jpg (112.6 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 22.11.2019, 22:55
--Zenit--Дата: Пятница, 22.11.2019, 23:12 | Сообщение # 1878
 Так это тот же сервис с которым EasyEDA сотрудничает.Можно прямо из программы заказать. На нем и хотел заказывать,но не знал как в один заказ две платы утрамбовать.Спасибо за подсказку!
Список деталей у меня уже есть в нужном формате. В EasyEDA одним кликом выводится.Очень удобно.
sparkingsparkingДата: Пятница, 22.11.2019, 23:37 | Сообщение # 1879
--Zenit--, ну вам и карты в руки! Банкуйте  biggrin
Я добавил i-key ,для переключения режимов статика\динамика.
Пока так....Потом все продумаю и сделаю фейс аккуратней.
https://youtu.be/H3SaW_TiMOk
--Zenit--Дата: Суббота, 23.11.2019, 01:01 | Сообщение # 1880
В варианте с дисплеем режим статика динамика переключается через ардуино.Кнопка расположена слева внизу как раз под большой палец.
Просверлю отверстие под кнопку,с лицевой стороны сниму фаску большим сверлом .Толкатель кнопки будет вровень с лицевой поверхностью и все это закроется ламинированной наклейкой.Будет почти заводской вариант)
de-si-gnДата: Суббота, 23.11.2019, 10:18 | Сообщение # 1881
--Zenit--, собрал я блютуз читалку, с катушкой Смарт работает отлично!
Была только одна проблема:
мой HC-05 не понимал AT команды AT+PIN=1234 и AT+BAUD=4,
заменил их на AT+PSWD=1234 и AT+UART=9600,0,0
Размер читалки получился чуть больше экрана (отпаяю еще BT от подложки)
Буду рисовать корпус...
Говорят, ОЛЕД на солнце и морозе ведет себя лучше ЖКИ, проверю...
Прикрепления: 3785433.jpg (87.2 Kb) · 1628612.jpg (106.9 Kb) · 0145389.jpg (119.1 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 23.11.2019, 11:26 | Сообщение # 1882
Рисуйте под экран и две кнопки. Первая будет переключать режим статика /динамика,вторая включает вторую страницу  на которой отображается баланс катушки и заряд аккумулятора в катушке.Так же э длительным нажатием  этой кнопки можно включить/ выключить вибро. Вибро срабатывает когда амплитуда сигнала больше 8 тем самым сигнализирует что под катушкой большой предмет или маленький,но близко к поверхности.Функция не обязательная так подсказка что бы всё время на экран не смотреть и поможет при поиске металлолома.
Скетч под беспроводной вариант с пином,зарядом аккума в катушке и вибро ещё  не выкладывал.Пока руки не дошли.
Сюда можно кусочек монтажной платы приладить,а в него две кнопки впаять.
Прикрепления: 3929870.png (615.5 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 23.11.2019, 11:41
de-si-gnДата: Суббота, 23.11.2019, 11:42 | Сообщение # 1883
--Zenit--, так и задумано
--Zenit--Дата: Суббота, 23.11.2019, 11:56 | Сообщение # 1884
В скетче надо будет подключение кнопок сделать на 9 и 10 контакт или 8 и 11.GND там тоже есть.Всё четко)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 23.11.2019, 11:57
AndrewДата: Суббота, 23.11.2019, 12:30 | Сообщение # 1885
Думаю на морозе быстрее, а на солнце хуже видно..
de-si-gnДата: Суббота, 23.11.2019, 12:32 | Сообщение # 1886
Подключение китайского трансмиттера к Смарту
Прикрепления: 6383861.jpg (67.9 Kb) · 2159353.jpg (70.9 Kb)
de-si-gnДата: Суббота, 23.11.2019, 12:38 | Сообщение # 1887
Нужно будет инверсию попробовать
--Zenit--Дата: Суббота, 23.11.2019, 12:59 | Сообщение # 1888
de-si-gn, если интересно. Делаю вот такую плату читалки для проводного варианта с экраном чуть больше- 1.3 дюйма.
Для беспроводки блютуз модуль можно под экраном расположить,а размер по вертикали уменьшить поджав кнопки ближе к экрану. Это вариант без ардуино на голом микроконтроллере. Его прошивать только что чуть сложнее,а так одни плюсы.
Прикрепления: 2725368.png (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 23.11.2019, 13:00
sparkingsparkingДата: Суббота, 23.11.2019, 13:13 | Сообщение # 1889
--Zenit--, Увы ,под водой иногда даже сверхяркий светодиод 5мм не видно бывает  sad
de-si-gnДата: Суббота, 23.11.2019, 13:14 | Сообщение # 1890
Для массового производства конечно лучше на плате.
А  единичный быстрее собрать на Pro Mini, стоит она как голый контроллер или даже дешевле, плата не нужна.
Прошиваются они практически одинаково, через внешнюю плату.
Я себе хотел сделать максимально мелкую беспроводную читалку , собрал, больше мне не нужно smile Спасибо!
