Вторник, 22.07.2025, 09:52
Крот смарт - Страница 125 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 20.11.2019, 20:15 | Сообщение # 1861
--Zenit--, на одну плату надо все разместить в итоге!
В этот корпус проще на две платы сделать..Удобнее и еще модульная система получается.Без платы читалки получается обычный смарт.
Так то можно и на одной. Все детали кроме блютуза на одной стороне платы.На второй сплошная земляная площадка. Еще внедрил микруху китайскую на звук.В китае 32 рубля за 20 штук продают.Правда пишут что половина из двадцати  нерабочие приходят)
sparkingsparkingДата: Среда, 20.11.2019, 21:01 | Сообщение # 1862
--Zenit--, я пока еще обычный смарт в тот корпус не собрал.
--Zenit--Дата: Среда, 20.11.2019, 21:49 | Сообщение # 1863
Этот товарищ с Нижнего   по платам,ну очень долго их делает. Из-за рубежа уже бы пришли-12 баксов за 10 штук с доставкой,но мне надо сначала проверить.
Счас нарисую еще в варианте без ардуино и закажу десять штук.
Кому платы ннада?)
sparkingsparkingДата: Среда, 20.11.2019, 21:53 | Сообщение # 1864
--Zenit--, он мне быстро сделал прототипы, сейчас тоже с китая жду, зарезервирую у вас платку вашего варианта.
--Zenit--Дата: Среда, 20.11.2019, 22:06 | Сообщение # 1865
Платы парные.Смарт и читалка.Смарт полноценный 3 частоты, ФМ,звук усилитель на китайской микрухе(есть полные аналоги именитых брендов),но без включения от сенсора.Включается переключателем.
Из  платы Смарта  PLSки торчат.На них насаживается плата читалки  и припаивается.
Нужна еще лицевая наклейка на корпус для красоты.
Плата смарта скрин с  3д модели.
Прикрепления: 5719180.png (58.4 Kb) · 3239329.png (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 20.11.2019, 22:28
sparkingsparkingДата: Среда, 20.11.2019, 22:36 | Сообщение # 1866
--Zenit--, таки места валом осталось, надо разводить сразу и чип читалки! biggrin
Болтики точно в дырки входят?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.11.2019, 22:37
--Zenit--Дата: Среда, 20.11.2019, 22:50 | Сообщение # 1867
Штангелем еще промерю дырки. Пока примерно разместил.Если что дырки можно и рассверлить.Там рядом деталей нет.
Не хочется земляную площадку портить(трехслойную замутить?) да и как уже писал бутерброд в этом корпусе проще сделать.
mongol791Дата: Среда, 20.11.2019, 22:50 | Сообщение # 1868
Кому платы ннада?)
Надо но пересылка дороговато будет)) файлик можно для печатки платки?
--Zenit--Дата: Четверг, 21.11.2019, 16:12 | Сообщение # 1869
Можно,ток платы не проверенные.Не знаю даже может для начала в одном экземпляре сделаю.
sparkingsparkingДата: Четверг, 21.11.2019, 16:37 | Сообщение # 1870
--Zenit--, делайте. Пока надежда только на вас )))
Добавлено (22.11.2019, 15:24)
--Zenit--, я свою платину наконец собрал и она (о чудо !  biggrin ) работает!
https://youtu.be/5IT2ULKW4oU
haverfilosДата: Пятница, 22.11.2019, 18:45 | Сообщение # 1871
sparkingsparking, hands
AndrewДата: Пятница, 22.11.2019, 21:11 | Сообщение # 1872
sparkingsparking, Попробуйте в статике пивную пробку, у меня сейчас не чем проверить...
sparkingsparkingДата: Пятница, 22.11.2019, 21:17 | Сообщение # 1873
Andrew, где бы найти эту пробку )))
AndrewДата: Пятница, 22.11.2019, 21:51 | Сообщение # 1874
sparkingsparking, От пепси тоже нет?  pepsi
sparkingsparkingДата: Пятница, 22.11.2019, 21:59 | Сообщение # 1875
Andrew, так у нас все пластик кругом, а пробки редкость....
