Четверг, 24.07.2025, 14:57
Крот смарт - Страница 124 - Форум
acikaa87xДата: Четверг, 14.11.2019, 22:11 | Сообщение # 1846
--Zenit--, hi again i setup krot like on this video and its working like charm.I was odin durak.
https://www.youtube.com/watch?v=GW5Olr2uknc&t=310s
--Zenit--Дата: Пятница, 15.11.2019, 09:55 | Сообщение # 1847
Поздравляю!
Какая глубина по воздуху на монету в 0.5 евро?
acikaa87xДата: Пятница, 15.11.2019, 09:57 | Сообщение # 1848
--Zenit--, cca27cm. that video was very usefull, and everything is very nice explained.
--Zenit--Дата: Пятница, 15.11.2019, 10:17 | Сообщение # 1849
Какой баланс на каких частотах?
Если у вас плата версии 5.01 при балансе больше 300 мВ можете нажать эту кнопку.
Прикрепления: 3914602.png (51.1 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 15.11.2019, 11:06 | Сообщение # 1850
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, do you have parameters for 13inch coil?? numbers of turn for tx and rx, and size of shell in mm.i want to make my first coil. all diy
Купите лучше готовый корпус .
А если нужны только размеры ,то скачиваете с инета картинку,печатате в масштабе на листе бумаги или загоняете её в автокад,выставляете масштаб и снимаете размеры.1 дюйм это 2.51 см .13х2.51=32.63 см
Прикрепления: 4723553.jpg (101.0 Kb) · 6382918.jpg (77.2 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 15.11.2019, 11:18
de-si-gnДата: Воскресенье, 17.11.2019, 16:34 | Сообщение # 1851
Выбрался сегодня на час в лес, снял работу Смарта в катушке
https://youtu.be/3LyXgsG-jaU
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:32 | Сообщение # 1852
surprised
--Zenit--Дата: Вторник, 19.11.2019, 20:17 | Сообщение # 1853
Пришел олед экранчик из Китая размером побольше  чем на видео.Тот который на видео 0.96 дюйма,а этот 1.3.
Побольше будет гармоничнее смотреться на этом корпусе,да и видно лучше. Скетч переделывать не нужно для этого экрана,драйвер тот же и разрешение такое же, но китайцы без приколов не могут. Клеммы VCC и GND местами поменяны,а  у меня уже плата в пути.
sparkingsparkingДата: Вторник, 19.11.2019, 21:06 | Сообщение # 1854
--Zenit--, уже кино снимайте скорей, как оно там все смотрится )))
--Zenit--Дата: Среда, 20.11.2019, 11:28 | Сообщение # 1855
Через пару недель наверное кино будет.
Кстати читалку  можно и без ардуино сделать.Плата только нужна и вот такой проц.В него скетч загрузить можно.
https://www.chipdip.ru/product/atmega328p-au
sparkingsparkingДата: Среда, 20.11.2019, 14:38 | Сообщение # 1856
--Zenit--, надо сделать панельку на ардуину, вставил в нее чип- прошил, проц вытащил и впаял ))))
--Zenit--Дата: Среда, 20.11.2019, 18:29 | Сообщение # 1857
Можно  в ардуино скетч закинуть,потом проц выпаять.Ток вроде фьюзы менять надо.Ардуина от внешнего кварца работает,а для читалки и внутреннего хватит.Лишние детали на плате.
Оказывается шьется проц от ардуино тем же программатором USBasp что и Крот только через Ардино IDE.
Вот тут инструкция есть.
https://u.to/fUfFFg
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 20.11.2019, 18:31
sparkingsparkingДата: Среда, 20.11.2019, 18:47 | Сообщение # 1858
--Zenit--, то есть вот эта схема подходит? А питание 3.3 ему хватит?
Прикрепления: 2194248.jpg (109.1 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 20.11.2019, 19:55 | Сообщение # 1859
Эта схема подойдет.Только надо выкинуть одну кнопку и карту памяти и добавить контакты под Тх и Rx.Мой скетч если что под неё можно подправить в плане переназначения контактов. Смотрел уже на неё.Там и плата есть.
Насчет питания. Думаю надо на эту плату отдельную микруху стабилизатора 3.3 поставить что бы не брать питание со стабилизатора Крота и сделать для неё инвертор на транзисторе. Подключать напрямую к аккуму.
EasyEDA я уже освоил. Схему смарта в ней нарисовал и сделал плату. Можно и эту схему подправить.Основа есть.
sparkingsparkingДата: Среда, 20.11.2019, 20:03 | Сообщение # 1860
--Zenit--, на одну плату надо все разместить в итоге!
