--Zenit-- | Дата: Среда, 20.11.2019, 20:15 | Сообщение # 1861 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, на одну плату надо все разместить в итоге! В этот корпус проще на две платы сделать..Удобнее и еще модульная система получается.Без платы читалки получается обычный смарт. Так то можно и на одной. Все детали кроме блютуза на одной стороне платы.На второй сплошная земляная площадка. Еще внедрил микруху китайскую на звук.В китае 32 рубля за 20 штук продают.Правда пишут что половина из двадцати нерабочие приходят)
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.11.2019, 21:01 | Сообщение # 1862 |
| --Zenit--, я пока еще обычный смарт в тот корпус не собрал.
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.11.2019, 21:49 | Сообщение # 1863 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, я пока еще обычный смарт в тот корпус не собрал. Этот товарищ с Нижнего по платам,ну очень долго их делает. Из-за рубежа уже бы пришли-12 баксов за 10 штук с доставкой,но мне надо сначала проверить. Счас нарисую еще в варианте без ардуино и закажу десять штук. Кому платы ннада?)
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.11.2019, 21:53 | Сообщение # 1864 |
| --Zenit--, он мне быстро сделал прототипы, сейчас тоже с китая жду, зарезервирую у вас платку вашего варианта.
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.11.2019, 22:06 | Сообщение # 1865 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, он мне быстро сделал прототипы, сейчас тоже с китая жду, зарезервирую у вас платку вашего варианта. Платы парные.Смарт и читалка.Смарт полноценный 3 частоты, ФМ,звук усилитель на китайской микрухе(есть полные аналоги именитых брендов),но без включения от сенсора.Включается переключателем. Из платы Смарта PLSки торчат.На них насаживается плата читалки и припаивается. Нужна еще лицевая наклейка на корпус для красоты. Плата смарта скрин с 3д модели.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 20.11.2019, 22:28 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.11.2019, 22:36 | Сообщение # 1866 |
| --Zenit--, таки места валом осталось, надо разводить сразу и чип читалки!  Болтики точно в дырки входят?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.11.2019, 22:37 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.11.2019, 22:50 | Сообщение # 1867 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Болтики точно в дырки входят? Штангелем еще промерю дырки. Пока примерно разместил.Если что дырки можно и рассверлить.Там рядом деталей нет.Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, таки места валом осталось, надо разводить сразу и чип читалки! Не хочется земляную площадку портить(трехслойную замутить?) да и как уже писал бутерброд в этом корпусе проще сделать.
mongol791 | Дата: Среда, 20.11.2019, 22:50 | Сообщение # 1868 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Кому платы ннада?) Надо но пересылка дороговато будет)) файлик можно для печатки платки?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 21.11.2019, 16:12 | Сообщение # 1869 |
| Цитата mongol791 (  ) Надо но пересылка дороговато будет)) файлик можно для печатки платки? Можно,ток платы не проверенные.Не знаю даже может для начала в одном экземпляре сделаю.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 21.11.2019, 16:37 | Сообщение # 1870 |
| --Zenit--, делайте. Пока надежда только на вас ))) Добавлено (22.11.2019, 15:24) --------------------------------------------- --Zenit--, я свою платину наконец собрал и она (о чудо ! ) работает!
https://youtu.be/5IT2ULKW4oU
haverfilos | Дата: Пятница, 22.11.2019, 18:45 | Сообщение # 1871 |
| sparkingsparking,
Andrew | Дата: Пятница, 22.11.2019, 21:11 | Сообщение # 1872 |
| sparkingsparking, Попробуйте в статике пивную пробку, у меня сейчас не чем проверить...
sparkingsparking | Дата: Пятница, 22.11.2019, 21:17 | Сообщение # 1873 |
| Andrew, где бы найти эту пробку )))
Andrew | Дата: Пятница, 22.11.2019, 21:51 | Сообщение # 1874 |
| sparkingsparking, От пепси тоже нет?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 22.11.2019, 21:59 | Сообщение # 1875 |
| Andrew, так у нас все пластик кругом, а пробки редкость....
