Крот смарт - Страница 128 - Форум
rey | Дата: Среда, 27.11.2019, 23:42 | Сообщение # 1906 |
| Цитата Andrew ( ) И все же сделайте " РВ6-1 Om, РВ2-10к , РА4~400 Om" Уже делаю, РВ6 у меня уже был-1 Om, поставить немного меньше?
Andrew | Дата: Четверг, 28.11.2019, 00:04 | Сообщение # 1907 |
| не надо..
rey | Дата: Четверг, 28.11.2019, 00:18 | Сообщение # 1908 |
| Цитата Andrew ( ) не надо.. Понял, спасибо.Добавлено (28.11.2019, 02:34) --------------------------------------------- Вот такие результаты частота - ток 8.658 - 99 12.048 - 86 14.705 - 76 По дальности - сантиметра 2 прибавилось, кажется. В лучших случаях всего 35, но VDI может определить только на сантиметров 5-8 ближе, в зависимости от частоты. Перенастроил фазы и тех 2 см пропало. Надо из квартиры выбираться.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 06.12.2019, 15:20 | Сообщение # 1909 |
| Наконец то нашел нормальные AT90USB162, теперь больше будет желающих собрать крота, программатор становится вседоступным
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 06.12.2019, 15:20 |
mongol791 | Дата: Пятница, 06.12.2019, 15:47 | Сообщение # 1910 |
| sparkingsparking, что за версия платы у Вас ?(крота))
sparkingsparking | Дата: Пятница, 06.12.2019, 15:53 | Сообщение # 1911 |
| mongol791, Моя версия, в муках рожденная , тихая без побочных шумов в динамике Это еще старая версия плат 3.3 вольтовая, на фото немного переделать пришлось питание.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 06.12.2019, 15:55 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 07.12.2019, 13:12 | Сообщение # 1912 |
| Собрал Смарт Крота на плате под читалку.Без косяков на плате не обошлось,но все благополучно исправились. Результат радует- 42 см на пятак советов по воздуху с катушкой 32х22. Это лучшее что у меня было. На 10 кГц и 15 кГц одинаково выдает,а на 8 кГц чуть меньше сантиметров 39,но там разбаланс большой хоть он и скомпенсировался.
de-si-gn | Дата: Суббота, 07.12.2019, 13:52 | Сообщение # 1913 |
| --Zenit--, размер платы какой получился и что на ней есть?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 07.12.2019, 14:06 | Сообщение # 1914 |
| Цитата de-si-gn ( ) --Zenit--, размер платы какой получился и что на ней есть? Платы под этот корпус сделал две.Одна чисто Смарт,вторая плата читалка. Плата Смарта 46х66,грубо говоря односторонняя,на второй стороне сплошная земляная площадка и блютуз модуль. Плата читалки 33х66. ВсЁ монтируется бутербродом.На плату Смарта крепим через PLSки плату читалки,а на плату читалки кнопки и опять же через PLSки экран и ардуину. На плате Смарта всё есть кроме возможности включения выключения с сенсора. Звук на китайской микрухе.С динамиком 30 мм, 8 Ом громкость отличная. ПЫСЫ. Результаты с другими катушками на пятак по воздуху. Снайперка 24х14 -35 см, круглая ДД25 -40 см.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.12.2019, 15:30 |
Andrew | Дата: Суббота, 07.12.2019, 20:32 | Сообщение # 1915 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Плата Смарта 46х66,грубо говоря односторонняя,на второй стороне сплошная земляная площадка и блютуз модуль.Плата читалки 33х66. ВсЁ монтируется бутербродом.На плату Смарта крепим через PLSки плату читалки,а на плату читалки кнопки и опять же через PLSки экран и ардуину. Лучше один раз увидеть чем 100 услышать...)
acikaa87x | Дата: Суббота, 07.12.2019, 21:05 | Сообщение # 1916 |
| hi there friends.Today i was in wood playing with my krot.when i tested on pliers and nails krot have low tone. today in forest on cow shoe it have high tone on iron. i also found a few nails in forest and when tey was detected was low tone.why??cow shoe was rusty and 6-7cm deep
--Zenit-- | Дата: Суббота, 07.12.2019, 21:50 | Сообщение # 1917 |
| Цитата acikaa87x ( ) hi there friends.Today i was in wood playing with my krot.when i tested on pliers and nails krot have low tone. today in forest on cow shoe it have high tone on iron. i also found a few nails in forest and when tey was detected was low tone.why??cow shoe was rusty and 6-7cm deep Перевел через гугл переводчик. Привет, друзья. Сегодня я был в лесу, играя со своим кротом. Когда я тестировал плоскогубцы и гвозди, у крот низкий тон. сегодня в лесу на коровьей обуви у него высокий тон на железе. Я также нашел несколько гвоздей в лесу, и когда они были обнаружены, был низкий тон. Почему обувь коровы была ржавой и глубиной 6-7 см
Что за коровья обувь? Копыто чтоль? А почему оно ржавое?) Подкова наверное)
Все металлоискатели даже дорогие дают высокий тон на крупное ржавое железо.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.12.2019, 21:55 |
acikaa87x | Дата: Суббота, 07.12.2019, 22:31 | Сообщение # 1918 |
| Andrew, i didnt know why is bepeng high tone on rusty iron.That is my first metal detector.i didnt have anyone before.I apologize for asking "stupid questions" . Thank you all for help to assemble krot,and apologize one more time
sashaarsenalua | Дата: Суббота, 07.12.2019, 23:24 | Сообщение # 1919 |
| Я теперь так и буду называть подкову - обувь коровы)))
rey | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 03:53 | Сообщение # 1920 |
| Я тоже выходил днём на испытание своего Крота с катушкой Торнадо от Кощея Х45. Перенастроил на улице всё по-новому- резонансные частоты, фазы. Одна из частот немного изменилась с 12048 на 12170, наверно экземпляр конденсатора был не очень термостабилен, ибо температура поменялась с +25 на около 0. Другие две частоты не изменились ни чуть. Дело было в небольшом парке, где обычно бухают и жарят шашлыки - каждый сантиметр усеян пробками и прочими бухарскими "артефактами". Еле нашёл кусочек чистого места и прикопал там 50 коп. Украины на глубину 24 см. Крота я повесил на штангу Кощея и перекидывая кабель катушки то на Кощея , то на Крота сравнивал их. Кощей был на программе "Глубокая разведка" (для тех, кто в курсе). Видят оба эту монету на этой глубине и прекрасно видят. Поднимал немного над землёй катушку, сантиметров так на 10 и тоже нормально, дальше уже не берёт ни один ни другой. Я доволен. Правда, без экрана, как слепой, когда смотришь на смартфон -другое дело. На такой глубине VDI на пределе, а если чуть приподнять, то его уже не будет, в отличии от Кощея. Не понравилась работа пинпоитера - капризный он на такой глубине и толку от него почти никакого. Параметр "А" пришлось поставить на 0 - иначе звук такой, что копать не хочется. В Кощее есть похожий вариант - называется "Модуляция СР" (селективного режима) если он выставлен на 80% (например), то по громкости звука можно определить приблизительно глубину залегания цели (или размер), а если он выставлен на 10%, то звук всегда одинаково громкий и сигнал намного труднее спутать с "ложняком". Я выставляю 10%, мне так удобнее. "Присобачил" к Кроту платку микроусилителя с АЛИ, так теперь он орёт, как белый медведь в жару и это на почти минимальной громкости. Времени у меня было совсем немного и закапывать глубже монету я не стал, но и так я был доволен результатом, да и побоялся разочароваться в своём Кощее Я иногда закапываю те же 50 коп. для сравнения разных МД моих камрадов и своего Кощея. Закапывал на штык Фискаря (жаль не помню длину лезвия этой лопаты, а сейчас её со мной нет). Мой Кощей с вышеуказанной катушкой прекрасно видит монету на вышеуказанной программе, а вот Евроаська (350) со штатной, почти не видит, т.е. сигнал не копаемый. Кощей 25 с меньшей, правда, катушкой (Марс Тайгер) тоже еле видит и его хозяин сказал, что такие сигналы не копает. Кто знает длину штыка Фискаря, тот может прикинуть что к чему. Крот меня порадовал, правда привыкать к нему придётся, как к любому другому МД, ну и в планах попробовать сделать читалку VDI. Вот, что я "наколхозил":
Сообщение отредактировал rey - Воскресенье, 08.12.2019, 04:15 |
