Варианты конструкций КРОТа-2
de-si-gn | Дата: Четверг, 19.12.2019, 14:00 | Сообщение # 991 |
| Мне прямая штанга больше нравится, в сложенном виде компактнее и надежнее (меньше подвижных частей) штанги от Деуса
mongol791 | Дата: Четверг, 19.12.2019, 18:22 | Сообщение # 992 |
| Цитата de-si-gn (  ) Мне прямая штанга больше нравится, Прямая не плохо, и ходить нормально. Но лучше бы еще чтоб, подлокотник с ручкой был немного под углом к средней и крайней трубе. Чтоб датчик подальше от ног убрать не вытягивая руку, так делают на некоторых приборах.
mongol791 | Дата: Четверг, 19.12.2019, 18:30 | Сообщение # 993 |
| Хотя в таком варианте(фото)) очень неплохо тоже. Еще раз спасибо АВТОРУ!!!
sparkingsparking | Дата: Вторник, 24.12.2019, 20:25 | Сообщение # 994 |
| А я попробую сделать такой Крот...
https://youtu.be/TmcwtHUIIu0
mongol791 | Дата: Вторник, 24.12.2019, 21:42 | Сообщение # 995 |
| sparkingsparking, интересный вариант, давно уже надо было такой кому то сделать Для хорошей герметизации с верху дихлорэтаном, с нутри можно восковым лаком пропитать чтоб наверняка.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:59 | Сообщение # 996 |
| mongol791, дайвер заказал, на больших глубинах ныряет с теркой в гермобоксе, но она уже наладом дышит. Как консультанта его использую, ибо опыт имеет !Прикол в том что заводские подводные ухи стоят как крот в сборе  То что это тоже делать буду. Ну и сюда выкладывать, делиться опытом. Пока получается бронированный водонепроницаемый сейф  https://u.to/NrsQFw
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 24.12.2019, 23:13 |
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 26.12.2019, 23:47 | Сообщение # 997 |
| Год назад устранял в канале звука небольшие помехи при отсутствии звукового сигнала контроллера. http://www.radiodom.org/forum/7-40-28332-16-1546115552 http://www.radiodom.org/forum/7-40-28336-16-1546172481 Потом добавил резистор 3,3ком последовательно с С30 для устранения небольшого "шипения" УНЧ ( КРОТ2-3_V3-02 ). Этим летом перешел на схему звука 10 тонов (krot_rating10) - понравилось. Но звучание сигнала при поиске , особенно при высоких VDI , вносило некоторый дискомфорт. После доработки моего Крот 2/3 его звучание улучшилось . Настройку выполнял с тоном на частоте 1,5кгц ( VDI>=80 )
 Фрагмент схемы изменений , остальное по авторской схеме. Новые компоненты и измененные значения номиналов выделены зеленым цветом
 В итоге нет помех и шумов при отсутствии звукового сигнала контроллера, улучшено звучание схемы звука 10 тонов при поиске. Крот нормально работает и без всех этих изменений. Ни в коей мере не призываю что-либо менять в вашем МД , особенно при отсутствии необходимых навыков работы и инструментов - сломаете прибор
sparkingsparking | Дата: Пятница, 27.12.2019, 13:58 | Сообщение # 998 |
| А я просто минус от инвертора питания на экран отрезал, что под проц шел, и кинул на стабилизатора минус, и шумов вообще нет.
TCB | Дата: Пятница, 27.12.2019, 20:27 | Сообщение # 999 |
| Цитата sparkingsparking (  ) А я просто минус от инвертора питания на экран отрезал, что под проц шел, и кинул на стабилизатора минус, и шумов вообще нет. А можно тоже самое, только в графическом виде ... Я, например, не понял, что Вы обрезали и куда кинули ...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 28.12.2019, 10:25 | Сообщение # 1000 |
| TCB, кружочком обвел доработку. Такая мелочь, а полностью заткнула шум в динамике.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 28.12.2019, 14:27 | Сообщение # 1001 |
| TCB, Попробовал уменьшить помехи в цепи инвертора установкой дополнительного резистора 100 Ом последовательно с С26 ( K2-3_Z80_V3-02 ). Шкала регулировки яркости индикатора сдвинулась на 2 деления , в остальном все так же . Влияние на звук не проверял . Но эффект есть - показания Крота без датчика ( разъем не закорочен ) уменьшились с 3 мВ до 2 мВ
TCB | Дата: Суббота, 28.12.2019, 16:12 | Сообщение # 1002 |
| Цитата sparkingsparking (  ) кружочком обвел доработку. Я то теперь понял в чем заключалась доработка, но Вы ее показали на своей плате (трассировку которой изменили под себя). Поэтому для многих участников форума эта информация мало что даст - ведь кроме как у Вас таких плат больше ни у кого нет...
Цитата 4ff5fd2 (  ) Попробовал уменьшить помехи .... По моему убеждению, если на плате есть питание 5В, то запитывать дисплей от 3,3В абсолютно бессмысленно. А если дисплей запитан от 5В, то контраст выставляется 2 резисторами (или даже одним, а можно поставить подстроечный) и весь этот формирователь отрицательного напряжения вообще не нужен. А если его нет, то и помех от него нет - бороться не с чем...
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 28.12.2019, 17:26 | Сообщение # 1003 |
| Цитата TCB (  ) если на плате есть питание 5В есть один литий 18650 2200mah и один стабилизатор на 3,3в MCP1727 . Мне этого достаточно
TCB | Дата: Суббота, 28.12.2019, 18:45 | Сообщение # 1004 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) есть один литий 18650 2200mah и один стабилизатор на 3,3в MCP1727 . Мне этого достаточно В таком случае вариантов нет - надо бороться с помехами...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 28.12.2019, 18:45 | Сообщение # 1005 |
| TCB, логично.
Я вот ухи подводные к гермобоксу крота делаю, кому интересно. Цены на заводские - просто ужасс. https://youtu.be/ktFn5T2asYs
