Суббота, 19.07.2025, 09:08
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 63 - Форум
mongol791Дата: Вторник, 10.09.2019, 22:14 | Сообщение # 931
ну я имел виду дисплей, но потом впихнуть его в маленький корпус ))
AndrewДата: Суббота, 05.10.2019, 18:47 | Сообщение # 932
Мой новый "Крот" ! Общий вес 1100 грам, катушка "бабочка" 400 г. ( в диапазоне температур от 0 до 40 и диапазоне частот от 7 до 15 кгц разбаланс не более 100 мВ. На фото с блоком "Крот2" - 2 частоты 8 и 12.5 кгц  прошивка "Мульти+" . В грунте до 35 см на 5 коп с определением положительного ВДИ !...   ah
Теперь на коп не кто не возьмет..)
Прикрепления: 2039928.jpg (69.2 Kb)
януковичДата: Суббота, 05.10.2019, 19:57 | Сообщение # 933
Крутяк! А штангу как делали, печатали?  up
AndrewДата: Суббота, 05.10.2019, 23:08 | Сообщение # 934
Штангу купил, был один спец на ОЛХ ..
apeksДата: Воскресенье, 20.10.2019, 13:53 | Сообщение # 935
штанга зачетная, у меня как у собаки Павлова "слюни потекли"
скорей всего печать 3Д для смолы слишком трудоемкое изделие да вес тоже подтверждает печать
Сообщение отредактировал apeks - Воскресенье, 20.10.2019, 13:53
AndrewДата: Воскресенье, 20.10.2019, 16:17 | Сообщение # 936
Вся штанга , технология  ткань+эпоксидка+ручная работа. Трудоемкость колосальная.
Печать не обеспечит нужной прочности...
apeksДата: Воскресенье, 20.10.2019, 16:50 | Сообщение # 937
офигеть одним словом, наверное один два экземпляра от мастера, я эпоксидом и одну если не осилю то рожать точно долго буду
можно попробовать полиэфиркой но она дает сильную усадку и работать нужно быстро продумав до мелочей весь техпроцес
apeksДата: Четверг, 31.10.2019, 09:16 | Сообщение # 938
перелопатил полностью плату 7-05 как по питанию так и убрал радиоканал с блютузом
по радиоканалу при наличии джека для наушников в блоке МД нет смысла высаживать батарею еще одного изделия
по блютузу еще смешней, он нужен если голову мд засунули в сапог и управа с смарта, так же думаю неудобно в одной руке МД в другой смарт а фискарь куда? тут больше подойдут Vr очки но приложение Крота не подходит
кажется обьяснил мое видение упрощений
блютуз вообще хороший задел на дистанционный поиск дронами с засечкой GPS точек
Прикрепления: 5779354.jpg (73.1 Kb) · 8583432.jpg (100.4 Kb)
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 31.10.2019, 09:30
mongol791Дата: Четверг, 31.10.2019, 09:39 | Сообщение # 939
apeks, что за вариант платы? Переделывали Вы?
Добавлено (31.10.2019, 09:42)
Проверили? Файл для печати будет?  biggrin
Добавлено (31.10.2019, 09:47)
еще бы по ширине убрать сантиметра так с полтора +
apeksДата: Четверг, 31.10.2019, 11:35 | Сообщение # 940
mongol791
плата прототип  от TCB V7-05 самая крайняя кажется
файл печати выложу после сборки и проверки, не исключены еще правки
по ширине убран максимум под дисплей
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 31.10.2019, 11:38
TCBДата: Четверг, 31.10.2019, 14:29 | Сообщение # 941
Можно было просто взять предыдущую версию платы... biggrin
TCBДата: Четверг, 31.10.2019, 14:30 | Сообщение # 942
Есть даже в размер дисплея...
И у Вас электролиты попали под дисплей, могут возникнуть проблемы с установкой платы (по высоте).
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 31.10.2019, 14:33
apeksДата: Четверг, 31.10.2019, 15:18 | Сообщение # 943
согласен
кнопки 6х6х13 , задумка изначально была изза кварца со стороны монтажа на боку, электролиты планируются 1500-2200мкфХ6.3вольт с материнок они не такие "толстые"
плата не под конкретный корпус, приходится клеить из того что попадется (4 раза пытался купить-ни разу не приехали и с тех пор судьбу больше не испытываю)
вгонять плату в размер дисплея нет смысла, тогда все равно делать модуль управления
Добавлено (31.10.2019, 15:23)
Цитата apeks ()перелопатил полностью плату 7-05 как по питанию так и убрал радиоканал с блютузом
да боялся вообще заблудится smile  потому взял крайнюю вашу схему и плату как актуальные на данный момент по изменениям схема-прошивки
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 31.10.2019, 20:03
de-si-gnДата: Суббота, 02.11.2019, 08:53 | Сообщение # 944
Мини 1602 для мини Крота  https://ru.aliexpress.com/item/32811843739.html
Прикрепления: 2501524.jpg (53.7 Kb)
mongol791Дата: Суббота, 02.11.2019, 09:29 | Сообщение # 945
Крутой маленький экранчик, вот бы кто плату под него развел. Получится маленький компактный прибор. Со стандартным громоздко получается, размеры привязаны к экрану.
