Воскресенье, 12.05.2024, 02:31
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 40 - Форум
delamortoДата: Вторник, 02.01.2018, 15:17 | Сообщение # 586
Принтер у меня такой , печатает отлично! Стоит сейчас с доставкой чуть больше 100 долларов.
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_361426.html?admitad_uid=023da589dfae5735ae1f0da7247c2c4b&utm_source=admitad
Пластик, в России по крайней мере не дорогой,
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Добавлено (02.01.2018, 16:17)
delamorto, класс, динамик только маленький. Ну и нам этого корпуса не видать как своих ушей, пока 3D принтер не купим или сделаем, правда?
Проблемма в том, что в России не купить польские корпуса типа Z-80 , с этим тут вообще туго, либо стоит непомерно дорого.
Поэтому я купил 3д принтер, который за 3 месяца окупил сам себя.
Сейчас принтеры стоят недорого, как и килограмм пластика. Спасибо Сергею, он сделал 3д модели, которые можно использовать и подгонять под себя.
Прикрепления: 4753581.jpg (65.6 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 02.01.2018, 15:08
nonametdyДата: Вторник, 02.01.2018, 18:47 | Сообщение # 587
Прототип углеродного волокна легкий вес, нажмите в, нажмите Fit загрузки.
Г1910 корпус
Прикрепления: 5979574.jpg (20.5 Kb) · 1448480.jpg (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 02.01.2018, 18:49
AndrewДата: Вторник, 02.01.2018, 20:50 | Сообщение # 588
А штанга тоже печать? Прочность не хромает?
AndrewДата: Вторник, 02.01.2018, 20:53 | Сообщение # 589
Цитата nonametdy ()
Г1910 корпус
А какая плата в этом корпусе стоит?
6441bm3Дата: Вторник, 02.01.2018, 21:22 | Сообщение # 590
без внутреннего усиления сломается(если печатать вдоль то будет попрочнее)
delamortoДата: Вторник, 02.01.2018, 21:32 | Сообщение # 591
Штанга труба электро и выдвижная полипропилен 20 мм. Очень легкая и прочная конструкция, но я не использую датчики больше 10"
Прикрепления: 0718495.jpg (52.6 Kb) · 5231345.jpg (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 02.01.2018, 21:36
de-si-gnДата: Вторник, 02.01.2018, 21:39 | Сообщение # 592
Вот отличная штанга  https://ru.aliexpress.com/item.....eX3BQ9
Год назад купил такую, теперь руки дошли - сейчас рисую для нее ручку, корпус, подлокотник...
delamortoДата: Вторник, 02.01.2018, 21:42 | Сообщение # 593
de-si-gn, для себя можно конечно углерод  biggrin
Я пробовал трубку алюминевую под ручку, мне не понравилось крепить на ней гермоввод PG21, а из алюминя зажим мне негде выточить, да и разницу не увидел особо по прочности с пластиком. Вот и собираю самый бюджетный вариант, по цене штанга с гермовводом выходит чуть больше 100 рублей.
Прикрепления: 1806199.jpg (77.4 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 02.01.2018, 22:13
AndrewДата: Вторник, 02.01.2018, 22:14 | Сообщение # 594
Сделать складной и портативный МД моя мечта...
ВеСЧ вроде хорошая, но дороговато...
А не думали попробовать сделать штангу как у Деуса? Там прямоугольный профиль и 2 этажа, круглый будет проворачиваться...
http://blog.md.od.ua/wp-cont....d-1.jpg
de-si-gnДата: Вторник, 02.01.2018, 22:39 | Сообщение # 595
Andrew, как у Деуса мне не нравится - больше места занимает. С прямой штангой намного компактнее, карбоновый мм на 150 короче.  Еще блок съемный сделаю...
Или совсем без блока, на Андроиде.
Прикрепления: 2540430.jpg (300.2 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 02.01.2018, 22:52
AndrewДата: Вторник, 02.01.2018, 23:22 | Сообщение # 596
А круглая штанга  не проворачивается ?
de-si-gnДата: Вторник, 02.01.2018, 23:29 | Сообщение # 597
Нет, в карбоновом (и алюминиевом) моноподе внутри сделаны направляющие выступы.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 02.01.2018, 23:30
SCIENTISTДата: Среда, 03.01.2018, 15:30 | Сообщение # 598
Всех с праздниками smile
Решил поделиться идеей, да и вдруг уважаемое сообщество чего-нибудь подскажет))
Корпус блока Крота. Материалы: корпус Z-5, Z-23 и некоторое количество листового пластика для декоративного "козырька".
Идея: углубить в корпус блока отсек для аккумулятора путем фрезеровки отверстия в корпусе и вклейки аккумуляторного отсека.
На красоту изделий de-si-gn'a конечно не претендую, но хотелось бы услышать чье-то мнение либо конструктивные подсказки
Прикрепления: 5634086.jpg (21.8 Kb) · 6690450.jpg (21.7 Kb) · 4666167.jpg (20.0 Kb)
януковичДата: Среда, 03.01.2018, 16:31 | Сообщение # 599
Тогда и я подкину одну из своих грандиозных идей.  king ...Типа Деус для бедных, без Блу-туза, с проводами от катухи к блоку, но чуть другой вариант. Предлагаю поступить как Джек Патрошитель, (и Андрей прости), разрезать, переделать печатную плату на 2, или 3 части.  killed Приемник, передатчик, и делитель напряжения поставить в датчике. Для этого дела нужно разместить 2 корпуса ОУ с обвесом, на узкой полоске текстолита, что-бы можно было всунуть ее в одно из ребер жесткости датчика. Процессор поставить в основной блок, а блок питания, и звук с динамиком, в подлокотник. Думаю этот вариант заинтересует изобретателей корпусов, штанг, тех, у кого есть 3Д принтер. Если все грамотно спроектировать, то получится такой "модерновый" Крот, легенький, малогабаритный, малошумящий (так-как к процу уже будет идти сигнал после ОУ), в общем песня!  up
TCBДата: Среда, 03.01.2018, 16:52 | Сообщение # 600
Взять за основу готовые корпуса при изготовлении своего варианта, хорошая идея. (Гораздо проще чем клеить все полностью самому).
Возник вопрос: почему за основу корпус Z-5? Он по размерам почти как Z-80, но при этом у последнего не надо переделывать крепежные элементы.
Козырек практического значения иметь не будет, только внешний вид.
Если делать отсек для батарей, то желательно чтобы он имел крышку для легкой смены ак-ров (Ну это мое личное убеждение...)
