Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 79 - Форум
Yurik2304 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 15:55 | Сообщение # 1171 |
| В смысле,на выводах РХ ?Как я понимаю, на ней наводится переменная ЭДС.
Andrew | Дата: Четверг, 04.02.2016, 16:01 | Сообщение # 1172 |
| Цитата Yurik2304 ( ) зашунтировал С12 перемычкой,заново отстроился по фериту и начал махать Ну вы "исследователь"... или последователь ДА..) У этого конденсатора еще есть функция разделения по постоянному току.. Если хотите попробовать без этого конденсатора включить то второй конец обмотки нужно на U/2 сажать!..
Yurik2304 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 17:17 | Сообщение # 1173 |
| Цитата Andrew ( ) то второй конец обмотки нужно на U/2 сажать! Так тоже пробовал,но так крот вообще ведет себя неадекватно,все звучит двойным тоном и ферит толком не отстраивается.
de-si-gn | Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:22 | Сообщение # 1174 |
| Andrew, я намотал 55 витков TX проводом 0,5 мм для DD 27х22 см, С1=0,33мкф частота 7448 Гц, ток 89мА, 0,22мкф - 8982 Гц - 82мА 0,1мкф - 13157 Гц - 47мА Хотел сделать катушку на 12-15кГц, но ток получается маленький Что посоветуете? Уменьшать R3?
Andrew | Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:38 | Сообщение # 1175 |
| Советую Цитата de-si-gn ( ) 0,1мкф - 13157 Гц - 47мА или К3! Все правильно согласно закону ома для цепей с индуктивной нагрузкой, чем больше частота тем меньше ток.( Но, у нас есть запас! : 1. Уменьшаем R3, вплоть до 1 ома 2. На частотах выше 11 кГц уменьшаем R5 до 15 Ком. 3. Если у вас хороший источник питания - питаем ТХ от 1-3. Успехов!
de-si-gn | Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:47 | Сообщение # 1176 |
| Спасибо! Буду пробовать...
Andrew | Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:51 | Сообщение # 1177 |
| Когда попробуете не забудьте сообщить результатах! )
de-si-gn | Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:12 | Сообщение # 1178 |
| Результаты:
Было:
C1= 0,1мкф, R3=5 Ом, R5=20 кОм- 13157 Гц - 47мА
Изменения:
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=20 кОм - 13157 Гц - 71мА
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 13157 Гц - 82мА
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм, подключение TX 1-3 - 13157 Гц - 135мА
Andrew | Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:14 | Сообщение # 1179 |
| de-si-gn, Отлично..Дальше только на грунте можно проверить какой ток подходит лучше!
янукович | Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:40 | Сообщение # 1180 |
| Меня как-то Андрей спрашивал ..."Янукович, а какой это вы кабель на датчики применяете?" Рассказываю. Купил как-то я у деда на барахолке такой моточек
Провод толстенький, экран хороший. Диаметр как-раз такой, что хорошо входит в трубку из под капельницы. 2 таких отрезка сделать, и хороший, мощный кабель готов!
de-si-gn | Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:39 | Сообщение # 1181 |
| Продолжаю эксперименты, намотал новую TX 55витков 0,5мм для DD 27x19мм, результат: C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 14018 Гц - 88мА C1= 0,22мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 9677 Гц - 123мА
Потом подключил к новой плате (с повторителем на ОУ) готовую катушку DD 27x19мм от прошлогоднего "Крота" (ТХ 45 витков 0,4мм): C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 16853 Гц - 69мА C1= 0,22мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 11627 Гц - 112мА
Включение с катушкой без посторонних звуков, дома на Gain8 редкие пики, на 4 полная тишина. Пятак Екатерины - 30см, советский - 26см (Gain2, Norma, прошивка K2-GAIN-SG )
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 06.02.2016, 18:40 |
Andrew | Дата: Суббота, 06.02.2016, 18:01 | Сообщение # 1182 |
| Цитата de-si-gn ( ) Потом подключил к новой плате (с повторителем на ОУ) готовую катушку от прошлогоднего "Крота" (ТХ 45 витков 0,4мм): Для понимания , еще полезно указывать диаметр катушки и частоту..
fedya_valki | Дата: Суббота, 06.02.2016, 18:13 | Сообщение # 1183 |
| Цитата Andrew ( ) полезно указывать диаметр катушки и частоту.. А также резонансная она или нет. Всё-таки в прошлом году делалась
de-si-gn | Дата: Суббота, 06.02.2016, 18:39 | Сообщение # 1184 |
| Старая катушка DD 27x19мм TX- 0,4мм 45 витков , Rx -0,18мм 200 витков C1= 0,22мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 11627 Гц - 112мА Без резонанса
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 06.02.2016, 18:41 |
ujosvec | Дата: Суббота, 06.02.2016, 22:06 | Сообщение # 1185 |
| Andrew, наконец, сделал KPOT2 c ATXMEGA128A4U.
Нужно было установить AVR Studio 7. Я думаю, что это работает OK!!! плохо встроенный- Варианты конструкций КРОТа-2
Сообщение отредактировал ujosvec - Суббота, 06.02.2016, 22:11 |
