Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 77 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:38 | Сообщение # 1141 |
| Цитата fedya_valki ( ) Сколько Вы его лили, 1:2 как рекомендуют, или в других пропорциях? Весы точные у меня есть, но с этой эпоксидкой и отвердителем никогда ещё не работал, только с харьковскими, там четко знаю сколько и чего. А тут больно много отвердителя лить нужно, - не закипит? Я вчера не готов был отвечать на серьезные вопросы...) Да я лил 1:2 но желательно заливать в несколько приемов. где-то 100+50 гр. или 80+40 При большом количестве эпоксидки происходит экзотермическая реакция - нагрев и при ногреве силнее уводиться баланс. Можно попробовать давать чуть меньше отвердителя... Микросферы добавляю при второй заливки около 50% от обьема эпоксидки.
fedya_valki | Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:42 | Сообщение # 1142 |
| Цитата Andrew ( ) Я вчера не готов был отвечать на серьезные вопросы...) Та это понятно , выпили много? Итак, господа-товариши, датчик залит:
С таким вот разбалансом:
Добавлю - в перемычках корпуса проложил стеклоткань, причём дэбэлую, её скорее стеклобрезентом назвать можно. По центру - тоже вырезал по форме лодки и залил, она просматривается на фото. Перед заливкой разбаланс был 505-510мВ, так что ушло ещё и немного.Да и на катушки сейчас Архимедова сила действует, пока смола жидкая, посмотрим что будет после полимеризации. Пока всё - можно на недельку и в алкоголизм удариться, пока смола твердеет и полимеризуется :wine:
Добавлено (02.02.2016, 15:08) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Можно попробовать давать чуть меньше отвердителя... Именно так и сделал, смолы 180г, отвердителя 80. Сначала смолу с микросферами наколотил, примерно 25-30% от смолы, было очень густовато, но потом добавил половину отвердителя, расколотил, а потом ещё половину, чтобы не было экзотермической реакции. Текучесть хорошая, залил правда, многовато, тяжёлый датчик будет, можно было на пару миллиметров меньше заливать, ну да фиг с ним. Абы золото шукалось хорошо)))). И фаза стояла, "як у вовка на морозi")))
Добавлено (02.02.2016, 15:42) --------------------------------------------- Так, только что опять включил Крота проконтролировать баланс - на дисплее зловещая цифра 1365.... потом предложение сбалансировать, потом основное меню и морзянка. Значит дела ещё не так плохи))). Значит эпоксидка затекла везде. Да в любом случае куском феррита сделаю нужный баланс на любой частоте, на феррит реакция правильная.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 02.02.2016, 14:54 |
Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:25 | Сообщение # 1143 |
| Цитата fedya_valki ( ) Пока всё - можно на недельку и в алкоголизм удариться, пока смола твердеет и полимеризуетс Смоло сохнет 24 часа...не успеете..) А минимальный баланс у вас какой получается? И еще пару советов, правильнее всего вольтметр работает при усилении 1 и смолу лучше разводить в железной банке от зеленого горошка или кукурузы..всегда можно немного на газу подогреть..)
fedya_valki | Дата: Вторник, 02.02.2016, 16:43 | Сообщение # 1144 |
| Цитата Andrew ( ) ..не успеете..) ...уже успел))) Именно этим сейчас и занимаюсь))). А смола хай сохнет, хоть неделю, хоть две, хоть и месяц. Потом уже и доводить буду ферритом. Заодно и на разных частотах поэкспериментирую. Чтобы сделать баланс по феншую, и датчик при этом был многочастотным. И греть буду, и охлаждать, чтобы увидеть, наколько уйдёт баланс, и в какую сторону.
Цитата Andrew ( ) А минимальный баланс у вас какой получается? В смысле? перескок через ноль присутствует, но там невозможно цифры рассмотреть на дисплее, увидел разве что 35мВ
Цитата Andrew ( ) .всегда можно немного на газу подогреть..) Никогда не грел и Вам не советую!!! Смола как и катушки с корпусом должны быть максимально приближены к поисковой среде. Оставим +36 в тени, сделаем хотя бы при 20. Именно так и делаю. А всякие разогревы - уведут баланс, да и корпус вкупе с китайскими термосоплями потянуть может. Не экспериментирую больше в этом направлении.... Комнатная стабильная температура - и всё!!!!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 02.02.2016, 17:05 |
Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 17:50 | Сообщение # 1145 |
| Цитата fedya_valki ( ) Никогда не грел и Вам не советую!!! Смола греться для текучасти...А баланс у вас уплывет по любому в процессе полимеризации... Вообщем очень интересно узнать термостабильность вашей катушки.. типа, дом, улица батарея. И еще дам совет- Если вы хотите многочастотный прибор сводить нужно в комплексе для тех частот что у вас будут...
Цитата fedya_valki ( ) ..уже успел))) Я тоже!)
янукович | Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:29 | Сообщение # 1146 |
| Цитата fedya_valki ( ) Именно так и сделал, смолы 180г, отвердителя 80. В такой пропорции было выделение тепла при смешивании (экзотермическая реакция)? Смесь нагрелась?
Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:35 | Сообщение # 1147 |
| Обычно нагрев идет не сразу, а где-то через час или два когда уже залита в катушки, при условии что толстый слой смолы...
янукович | Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:37 | Сообщение # 1148 |
| Значит так... Я использовал тот корпус, НЕЛЬ-евский, низкий и узкий, 55 витков в передающую туда ни как не всунуть. Не выбрасывать-же его (подумал я себе) и ...намотал столько, что-бы влезло. На ТХ 32 оборота проводом 0.5, в РХ накрутил 210 оборотов проводом 0.18. Если на Кроте работать не захочет, я его на Вайтса приспособлю, он у меня в шухляде, спаянный и рабочий, лет 5 валяется. Но подключив, сбалансировал, настроил, и был приятно удивлен его работой. Баланс сводил на частоте 12000 Гц. Без всяких монеток, ферритиков, гаек, всел баланс на 100 мв. Переключаясь на 15700 Гц. получаю 500 мв. баланса, а на 8700 Гц. баланс составил 280 мв. Автобалансом все это дело компенсируется легко к 120-140 мв., что я считаю вполне нормальным. Пока полной заливки не проводил, завтра планировал делать... Заодно все и по-фоткаю.
Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 23:14 | Сообщение # 1149 |
| Цитата янукович ( ) На ТХ 32 Тоже пойдет, но тока нужно дать думаю не менее 150мА...Может у вас потому и боланс такой хороший что тока мало..)
янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 05:54 | Сообщение # 1150 |
| Датчик балансировал при токе в 70 мА. Добавлял до 105 мА., баланс не сильно уходил, на пару десятков милливольт.
янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 18:48 | Сообщение # 1151 |
| Залил сегодня датчика. Для удобства балансировки, сделал волшебную палку-подставку, 1.2 метра от пола (где очень много арматуры), выставил горизонтально.
Корпус с уже вклеенными обмотками расположил на 4-х пачках от сигарет,
...и пол дня "ловил" непонятно куда "убежавший" баланс. Оказывается, Витька-балбес, забыл вынуть из пачек фольгу! Вынул, баланс стал на место, и все залил за один раз.
Смолы делал 3 "замеса" по 25-30 миллилитра (дозировал шприцом), отвердителя давал 3 миллилитра. Пока новую эпоксидку не открывал, заканчиваю остаток Харьковской. Добавлял немного микросфер, армировал нитками и стекловолокном. Во время заливки и уже 2 часа спустя, баланс стоит на месте, вообще никуда не "ходит".
Если и баланс немного утянет смола при полимеризации, не беда, петелькой подправлю. Теперь как все просохнет хорошенько, пройдусь мелкой наждачкой, спиртиком, заграфичу и нанесу "подошву".
ujosvec | Дата: Среда, 03.02.2016, 19:21 | Сообщение # 1152 |
| янукович, супер!!!
Когда я хотел бы сделать это в домашних условиях жена убьет меня
янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 19:50 | Сообщение # 1153 |
| ujosvec, если очень хочется и нельзя, значит можно! Пошел и проверил баланс. Смола уже затвердевать начала, баланс на месте.
Arbalet91 | Дата: Среда, 03.02.2016, 20:05 | Сообщение # 1154 |
| янукович, получайте! !!!!!! На всех форумах где я только не общался, вы действительно один с единстыеных ( наш форум не трогаем ) кто ДЕРЖИТ все в позитиве+!!! Вы просто очень офигенный человек. В предыдущем посте про сигареты и фольгу, вы мне тыклнули пальцем прямо в глаз :) Похожее делал на пачках, а когда снимал датчик не понимал почему так баланс гуляет. Вам Спасибо, а с вас до конца законченый датчик до конца у фотках. .... вот бы еще вы сделали FAQ по изготовлению датчика, а Андрей добавил к главной странице ( чтобы делетанти не переспрашивали) цены бы вам не было. Как говориться "Дай вам Бог здоровля"
Andrew | Дата: Среда, 03.02.2016, 20:19 | Сообщение # 1155 |
| янукович, Странно что баланс у вас на месте. Я хожу каждые пол часа подправлять.. Хотя думаю как смола застынет он уйдет немного и у вас тоже.. ) Но меня больше всего интересует не боланс который сейчас, а термостабильность.. А еще вес вашей катушки?
