Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 78 - Форум
янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 20:27 | Сообщение # 1156 |
| Arbalet91, спасибо на добром слове! Цитата Arbalet91 ( ) с вас до конца законченый датчик до конца у фотках. сделаем!
Цитата Arbalet91 ( ) вот бы еще вы сделали FAQ по изготовлению датчика, Сейчас думаю еще какой-то сделать... Все по-фоткаю и распишу подробно. Я сам только учусь, на класс мастера-учителя претендовать не могу. Но если что будет получаться, все буду рассказывать подробно.
янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 20:43 | Сообщение # 1157 |
| Andrew, Я думаю что баланс стоит на месте и не "ходит" из за того, что я витки мотал на оправке, и сразу пропитывал эпоксидкой. Они (обмотки) сохли на оправке, обмотал стекловолокном, вставив в корпус, свел предварительный баланс и так оставил на некоторое время. Потом, на следующем датчике все покажу досконально. На счет веса. Для проклейки витков в обмотках к меня "ушло" 10 миллилитров смолы. Для вклейки обмоток использовал 20 кубиков (шприц у меня такой) эпоксидной смолы, для заливки использовал 25+25+30 кубиков эпоксидки, плюс вес корпуса и провода. По термостабильности пока не скажу, еще не высохла катуха... Но я делал эксперимент. Подключил обмотку РХ к измерителю индуктивности, у меня там 210 витков провода 0.18 мм. (за нее я переживал, индуктивность 29 миГн.), и грел ее феном для волос. Индуктивность не изменялась, как была 29, так и осталась.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 03.02.2016, 20:45 |
Andrew | Дата: Среда, 03.02.2016, 20:57 | Сообщение # 1158 |
| Цитата янукович ( ) По термостабильности пока не скажу, еще не высохла катуха... Но я делал эксперимент. Подключил обмотку РХ к измерителю индуктивности, у меня там 210 витков провода 0.18 мм. (за нее я переживал, индуктивность 29 миГн.), и грел ее феном для волос. Индуктивность не изменялась, как была 29, так и осталась. Первое..зачем так много витков ..я уже пол года кричу 150 .. Второе, Термостабильнось ИВ катушки и термостабильность индуктивности обмотки "совсем разные вещи"...) А насчет веса катушки я так ни чего и не понял или вы мне задачку загадали на сложение?
янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 21:04 | Сообщение # 1159 |
| Andrew, на счет 210 витков я писал чуть раньше... Так получилось. А веса там сильно много не будет. Корпус низкий, высота бортика (после графита), внутри корпуса 7 мм. Если и захочу туда много смолы набумбурить, ничего не получится, не влезет.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 03.02.2016, 21:13 | Сообщение # 1160 |
| янукович, По фоткам я и так не вижу куда там еще подошву заливать!!! Очень мало места осталось !!!
янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 21:20 | Сообщение # 1161 |
| АРСЕНАЛ, да, места очень мало... Но я немного сниму наждачкой,.... думаю получится.
seme44ka | Дата: Среда, 03.02.2016, 22:12 | Сообщение # 1162 |
| у кого еще есть опыт пропитывания обмоток супер клеем (или 505) я только одну так сделал, впечатления только положительные... может просто совпадение ?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:31 | Сообщение # 1163 |
| seme44ka, поделитесь впечатлениями чего так так хорошо?
янукович | Дата: Четверг, 04.02.2016, 05:58 | Сообщение # 1164 |
| Проверил на утро баланс свежо-залитого датчика. До заливки было 198 мв., сейчас 250 мв.
Anko | Дата: Четверг, 04.02.2016, 06:07 | Сообщение # 1165 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) у кого еще есть опыт пропитывания обмоток супер клеем (или 505) Так же пропитываю 505-м, в работе разницы не заметил, становиться крепкая и гнуть (обмотку) уже невозможно.
янукович | Дата: Четверг, 04.02.2016, 06:08 | Сообщение # 1166 |
| Еще я хочу сделать высокочастотный датчик, на мой К-2, с которым постоянно хожу на копЪ. У меня там в корпусе стоит резонансный конденсатор на 220 нан. Если я намотаю обмотку на 55 оборотов, то такой емкости будет слишком много... Могу ли я вмонтировать или в корпус датчика, или возле штекера, еще один конденсатор, последовательно, меньшей емкости, для повышения частоты? Не будет-ли такое включение конденсатор-резистор-конденсатор, на высокой частоте 15-16 кГц. вносить шумы и нестабильность?
Andrew | Дата: Четверг, 04.02.2016, 08:24 | Сообщение # 1167 |
| Можно !
янукович | Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:44 | Сообщение # 1168 |
| Пока "большой ДД" сохнет, я приступаю к изготовлению высокочастотного " небольшого ДД"... Весь процесс фотографирую и буду писать расширенный мега-фото-научно-диссертационный отчет, с картинками, об изготовлении такого датчика. В этой статье будут описаны последние достижения ноу-хао научной мысли, в свете домашней ханд-мейд индустрии рукоблудия.
Yurik2304 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:26 | Сообщение # 1169 |
| янукович, очень интересно взлянуть на эту мега работу А я бы еще раз хотел вернуться к теме возможного резонанса на РХ вместе с С12.Провел эксперимент,зашунтировал С12 перемычкой,заново отстроился по фериту и начал махать возле датчика разными предметами.Ну что сказать, металы различает,ВДИ определяется нормально, а вот дальность уменьшилась на 10см.Вот теперь думаю,почему так?Один единственный кондерчик играет такую роль в чуйке.Значит какой-то резонанс все таки возникает или почему так происходит?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:55 | Сообщение # 1170 |
| Yurik2304, А там постоянки нет?
