Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 80 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 10:53 | Сообщение # 1186 |
| Значит есть запас памяти у Крота..
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 16:20 | Сообщение # 1187 |
| Андрей, настраивая катушку на трёх своих Кротах заметил следующее: Крот самый первый, морзянящая плата. Частота 14,285 ток 72 R10=680 GAIN | BALANCE ------------------- 8 | 1023 ------------------- 4 | 530 ------------------- 2 | 1156 ------------------- 1 | 1166 ------------------- Крот третий, контроллер с "U". Частота 14,150 ток 74 R10=820 GAIN | BALANCE ------------------- 8 | 277 ------------------- 4 | 830 ------------------- 2 | 836 ------------------- 1 | 828 ------------------- Крот второй. Самая тихая плата. Частота 11,450 ток 86 R10=820 GAIN | BALANCE ------------------- 8 | 353 ------------------- 4 | 788 ------------------- 2 | 778 ------------------- 1 | 787 ------------------- Почему при разном значении GAIN разные показания разбаланса? Причём далеко не кратные GAIN. Нельзя ли это как-то привести к общему значению? Замерять исключительно на входе контроллера и больше никак не обрабатывать. Когда после заливки и "усушки" датчика у меня вылезла зловещая цифра 1365мВ, она нигде не делась на следующий день. Я чуть не обалдел, насколько ушёл баланс и назад не вернулся... Обычно так не бывает, а после предварительной пропитки 505-м клеем при заливке смолой вообще уходит очень незначительно, и обычно возвращается к прежнему значению. Ферритом эти 1365 убирались хорошо, но потом поклацав в меню и уменьшив GAIN, я обнаружил что баланс уже не 1365, а в р-не 700-800, но и меняются показания не кратно GAIN Завтра попробую ещё откатится на SP, или даже на S, посмотрю как в этих прошивках дела обстоят. Сделал бы и сейчас, да программатор в другом месте.... Добавлю ещё - это сейчас датчик заграфичен снизу, сопротивление графита около 500 Ом по диагоналям, феррит отсутствует. Ферритом могу легко сделать и 120 и 100мВ, да вот только на каком приборе и с каким значением GAIN это делать? Подключал этот датчик и к Квазару, эксперимента ради, на частоте 5,3кГц, там разбаланс 255мВ, оба вектора вправо, ток 66мА(по Квазару, реальный будет в два раза больше)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 07.02.2016, 16:42 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 17:36 | Сообщение # 1188 |
| Объясняю еще раз: Разбаланс после D2 у нас не меняется в зависимости от усиления "гайн" (он меняется уже внутри контроллера) А меняется только динамический диапазон измерения вольтметра. Поэтому точное измерение производить при gain=1 или 2.Чем больших гейн и больше разбаланс , тем меньше динамический диапазон измерения Вольтметра, Так уж устроена программа.. На поисковые качества не влияет! PS Возможно правильнее сделать измерение с учетом "Gain", что уже было в какой-то прошивке и вызвало критику, fedya_valki, вы бы увидели число 6400мВ =800*8 )
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:14 | Сообщение # 1189 |
| Цитата Andrew ( ) Так уж устроена программа.. Значит подкорректировать надо
Цитата Andrew ( ) На поисковые качества не влияет! Ещё и как влияет!!! Что мне делать в поле, если уменьшив GAIN я увижу дикий разбаланс в датчике?Цитата Andrew ( ) Возможно правильнее сделать измерение с учетом "Gain" Вот это как раз и не надо делать!!! Меня (да и всех Кротоводов) Цитата Andrew ( ) вы бы увидели число 6400мВ =800*8 интересует значение на 44 ноге контроллера, безо всяких внутренних усилений, что как раз GAIN программно и регулирует. А значения на дисплее меняются
Цитата Andrew ( ) вы бы увидели число 6400мВ =800*8 Андрей, а реально такое может быть, при питании контроллера 3,3В, ну подумайте сами? Поэтому максимальное значение должно быть ограничено 3,3В. Всё, больше Крот не должен показывать. Что там внутри программы или железа контроллера происходит - рядового пользователя абсолютно не интересует, ему нужно реальное значение разбаланса, особенно при сведении и окончательной настройке датчика. Причём максимально точное и линейное. Вот я с этим и столкнулся сегодня....Добавлено (07.02.2016, 19:14) --------------------------------------------- С третьим Кротом при GAIN8 разбаланс в 277мВ меня ещё вполне устроил бы, при поднесении датчика к земле он станет меньше, а на солнце - ещё меньше, в итоге будет милливольт 50-100. Но с другими Кротами этот датчик нормально работать уже не будет при этом GAINе, а уменьшать его - ущерб чуйке будет. А если же я окончательно настрою датчик с первым Кротом при GAIN4, уберу его начальный разбаланс в 530мВ ферритом до 200 - этот датчик не будет нормально работать с двумя другими, возможен даже перескок через ноль с инверсией фазы. Дома это лечится, а посреди поля летом в жару и в хрен знает скольки километрах от дома - .........
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:39 | Сообщение # 1190 |
| В ваших измерениях видно что разбаланс уменьшается примерно в 2 раза именно на Gain=8. На 1 2 и 4 примерно одинаковые значения. Я так понимаю первая таблица содержит опечатку вы перепутали показания для *4 и *8? Я когда писал программу не думал что найдется смельчак, который установит гайн=8...) Попробуйте произвести подобные измерения при меньших значениях напряжения!
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:45 | Сообщение # 1191 |
| Цитата fedya_valki ( ) С третьим Кротом при GAIN8 разбаланс в 277мВ меня ещё вполне устроил.... Что К2 К3 разницы в требованиях к датчику нет!
Цитата fedya_valki ( ) возможен даже перескок через ноль с инверсией фазы. Дома это лечится, а посреди поля летом в жару и в хрен знает скольки километрах от дома - . КРОТ этого не боится.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:10 | Сообщение # 1192 |
| Цитата Andrew ( ) Я так понимаю первая таблица содержит опечатку вы перепутали показания для *4 и *8? Как раз нету опечатки!!! Именно так и измеряет.
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:24 | Сообщение # 1193 |
| Цитата Andrew ( ) Попробуйте произвести подобные измерения при меньших значениях напряжения!
ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:00 | Сообщение # 1194 |
| Andrew, Когда вам нужен большой тестовую программу я могу проверить
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:02 | Сообщение # 1195 |
| Попробую. Завтра. Ещё один нюанс - там в ОУ самый высокий КУ, 680 Ом стоит, завтра ещё попробую поставит хотя бы 820, а может на всех трёх Кротах поставлю по 1к. И попробую на предыдущих прошивках тоже, что они покажут
DSAYM | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:04 | Сообщение # 1196 |
| Доброго здоровья. У меня при изменениях gain мв. не изменяются, ну может на десятку подскочит, может это не правильно, хотя при gain 8 35-37 на пятак СССР, и это в квартире
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:50 | Сообщение # 1197 |
| В новых прошивках можно гейн хоть 64 установить. Но вы ребята поймите, что у вас есть КУ внешнего усилителя которое потом умножается на внутреннее усиление. Фактически можно убрать D2 и установить гайн 64 и смело выходть в поля и леса.. Но когда у вас КУ входного усилителя под 100, считайте далее общее... Здесь вступают в силу понятия как собственные шумы и сведение катушки .. Если по простому, установили максимальные настройки при отключенной катушке и далее слушаем.. если тишина вас устраивает вперед и с песней на грунты с катушкой! Но есть второй момент - главное удержать баланс катушки при большом усилении и это ваш динамический диапазон! Но и не забывайте о таком параметре - токе в передатчике и его размер имеет значение! Вообщем одни компромиссы.. И нЕ все так просто ...Но! Если вам удаться найти эти компромиссы - вы чемпионы по глубине! )
DSAYM | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:06 | Сообщение # 1198 |
| При gain 8 баланс около 45, ток гдето 90-95ма, 22 f 2, gain 4 баланс меняется не значительно на пятак около 32см, както так без катушки молчит
Сообщение отредактировал DSAYM - Воскресенье, 07.02.2016, 23:08 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:14 | Сообщение # 1199 |
| Цитата DSAYM ( ) При gain 8 баланс около 45, ток гдето 90-95ма, 22 f 2, Видимо вам повезло и вы живете или в сельском доме или на Марсе. ) В панельном доме перемещение катушки (32 см) на 10 см в любую строну приводит к изменению баланса от 100мВ и выше...)
DSAYM | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:22 | Сообщение # 1200 |
| не, живу в городе , просто ставлю картонную коробку высотой 1.3м в центре комнаты, ложу на нее датчик ну и т.д дома все ок, в выходные поеду в лес, там и проверю
